Подогрев впускного коллектора на карбюраторных моторах.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 09 ноя 2013, 18:44 •
Возникли вопросы:
1. Подогрев впускного коллектора на карбюраторных моторах - как оно реализовано?
2. Подогрев тосолом и электрический подогреватель - у меня все отключено. Каналы в коллекторе заглушены, стоит ли воостанавливать всю систему (хотя он неплохо греется и от выпускного колллектора)?
3. Электрический подогреватель в коллекторе - к чему должен быть подключен? У меня есть идея подключить его к втягивающему реле стартера - будет ли такая схема эффективна? И как должно быть в оригинале?
4. Редуктор ГБО тоже подогревается ОЖ, подключен последовательно печке - правильно ли это, или через тройник запараллелить редуктор?
5. На радиаторе печке 2 патрубка со стрелками. Подводящий патрубок этого радиатора должен быть подключен к торцу блока цилиндров, либо к крышке термостата?
Re: Подогрев впускного коллектора на карбюраторных моторах.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 ноя 2013, 18:55 •
BET писал(а):1. Подогрев впускного коллектора на карбюраторных моторах - как оно реализовано?
Через разгрузочное реле, питание подаётся при включении зажигания на "ежа" расположенного внутри коллектора.
BET писал(а):2. Подогрев тосолом и электрический подогреватель - у меня все отключено. Каналы в коллекторе заглушены, стоит ли воостанавливать всю систему (хотя он неплохо греется и от выпускного колллектора)?
Начнём с того, что у тебя мотор RT и как, и какой карб у тебя вкорячен - неизвестно. На штатном карбе, например "Кейхин", система подачи ОЖ к карбюратору - это функция автоматического подсоса. По мере прогрева ОЖ, перемещается биметаллическая пластина, которая перемещает заслонку, снижая прогревочные обороты.
BET писал(а):3. Электрический подогреватель в коллекторе - к чему должен быть подключен? У меня есть идея подключить его к втягивающему реле стартера - будет ли такая схема эффективна? И как должно быть в оригинале?
Глянь схему. Я не помню. Или жди, народ подскажет.
BET писал(а):5. На радиаторе печке 2 патрубка со стрелками. Подводящий патрубок этого радиатора должен быть подключен к торцу блока цилиндров, либо к крышке термостата?
К торцу блока цилиндров.
#533
#533
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 09 ноя 2013, 19:15 •
v.v.p. писал(а):Начнём с того, что у тебя мотор RT и как, и какой карб у тебя вкорячен - неизвестно.
Подогрев не карбюратора, а впускного коллектора - на нем 4 штуцера, патрубки по диаметру как на печку.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 ноя 2013, 19:17 •
BET писал(а):Подогрев не карбюратора, а впускного коллектора - на нем 4 штуцера, патрубки по диаметру как на печку.
Не скажу. Я не помню как у меня на карбовом моторе сделано было. Давно это было.
#533
#533
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 10 ноя 2013, 20:15 •
У меня Кейхин-2 на ручке! Еж работает от ТВВК. Нагрелась ОЖ до 65гр.-Еж отключился. Реле стоит в моторном отсеке. Как-то так. Кейхин автомат вроде как с 5ц шел.
Сообщение номер:#6  Сообщение BET » 12 ноя 2013, 18:29 •
Holechek писал(а):У меня Кейхин-2 на ручке! Еж работает от ТВВК. Нагрелась ОЖ до 65гр.-Еж отключился. Реле стоит в моторном отсеке. Как-то так. Кейхин автомат вроде как с 5ц шел.
Можно подробнее? Желательно с фото.
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 12 ноя 2013, 18:40 •
Открой книгу Ю.Казедорфа"Карбюраторы для иномарок"-все описано доходчиво. Фоток пока не сделаю,мож на выходных. На холодную на клемме Ежа при включенном ЗЗ-будет 12В. После нагрева ОЖ до 65гр. напруга пропадет(разомкнется ТВВК). Как-то так.
Сообщение номер:#8  Сообщение BET » 17 ноя 2013, 19:05 •
На фото в кружок обведен именно ТВВК? У меня этот датчик не прозванивается на холодную, на горячую не пробовал.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 17 ноя 2013, 19:06 •
BET, это датчик афтекулинга. ТВВК вкручивается в саму ГБЦ с торца, у 5-го цилиндра.
#533
#533
Сообщение номер:#10  Сообщение BET » 17 ноя 2013, 19:14 •
Спасибо, понял. В любом случае, к нему у меня тоже ничего не подключено. Сегодня проверял "еж" - слабовато он греет, за пару минут прогрелся совсем чуть-чуть. Это нормально?
Сообщение номер:#11  Сообщение BET » 19 ноя 2013, 10:43 •
Еж придется менять - греет он слабо, зимой это мало поможет. Вопросов 2:
1. Без снятия впускного коллектора заменить подогреватель реально?
2. От 4-х ц. моторов подойдет? Вроде должен, если верить экзисту.
