В цилиндр попадает ОЖ, что делать
Сообщение номер:#1  Сообщение BID » 16 ноя 2013, 22:00 •
Да собственно, пересел с 44 недавно, при осмотре перед покупкой легкое троение было на холодную,потом без проблем. Далее, при замене всяких расходников- ремня,роликов итп., при установки грм ткнул палочку в цилиндр - а там антифриз.
Я к чему пишу - долго стоит машина(у меня работа - месяц/месяц) - свечу откручиваю при первом запуске, насосный предик вытыкаю, кручу- тосол аж потолок в гараже забрызгивает. Если катаюсь день/через день проблемы нет совсем-сухо все.
К вскрытию подготовился, конечно, прокладки все приобрел, и не только, настрой, само-сабой на худшее(на голову), а вопрос задам -из практики у кого ремонтной, были машины с такой бедой, что вылазило при ремонте, к чему сразу подготовиться. Да, трещины или подобное ремонтируются?
Живу в колхозе, детали под заказ, купил - прокладки впускного, выпускного, ГБЦ, болты ГБЦ, на всякий - гидрики, МСК на бощку, сальники , прокладку под дроссель- отказ аж 2 раза, что еще ?. Ну и размышления по симптомам было бы неплохо. (ПМЖ не с рождения, друганы раскиданы территориально, да и не механики все, так что форумы курю..)
BID
Год выпуска: 92
Re: антифриз не спеша в цилиндр..
Сообщение номер:#2  Сообщение Kolyander » 16 ноя 2013, 22:04 •
готовься к обязательной шлифовке плоскости ГБЦ, других вариантов нет! поставишь новую прокладку - будет так-же...
это как ты в Краснодаре не можешь запчасти найти??? ;)
еще за динамометрический ключ не забудь...
Сообщение номер:#3  Сообщение BID » 16 ноя 2013, 22:28 •
Ключ динамо есть, прежнюю аудюху вскрывал голову. Ну а по сабжу - машину раскидал если -живу в полчаса, если без пробок от города, нужно ну очень важное колечко за 2.5 рубля, сажусь в маршрутку, далее поездка до магазина(опа, а там нету), до другого в другой конец(хотя и там и там по телефону все было)- все проходили, беру у тестя М2141, я мобильный типо, и начинается....Не ввожу в заблуждение, но за день я на москарада денег вбухал оёй. Как отступление, начало знакомства началось неловкого закрытия двери и на память в гараже очутилась внутренняя ручка закрытия двери водителя. Закончилась эта эропея заменой термостата, ремня, ну и жижи соответственной.. Так что лучше заранее.
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 17 ноя 2013, 00:09 •
BID, тосол (антифриз) имеет неприятную особенность - подтекать через трещину только в холодном виде. Если в ГБЦ есть малюсенькая трещина, то тосол будет просачиваться в цилиндр именно на холодном моторе. А на горячем моторе, трещина сжимается за счёт расширения металла.
Это я к тому, чтобы ты заранее узнал где можно купить голову или где заварить свою. Так, на всякий случай.
#639
#639
Сообщение номер:#5  Сообщение BID » 17 ноя 2013, 09:30 •
Физика то понятное дело. А как вообще трещины ищут, кроме явных, как опрессовывают?
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#6  Сообщение Kolyander » 17 ноя 2013, 19:54 •
BID писал(а):Физика то понятное дело. А как вообще трещины ищут, кроме явных, как опрессовывают?
можно отвезти голову туда, где точат блоки, там тебе и проверят... если смогут..
Сообщение номер:#7  Сообщение BID » 24 ноя 2013, 16:54 •
Вот такая шняга..
#639
#639
У кого какие мысли?
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#8  Сообщение BID » 24 ноя 2013, 17:58 •
Не молчите, одного мозга не хватает- есть ли смысл в ремонте или же все таки контрактную искать, не заморачиватся с этой. Надо принять сегодня решение..
