Генератор
Генератор
Сообщение номер:#1  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 ноя 2013, 00:05 •
Добрый вечер!!! Кто может подсказать по генератору!!! Проблема в том что когда завожу машину зарядка норма 14в как только немного поработает, генератор нагревается и зарядка падает до 12.5 а то и ниже!!! Генератору приходит кончина или в чём дело может быть?
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2013, 00:06 •
Могу предположить межвитковое замыкание.
Если горячий мотор заводишь без педали газа (сразу ХХ), то какая величина заряда?
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#3  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 ноя 2013, 00:13 •
v.v.p. писал(а):Если горячий мотор заводишь без педали газа (сразу ХХ), то какая величина заряда?
Я не имею в виду что при нагревании мотора заряд падает, а самого генератора!!! Мотор в принципе всегда завожу без педали газа) а величина заряда не изменяется 12.5 если машина работает около часа!!! Утром допустим завожу, зарядка опять 14в, позже снова падает!!!
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2013, 00:16 •
Проверял как? Контрольным мультитестером или по показометру на приборке?
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#5  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 ноя 2013, 00:20 •
v.v.p. писал(а):Проверял как? Контрольным мультитестером или по показометру на приборке?
Тесте и приборка показывают одинаковые показания!!!
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2013, 00:22 •
Похоже на межвитковое замыкание и/или изношенный щёточный узел-коллектор.
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#7  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 ноя 2013, 00:26 •
v.v.p. писал(а):Похоже на межвитковое замыкание и/или изношенный щёточный узел-коллектор.
Ну думаю генератор разобрать послезавтра, посмотреть на щётки!!! Ещё как то давно заметил ночью что с корпуса генератора на лопости шкива на котором ремень, пробивало несколько искр как на свече зажигания, но щас такого уже не наблюдается, что может быть? а Если допустим межвитковое замыкание, как лечить?
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2013, 00:28 •
Перематывать обмотки... менять гену...
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#9  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 ноя 2013, 21:11 •
собственно вот моя зарядка :shock:
это как только завёл машину включена печка 1 режим, ближний свет!!! Вот после получаса работы потребители те же
и наконец ещё включается карлсон
Гену на помойку????
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 06 ноя 2013, 21:25 •
zzzsergeyzzz писал(а):Гену на помойку????
Проверять таблетку, щётки, массу между мотором и генератором, соединение плюса и гены, соединение силового кабеля от аккумулятора к массе и сам силовой кабель.
А гену на стенд и слушать приговор мастера.
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 07 ноя 2013, 11:43 •
Сколько раз у меня были проблеммы с зарядкой, всегда обходился малыми жертвами. Шкив, щетки, кольца, подшипники, проводка, масса! Такие вещи легко лечатся и стоят приемлемые деньги...
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#12  Сообщение zzzsergeyzzz » 07 ноя 2013, 12:18 •
VLAD 501 писал(а):Сколько раз у меня были проблеммы с зарядкой, всегда обходился малыми жертвами. Шкив, щетки, кольца, подшипники, проводка, масса! Такие вещи легко лечатся и стоят приемлемые деньги...
Ну надеюсь тоже на это :unknown:
zzzsergeyzzz
Re: Генератор
Сообщение номер:#13  Сообщение Самолет » 26 ноя 2013, 02:29 •
такая же ситуевина с геной - поменял таблетку чуть улучшилось. думаю щетки махнуть
Самолет
Re: Генератор
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2013, 02:33 •
Самолет писал(а):поменял таблетку
Самолет писал(а):думаю щетки махнуть
это вроде как единый узел...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #669
Re: Генератор
Сообщение номер:#15  Сообщение Самолет » 27 ноя 2013, 20:54 •
да, точно - тогда видимо гена - на подходе :cry:
Самолет
Re: Генератор
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 27 ноя 2013, 20:56 •
Самолет, скорее не гена, а контактные кольца в гене.
#669
#669
Re: Генератор
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:09 •
парни хелп!!!
сегодня завелся нормально, прогрел машину, только включил дворники и сразу заглох, и стартер еле еле крутит а потом совсем сдохло. я так понимаю батарея разрядилась пока мотор работал?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#18  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:10 •
что это? гена зарядку на аккум не дает?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 02 дек 2013, 12:11 •
Всунь тестер в гнездо прикуривателя и увидишь.
Re: Генератор
Сообщение номер:#20  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:15 •
а что увижу?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#21  Сообщение striker » 02 дек 2013, 12:19 •
Сварщег писал(а):а что увижу?
ну например напряжение на батарейке
Re: Генератор
Сообщение номер:#22  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:21 •
у меня печка работала, обогрев заднего и от прикуривателя поджопник "емеля"
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#23  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:25 •
иногда при включении поворотников магнитола на пару секунд затыкалась, потом опять играла. опять стрекоза чтоли мне моск выносит?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#24  Сообщение Сварщег » 02 дек 2013, 12:26 •
а было дело, при включении фар машина глохла. и так же больше не заводилась. а потом с толкача заводил и ездил и фары горели и не глохла
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Генератор
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 02 дек 2013, 13:00 •
В прикуривателе можно глянуть напряжение при работающем движке. Если будет ниже 13,5В то копать гену. Если напряжение в норме, то провести ревизию всеё силовых соединений с массой, акб и геной. У меня так клемма на акб мозг парила: авто заглушил и усё.
