Подклинивают передние тормоза.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 28 окт 2013, 19:49 •
Вывешивал передние колеса, колодка трет по диску. ГУР работает нормально, а вот груша уже устала. Понимаю, что без разборки не обойтись. К чему готовиться?
Re: Подклинивают передние тормоза.
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 28 окт 2013, 23:02 •
BET писал(а):Вывешивал передние колеса, колодка трет по диску. ГУР работает нормально, а вот груша уже устала. Понимаю, что без разборки не обойтись. К чему готовиться?
Может направляйки уработаны???
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 29 окт 2013, 08:54 •
Колесо способно сделать хотя бы один полный оборот если его крутануть?
Сообщение номер:#4  Сообщение BET » 29 окт 2013, 19:00 •
Kattani писал(а):Колесо способно сделать хотя бы один полный оборот если его крутануть?
Да, может быть чуть больше.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 30 окт 2013, 09:30 •
У меня примерно также. Не считаю это чем-то не нормальным.
Сообщение номер:#6  Сообщение BET » 29 апр 2014, 01:06 •
Пришла пора менять тормозные диски, колодки. Спереди и сзади. Появились вопросы:
Передняя ось
1. Гайка на тормозной трубке со слизанными гранями. Ждать 11 дней, если покупать трубку под заказ. Можно ли аккуратно отрезать трубку, надеть гайку и аккуратно развальцевать трубку (специнструмента нет)? Или что-нибудь можно заколхозить? Сзади тоже самое, и трубка там длиннее. Или лучше заменить целиком трубку?
2. Отсутствуют некоторые детали - щитки, проставка между поршнем и колодкой. Это критично? Проводка для датчиков износа колодок упразднена, желательно ее восстановить.
3. Колодки заказываются комплектом на оба колеса или на одно? Проставка будет в комплекте?
4. Направляйки изношены. Резина развалилась. Буду менять. Насколько я понял, направляющие на скобы Гирлинг отдельно не продаются?
5. Суппорта пока не разбирал, но резинки вроде целы. Поршень от руки не ходит. Полно ржи, хочу ее убрать и покрасить оба суппорта.
Задняя ось
6. Задние тормозные барабаны с бороздами. Насколько я понимаю, под замену. На одной стороне отсутствовал регулировочный клин, пружины тоже не внушают доверия - менять.
7. Новые тормозные цилиндры будут со штуцерами прокачки? В экзисте они отдельно.
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 29 апр 2014, 07:06 •
BET писал(а):надеть гайку и аккуратно развальцевать трубку (специнструмента нет)?
трубки там железные, трудно поддаются развальцовке. можно медную трубку 5мм (в магазинах ВАЗ) купить она легко вальцуется, а инструмент для развальцовки в магазине ВАЗ есть, рублей 200-300 стоит, в крайнем случае развальцевать можно керном и молоточком не большим, но только медную, с железной вариант не пройдет, проверенно!
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 29 апр 2014, 07:22 •
у меня есть вальцовщик, так им и железные вальцевали, но медь конечно проще и надежней
направляек вроде как нет, мне привозили от а4...они чуть больше.
колодки идет сразу комплектоп по 4 штуки
проставки у меня нет одной на аванте,вроде тормозит без изменений
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 29 апр 2014, 07:48 •
BET писал(а):2. Отсутствуют некоторые детали - щитки, проставка между поршнем и колодкой. Это критично?
Проставка, думаю критична при частых интенсивных торможениях. А щитка у меня практически нету уже давно. Кроме эстетического дискофморта других проблем не замечено.
BET писал(а):3. Колодки заказываются комплектом на оба колеса или на одно? Проставка будет в комплекте?
Проставки не будет. Помимо самих колодок ещё кладут 4 новых болта крепления суппорта к направляющим.
BET писал(а):4. Направляйки изношены. Резина развалилась. Буду менять. Насколько я понял, направляющие на скобы Гирлинг отдельно не продаются?
Направляющие продаются вместе с пыльниками комплектом (4+4шт). Например тот же ТРВ. Номер не помню, но где-то тут проскакивал. Просто имей в виду что можно промахнуться как по диаметру, так и по длине. Либо, если посадочные места направляющих сильно разбиты, то бери направляющие от газели и разворачивай отверстия под них. Или можно те же ремонтные от ТРВ. Что у тех, что у других диаметр 10мм.
BET писал(а):5. Суппорта пока не разбирал, но резинки вроде целы. Поршень от руки не ходит. Полно ржи, хочу ее убрать и покрасить оба суппорта.
Если уж снимаешь суппорт, то меняй всё что доступно. Вплоть до поршня, если требуется. Благо есть в продаже. Красит 1К кислотник + эмаль. Всё в аэрозолях - дёшево, сердито и держится.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2014, 08:33 •
Александр811 писал(а):трубки там железные, трудно поддаются развальцовке.
Трубки были как стальные, так и латунные. Зависело от модельного года. Если из латуни, то развальцевать при помощи молотка и шарика - не проблема.
BET писал(а):6. Задние тормозные барабаны с бороздами.