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 19 ноя 2013, 12:59 •
BET писал(а):Еж придется менять - греет он слабо, зимой это мало поможет. Вопросов 2:
От 4ц подойдет. Промерь сопротивление- 1 ОМ должно быть. Снять можно НО геморно подлазить(снизу на яме).
Сообщение номер:#13  Сообщение Сварщег » 10 май 2014, 13:46 •
Подскажите, на карбюраторных сотках бензонасосы в бензобак устанавливались или под капотом? Если под капотом, то механические или электро?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#14  Сообщение Holechek » 10 май 2014, 15:08 •
Сварщег писал(а):Подскажите, на карбюраторных сотках бензонасосы в бензобак устанавливались или под капотом? Если под капотом, то механические или электро?
Шли мех.насосы как на 4ц так и на 5ц. У карбюраторных в баке ничего нет. Все стоит в моторном отсеке.
Сообщение номер:#15  Сообщение Сварщег » 10 май 2014, 20:58 •
Holechek писал(а):Шли мех.насосы как на 4ц так и на 5ц. У карбюраторных в баке ничего нет. Все стоит в моторном отсеке.
а если ставить ЯНВАРЬ на 4-цилиндровую, то куда ставить бензонасос? в инжекторных ТАЗах он же в бензобаке стоит?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 10 май 2014, 21:13 •
Сварщег, надо ставить насос в бак.
#533
#533
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 10 май 2014, 21:36 •
v.v.p. писал(а):Сварщег, надо ставить насос в бак.
тоже с инжекторного ТАЗа? по креплениям, наверное, не подойдет?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 10 май 2014, 22:29 •
Сварщег писал(а):тоже с инжекторного ТАЗа? по креплениям, наверное, не подойдет?
Механизм крепления насоса в баке, брать от инжекторной 44. А сам насос можно поставить от ТАЗика или поставить б/у от Ауди. Или ты не на Ауди ставить будешь?
Насос, который уже не в состоянии создать необходимое давление топлива в Ауди, прекрасно будет работать на "Январе".
Ты чего, на "Киа" собрался "Январь" вкорячить? Дешевле карб отремонтировать, чем такими переделками заниматься.
#533
#533
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 10 май 2014, 23:18 •
Я Кию и делать не хочу. Продам как есть. Присматриваюсь к 4-х цилиндровым Рестайлинг и бочкам. А80 проще найти с фаршем чем сотку. Еще не решил, что буду ставить. Если 4 цилиндра, то Январь. Если 5, то Инвент. Если денег хватит, то С4 с мотором V6. Вот такой расклад :-) .
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 11 май 2014, 18:46 •
Сварщег писал(а):Я Кию и делать не хочу. Продам как есть. Присматриваюсь к 4-х цилиндровым Рестайлинг и бочкам. А80 проще найти с фаршем чем сотку. Еще не решил, что буду ставить. Если 4 цилиндра, то Январь. Если 5, то Инвент. Если денег хватит, то С4 с мотором V6. Вот такой расклад :-) .
Вот ты Скиталец! Опять уйдешь в поиски! От Бочки я ушел-не понравилась она мне. В 4 получшее будет от В 3-ей( для инфы)-багажник удачнее и прогрессивнее она по фаршу. Удачи в поиске. ;)
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 07 окт 2014, 19:26 •
Отремонтировал систему подогрева: на разборке купил коллектор от 4ц с рабочим "ежом". Проверил от акб - разогревается моментально. Установил подогреватель, не снимая впускной коллектор. Купил датчик, подходящий по характеристикам: FEBI 05283, завернул его в ГБЦ. Подогреватель подключил через реле на ток в 30 А, датчик подключил к клемме 15 (включение зажигания). Теперь при повороте ключа, если мотор холодный, включается подогреватель. Завтра буду проверять систему в условиях, приближенных к боевым.
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 09 окт 2014, 10:58 •
BET писал(а):Отремонтировал систему подогрева: на разборке купил коллектор от 4ц с рабочим "ежом". Проверил от акб - разогревается моментально. Установил подогреватель, не снимая впускной коллектор. Купил датчик, подходящий по характеристикам: FEBI 05283, завернул его в ГБЦ. Подогреватель подключил через реле на ток в 30 А, датчик подключил к клемме 15 (включение зажигания). Теперь при повороте ключа, если мотор холодный, включается подогреватель. Завтра буду проверять систему в условиях, приближенных к боевым.
Как проверочка прошла? Удачно? ;)
Сообщение номер:#23  Сообщение BET » 09 окт 2014, 13:54 •
Holechek писал(а):Как проверочка прошла? Удачно?
Да, заводится с полтыка.
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 09 окт 2014, 15:17 •
BET писал(а):Да, заводится с полтыка.
А без Ежика? Питание сними-попробуй завести. Он ведь ток подмога для холодного времени года(зимой). Многие его и НЕ реанимируют-без его работы обходятся.
Сообщение номер:#25  Сообщение BET » 09 окт 2014, 15:36 •
Holechek писал(а):А без Ежика? Питание сними-попробуй завести. Он ведь ток подмога для холодного времени года(зимой). Многие его и НЕ реанимируют-без его работы обходятся.
По-моему, до ежа было хуже.
