Приборная Панель Ауди 100 44
Сообщение номер:#1  Сообщение Николай1987 » 11 ноя 2013, 20:29 •
Доброго времени суток ДРУЗЬЯ!
за помощью к вам.
сталкивался ли кто с переделкой фишек приборки с *доперехода-до середины 1988* на*переходную 1988-1990*? почти как в 45м кузове.
если подобный опыт у кого был,прошу отписать сюда или в личные сообщения.
и проблемно ли будет с ТРОСИКА ПЕРЕВЕСТИ её на датчик скорости ?
спасибо заранее. :P
Ауди 100 44 1987г.в. С3.
___________________________
[(__)_\====()()()()====/_(__)]
Ауди 100 44, 2,3 NF ke3-Jetronik..
Помогите вернуть *легенду* на трассу....
Николай1987
Модель автомобиля: Audi 100 44
Код двигателя: 2.3 nf
Re: Приборная Панель Ауди 100 44
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 11 ноя 2013, 20:46 •
Николай1987 писал(а):сталкивался ли кто с переделкой фишек приборки с *доперехода-до середины 1988* на*переходную 1988-1990*?
Покури поиск. Была тут такая тема.
Николай1987 писал(а):почти как в 45м кузове.
Очень мало общего. Разные приборные панели.
Николай1987 писал(а):проблемно ли будет с ТРОСИКА ПЕРЕВЕСТИ её на датчик скорости ?
Для начала придётся найти датчик скорости, который устанавливается на КПП. А затем просто протянуть провода.
#337
#337
Сообщение номер:#3  Сообщение s.200 » 11 ноя 2013, 21:35 •
Номер датчика на коробку от доперехода.Стоит на моей машине.Закину сюда,а модеры разберутся куда,если понадобится.
#337
#337
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 11 ноя 2013, 22:36 •
С 45ки фишки на Рестайлинг делал а с дорестайлинг фишки на переход думаю достаточно сложно будет сделать.
Сообщение номер:#5  Сообщение sasha100 » 21 апр 2014, 21:13 •
покупаеш датчик с гольфа 3, накручиваеш вместо тросика, кидаеш провода и радуешся, и в коробку лазать не надо
sasha100
Код двигателя: GU
Сообщение номер:#6  Сообщение Holechek » 22 апр 2014, 10:56 •
s.200 писал(а):Номер датчика на коробку от доперехода.Стоит на моей машине.Закину сюда,а модеры разберутся куда,если понадобится.
#337
#337
Спрошу здесь. Этот ДС-от 5ц, его можно и на мой движок заказывать? И что это за кольцо-вразумите.
Сообщение номер:#7  Сообщение sirgunnyo » 22 апр 2014, 13:12 •
Кольцо из коробки под датчик с герконом, магнитное - вместо кольца с косыми зубами (вместе с тонкой и длинной шестеренкой) под тросик или датчик "с Холлом".
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 22 апр 2014, 13:14 •
кольцо - на вал в КПП.
Сообщение номер:#9  Сообщение томи » 22 апр 2014, 13:23 •
Я так понимаю это кольцо ставится в кпп. Оно крутится вокруг датчика который в свою очередь считает с него
импульсы. Думаю в кПп с торсом спидометра его нет.
Сообщение номер:#10  Сообщение sirgunnyo » 22 апр 2014, 13:54 •
Конечно нет. Еще раз варианты
1) Это кольцо с картинки и этот датчик с картинки, в хоботе его геркон. Геркон щелкает с изменением магн.поля.
2) Кольцо другое, с косыми зубьями по внешней стороне, которыми крутит шестеренку (как карандашик небольшой).
Кольца по посадке на вал одинаковы, можешь менять.
а. шестеренка может крутить тросик.
б. шестеренка может крутить датчик, внутри которого магнит и датчик Холла. Датчик Холла щелкает с изменением магн.поля.
Выбирай на вкус...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 22 апр 2014, 14:50 •
Извиняйте за туповатость! Мне датчик скорости какой заказывать? От чего подойдет под мою КПП(4 или 5ст) и ДВС(4ц или 5ц)-ежели марка ДС от этого зависит? И колечко тоже мне надо искать?
Сообщение номер:#12  Сообщение sirgunnyo » 22 апр 2014, 16:38 •
Поискал бы сам-то "Датчик скорости"...
Усли у тебя был тьросик, то колечко там как на вехней фото, а другое как на нижней.
У меня как верхняя фото, датчик 919415009 ALT (около $10).
P.S. Не ты ли зимой уже разбирался с этим?
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 22 апр 2014, 16:56 •
sirgunnyo писал(а):Поискал бы сам-то "Датчик скорости"...
Разбирался я ,да до конца еще не разобрался. Уточняю все. Вот интересно все же отвечаете на вопрос! Задаю ведь довольно точно,а ответы расплывчаты. Я бы ответил так(ежели бы знал): Да-этот датчик устанавливается на все типы КПП(или какие-4/5ст, АКПП) и с любым двигателем(или с каким 4/5ц). Как-то так. Что еще надо для установки ДС в моем варианте-заказать кольцо(или не надо). Претензий,особо, НЕ высказываю-НО хотелось бы и ответ получать конкретный. Мож в чем и НЕ прав. Я так привык уточнять всегда. Со стороны кажется занудством и НЕ желанием копаться самому. :oops: За номерок спасибо-sirgunnyo.
P.S. Прочитал всю тему-во всем разобрался. Спасибо всем!
Вернуться в Приборная панель
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