Будешь менять барабаны, готовься купить новые сальники (2 шт на каждую сторону). Думаю, подшипники вполне живые, если их не перетягивали. Если не знаешь как правильно затягивать эти подшипники - спроси.
BET писал(а):7. Новые тормозные цилиндры будут со штуцерами прокачки? В экзисте они отдельно.
Да, конечно. Прокачной штуцер входит в комплект тормозного цилиндра. В FAQ'е лежит отчёт по переборке барабанных тормозов - почитай.
Приезжай в гости. Я тебе продам замечательную заднюю балку в сборе с дисковыми тормозами. :-)
#394
#394
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 29 апр 2014, 10:10 •
v.v.p. писал(а):развальцевать при помощи молотка и шарика - не проблема.
Как шариком такую развальцовку сделаешь?
#394
Сообщение номер:#12  Сообщение Александр811 » 29 апр 2014, 12:16 •
Kattani писал(а):Как шариком такую развальцовку сделаешь?
я даже не представляю как такое можно сделать в заводских условиях. а молотком делается не так, но тоже все хорошо держится
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2014, 12:29 •
Kattani, о такой развальцовке речь не идёт. Шариком ты просто развальцовываешь край трубки. На моей машине как раз такое соединение на левом переднем колесе. Всё работает уже лет 5-ь.
А для вальцовки, показанной на рисунке, нужен набор, который стоит 18 000 руб (дешевле не нашёл). Если знаешь, где купить дешевле - кинь ссыль. Пойду себе покупать.
#394
#394
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 29 апр 2014, 14:28 •
Александр811 писал(а):я даже не представляю как такое можно сделать в заводских условиях.
В заводских элементарно, на то они и заводские. На наших авто ведь сделали.
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1474.html
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2014, 14:35 •
Коля, этот набор не делает развальцовку в форме шарика. :( Держал его в руках. В "Железяке" такой и ему подобные продаются. Цена от 1500 до 3500.
#394
#394
Сообщение номер:#16  Сообщение Александр811 » 29 апр 2014, 15:16 •
Kattani писал(а):В заводских элементарно, на то они и заводские.
так нет это понятно, просто было интересно посмотреть как это делается, вроде ничего сложного но вот как? даже как делают сигареты в таких масштабах и то интересно посмотреть. а тут такая головоломка
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2014, 15:37 •
Александр811, вот смотри. Этот вальцеватель делает вальцовку в форме шарика.
А потом поищи, сколько он стоит...
#394
#394
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 29 апр 2014, 16:55 •
v.v.p. писал(а):этот набор не делает развальцовку в форме шарика
Делает. Там и штампы соответствующие есть.
Сообщение номер:#19  Сообщение BET » 29 апр 2014, 23:00 •
1. Спасибо, FAQ я прочитал. Дисковая балка это очень хорошо.
2. Набор для вальцовки я нашел в магазине - Force 656. Делает и простую конусную, и в форме шарика, есть труборез. Выглядит так:
Осталось только купить.
3. На щитки решено забить, на проставки между колодкой и поршнем тоже. Надеюсь, тормозуха не вскипит.
4. Насколько я понял, направляющие TRW (№20 на схеме) имеют номер VAG 8E0 698 470 B. Или же TRW ST 1506.
5. Все железо буду заквашивать в каустической соде, по теме "Занимательная химия".
Сообщение номер:#20  Сообщение hellboy2000 » 30 апр 2014, 07:17 •
v.v.p. писал(а):Александр811, вот смотри. Этот вальцеватель делает вальцовку в форме шарика.
у меня набор который как раз так и делает или просто конус или двойную стенку или вот такую плюску типа конуса и стоит он от 700 до 1000
на фото ниже похожий ток у меня труборез попроще.
делалли им и на железе, правдо оч тяжело, на меди в легкую, главное не передавить.
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 30 апр 2014, 07:38 •
BET писал(а):4. Насколько я понял, направляющие TRW (№20 на схеме) имеют номер VAG 8E0 698 470 B. Или же TRW ST 1506.
№20 на схеме обозван скобой. А на деле тот же экзист выдаёт по обоим номерам пыльники, максимум пыльники с болтами направляющих.
Сообщение номер:#22  Сообщение кулибин » 30 апр 2014, 19:55 •
#394
такую вальцовку набор на фото НЕделает!
чтоб так вышло в трубку вставляется пуансон-который давится конусом вальцовки-такую хрень видел в магазе для ремонтёров холодильного-кондицыонерного оборудования-потому представляю как это!
жалею что не купил-пролётом случайно был без денег!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#23  Сообщение кулибин » 30 апр 2014, 20:15 •
я отрезал-как на рисунке-вставлял в развальцованную конусом трубку -затягивал гайку-всё работает-не течёт
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#24  Сообщение кулибин » 30 апр 2014, 20:26 •
эээ исчо забыл-у меня подклинивали передние-суппорт упал-шланг растянулся-перекрыл проходное сечение-долго искал причину невозврата колодок!
случайно додумался!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 30 апр 2014, 22:46 •
кулибин писал(а):такую вальцовку набор на фото НЕделает!
Он её делает. Ибо есть соответствующая приспособа. Для особо неверующих
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=35
Вернуться в Тормозная система
