замена сальника на фланце заднего редуктора
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 30 окт 2013, 18:58 •
Вопрос такой как поменять сальник на фланце (к которому крепится кардан) в заднем редукторе.? Можно ли не снимая редуктора? и как сам фланец этот вынимается? как до сальника добратсья? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=7FF000F2 сальник №23 и как вынуть фланец №25-просто выдернуть???
hot
Re: замена сальника на фланце заднего редуктора
Сообщение номер:#2  Сообщение G.G. » 30 окт 2013, 20:49 •
Ща пороюсь в фотках, может фотоотчет забабахаю.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 30 окт 2013, 20:52 •
ой спасибо . ой как не помешал бы.
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение G.G. » 30 окт 2013, 22:12 •
Возможно можно поменять и не снимая.
1. Нужно открутить кардан, и вот эту хрень.
Так как у меня ямы нет, и перебиралось все сзади, то редуктор был снят.
2. Открутить все винтики на торце(тут понадобится ударная отвертка)
3. Легкими ударами или монтажкой снять крышку
У меня эта вся хрень снялась с соеденителем
Именно эта штука мешает выбить вал 25 из подшипника.
4. Эту муфту под номером 18 сбиваем.
5. Выбиваем вал из подшипника
6. Меняем сальник (выковыриваем и забиваем новый)
Далее собираем в обратной последовательности.
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 30 окт 2013, 22:29 •
а выбьется она- там же вроде кольцо стопорное стоит?
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение G.G. » 30 окт 2013, 23:51 •
hot писал(а):а выбьется она
Кто она?
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 31 окт 2013, 07:47 •
муфта. или снимается она легко. муфта то сидит на стопорном кольце.
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение G.G. » 31 окт 2013, 09:06 •
Кольца нет, сидит с натягом, просто сбивал. А есть другая инфа?
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#9  Сообщение hot » 31 окт 2013, 18:59 •
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=7FF000F2 позиция №19 стопорное кольцо
hot
Сообщение номер:#10  Сообщение G.G. » 01 ноя 2013, 01:16 •
Точно про него не помню, но снятие муфты проблем не вызвало. Разберешь - увидишь что мешается.
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#11  Сообщение hot » 06 ноя 2013, 23:01 •
все спасибо поменял)))) нчего сложного. только вот сальник по эксисту не тот не фига. а подощел от ваз 9. и заодно подшипник поменял- номер 206 как мне сказали в магазине- правда подшипник skf взял 420 р. а российский по 55 р.
hot
