Проводка подогрева сидений
Сообщение номер:#1  Сообщение jin_hunt » 10 ноя 2013, 23:54 •
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Имеется в наличии салон от audi 5000 (шелковый), полностью с подогревом и электрорегулировками. Знаю, что для корректного управления подогревом нужно реле подогрева сидений http://fine-auto.ru/component/page,shop ... /vmcchk,1/, и соответственно крутилка( набор сопротивлений). Всё это собрать достаточно геморно, т.к. на разборках этого уже очень мало. Хотелось бы узнать, может кто знает по Кнопка со встроенным реле управления подогревом (длинная) от audi 100(45) кузов подойдет ли на сидения от 44 кузова? Т И знает ли кто, как подключать задний диван? заранее спасибо!
jin_hunt
Модель автомобиля: Audi 100 1.8SH
Код двигателя: 1.8PH->1.8SH
Re: Проводка подогрева сидений
Сообщение номер:#2  Сообщение nikhts » 11 ноя 2013, 01:11 •
jin_hunt писал(а): как подключать задний диван?
задний диван подключается паралельно в цепь пассажирской сидухи
http://audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=864
nikhts
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 11 ноя 2013, 08:21 •
jin_hunt писал(а):Хотелось бы узнать, может кто знает по Кнопка со встроенным реле управления подогревом (длинная) от audi 100(45) кузов подойдет ли на сидения от 44 кузова?
Да, кнопка подойдёт, именно от 100/С4. Более поздние кнопки не подойдут. Но, при этом надо переделывать проводку, которая у тебя есть. Нужно удалить реле с проводки, соединить провода. Посмотри по схеме для 100/С4, как сделать.
jin_hunt писал(а):И знает ли кто, как подключать задний диван?
На проводке, которая у тебя в наличии, есть толстый красный кабель, который располагается вдоль правого порога и идёт к заднему дивану. Это и есть "плюс" для питания задних попогреев. Масса берётся с кузова под задним диваном. В самом диване (в сидушке) имеются датчики наличии пассажиров.
#665
#665
Сообщение номер:#4  Сообщение jin_hunt » 12 ноя 2013, 20:24 •
Спасибо большое, многое стало ясно. Вот только, прочитал на форуме где-то о том, что есть сиденья до 88-91 года(1983). Боюсь, что мои такие. Будут ли принципиальные отличия?
Да, забыл сказать, что мой первый автомобиль без каких-либо наворотов, т.е. проводку и все остальное буду тянуть сам. Плюс для попрогрева желательно брать от клемы с надписью 30А? И потом, через кнопку-реле соединить параллельно с пассажирским? Не будет ли ток теряться из-за такой нагрузки?
jin_hunt
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 12 ноя 2013, 22:33 •
Всё питание следует брать согласно схеме. Это если по уму делать.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 12 ноя 2013, 22:54 •
jin_hunt писал(а):Вот только, прочитал на форуме где-то о том, что есть сиденья до 88-91 года(1983). Боюсь, что мои такие. Будут ли принципиальные отличия?
Никаких отличий в конструкции элементов попогреев нет. Есть контструктивные особенности самих элементов. В зависимости от материала, которым были обтянуты кресла,была различная мощность элементов обогрева. Для кожи элементы были мощные, чем для тряпки.
jin_hunt писал(а): Плюс для попрогрева желательно брать от клемы с надписью 30А?
Не надо ничего выдумывать. Плюс на оборев берётся с блока предохранителей, с клеммы М75S. Этот плюс проходит через штатный предохранитель номиналом 30А в блоке предохранителей. Плюс на подсветку кнопок берётся также из блока предохранителей с клеммы В15А или С15А. Питание приходит через штатный предохранитель номиналом 15А.
jin_hunt писал(а):И потом, через кнопку-реле соединить параллельно с пассажирским?
От блока предохранителей, из одной точки, сразу тяни по проводу к каждой кнопке.
jin_hunt писал(а):Не будет ли ток теряться из-за такой нагрузки?
Не будешь кАлхозить, - ничего не потеряется/не загорится.
#665
#665
Сообщение номер:#7  Сообщение jin_hunt » 12 ноя 2013, 23:59 •
Спасибо большое за уточнение. На выходных, если погода не испортит мои планы и не возникнут других обстоятельств, начну заниматься монтажом.
jin_hunt
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 13 ноя 2013, 00:02 •
jin_hunt, какие элементы обогрева ставить собрался? "Емелю" (и прочие) или оригинальные?
#665
#665
Сообщение номер:#9  Сообщение jin_hunt » 13 ноя 2013, 21:16 •
v.v.p. писал(а):jin_hunt, какие элементы обогрева ставить собрался? "Емелю" (и прочие) или оригинальные?
Элементы обогрева оригинальные, в сидушках были. Монтировать буду всю проводку, кнопки и т.д. Собирал теоретическую базу, чтобы не спалить не дай бог. Прозвонил их сегодня, как нестранно - целые. Проверил задний диван - нашел концевики - тоже работают. Спинка заднего дивана - мертвая. Буду пытаться реанимировать, когда появиться время. Фото выложу позже.
jin_hunt