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 24 ноя 2013, 19:10 •
на самом деле плохо понятно.. надо клапана снимать, отмывать её и смотреть что там....Если всё плохо найти Б\У головку, перебрать её и ставить.. Благо этих моторов на разборках хватает..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #639
Сообщение номер:#10  Сообщение BID » 24 ноя 2013, 19:24 •
Да, у вас получше с железяками. В крае у нас проблемно с разборками. Повезу на фирму, если гарантию дадут, буду мыслить что лучше-эту варить, или покупную восстанавливать. Ценник дюже адский на бу-6-8тыщ, или это нормально? Плюс перебирать придется опять таки...
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#11  Сообщение SkRiP » 24 ноя 2013, 19:36 •
Ну если разборка одна и она монополист, то это ещё нормально .. можно ГБЦ и с Москвы купить... Вероятнее будет дешевле...
Я вот сейчас ищу ГБЦ на Мотор для Сузуки Эскудо(Витара). Мотор G16A. 1,6 литра, 16 клапанов , так вот средняя цена на эту гбц в районе 13 т.р.
а всё потому ,что она трескается даже от небольшого перегрева, и сварка там бессильна... Нашёл у одного человка ,БУ за 12т.р.. в Белгороде...
буду брать, перебирать и ставить.. вариантов то особо нет..
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2013, 20:55 •
BID, клапаны вытащи и сделай фотку. Непонятно, что у тебя там.
Если надо наваривать алюминий, то придётся снимать/ставить сёдла и потом фрезеровать привалочную плоскость. В этом случае, ценник 6-8 тыс за ремонт- это гуманно. А вот сколько стоит голова б/у - даже не представляю.
#639
#639
Сообщение номер:#13  Сообщение BID » 24 ноя 2013, 21:59 •
ок. 6-8тыщ это за бу голову из интернета, разборки не обзванивал еще. Завтра поеду, узнаю цену за восстановление, и стоит ли это делать
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#14  Сообщение BID » 24 ноя 2013, 22:02 •
Хотя больше склоняюсь к покупке. Как то неуютно знать, что бошка вареная, дефектоскопию же не будешь проводить на предмет качества шва..
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2013, 23:44 •
BID, давай фотку проблемного места со снятыми клапанами.
#639
#639
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 25 ноя 2013, 13:13 •
v.v.p. писал(а):BID, давай фотку проблемного места со снятыми клапанами.
и помытую.... :D
а так, обычно в этих местах просто трещины, у меня между каждыми клапанами такие трещинки, а у тебя, прямо, отвалился там кусок...
Re: В цилиндр попадает ОЖ, что делать
Сообщение номер:#17  Сообщение BID » 25 ноя 2013, 19:20 •
По многочисленным просьбам рассухаренный цилиндр, и помытая
#639
#639
#639
#639
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#18  Сообщение BID » 25 ноя 2013, 19:28 •
Возил в контору, разборка, варка, прессовка седел, замена МСК, притирка в проблемном цилиндре, опрессовка, шлифовка- 4.5 тыщи.
На вопрос-а гарантия- из ямы послышался голос еще одного оппонента - опрессуем, проблемы нет,покажет гуд, а при работе двигателя-неизвесно, на сколько. сварка есть сварка.
И я начал принимать решение..
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#19  Сообщение BID » 25 ноя 2013, 19:43 •
Кстати, на втором фото явно трещина
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#20  Сообщение BID » 25 ноя 2013, 22:27 •
А почему название темы поменяли?
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2013, 01:18 •
Я думаю потому ,что это название более информативно, особенно при поиске ...
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 26 ноя 2013, 01:25 •
BID, походу, надо начинать искать другую ГБЦ... капиталить её, и радоваться еще, как минимум, 10 лет...
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2013, 01:38 •
Kolyander писал(а):надо начинать искать другую ГБЦ
Согласен..
Сообщение номер:#24  Сообщение BID » 26 ноя 2013, 07:24 •
К этому решению я и пришел, когда выходил из мастерской. Поэтому в гараже появилось это. Сразу не говорил, хотел стороннее мнение услышать
#639
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2013, 07:28 •
Оперативно :good: плоскость шлифануть, проверить люфт клапнов, (поменять втулки, если необходимо), поменять маслосъемные колпачки, притереть клапана, и можно ставить
