проблема с ГУРом
проблема с ГУРом
Сообщение номер:#1  Сообщение shadow05 » 21 ноя 2013, 15:44 •
друзья, подскажите что это может быть, пропала гидравлика, заводишь машину иногда секунды на 3 появляется, крутится легко руль, потом снова становится тяжёлым.проблемв в насосе или всё таки в рейке?
shadow05
Модель автомобиля: АУДИ 100
Код двигателя: AAE
Re: проблема с ГУРом
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 21 ноя 2013, 15:49 •
Какая жижа залита(хотя бы цвет) и как давно она менялась?
Сообщение номер:#3  Сообщение shadow05 » 21 ноя 2013, 16:06 •
заменил насос недели 2 назад, заменил шланг.жидкость zic ATF 3
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 21 ноя 2013, 16:14 •
Если совсем по-правильному, то должна быть зелёная жижа, а не красный атф. Но в принципе не принципиально. Система промывалась от старой жижи? Пузырьки в ьачке наблюдаются? Посторонние шумы при вращении руля? Гидравлика пропала после, до или перед ремонтом?
Сообщение номер:#5  Сообщение shadow05 » 21 ноя 2013, 16:20 •
Kattani писал(а):Если совсем по-правильному, то должна быть зелёная жижа, а не красный атф. Но в принципе не принципиально. Система промывалась от старой жижи? Пузырьки в ьачке наблюдаются? Посторонние шумы при вращении руля? Гидравлика пропала после, до или перед ремонтом?
не промывалась,как ее промыть?пузырьков вроде как нет.гула нет такого когда не хватает жидкости.гидравлика пропала из за шланга,насосала воздуха, сменил шланг и насос, поработало недели 2-3.всё)
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 21 ноя 2013, 16:33 •
Способов промывки несколько разной степени колхозности. Например от бачка отсоединяется обратка, штуцер затыкается, а шланг обратки в бутыль. Завёл движок, сцедил в бутылку из системы старьё (но чтобы уровень не опускался ниже метки минимума), заглушил. подлил свежей жижи. Потом снова. И так до тех пор, пока в бутыли не появиться чистая жижа.
shadow05 писал(а):гидравлика пропала из за шланга,насосала воздуха, сменил шланг
Шланг так понимаю напорный менялся? Если так, то насколько знаю там есть демпфер (такое утолщение на рукаве). Так вот где-то читал, что без него работать будет плохо, вплоть до отказа. Рукав тебе поменяли и соответственно демпфер исчез.
Вот, почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259058
Сообщение номер:#7  Сообщение shadow05 » 21 ноя 2013, 17:03 •
Kattani писал(а):Способов промывки несколько разной степени колхозности. Например от бачка отсоединяется обратка, штуцер затыкается, а шланг обратки в бутыль. Завёл движок, сцедил в бутылку из системы старьё (но чтобы уровень не опускался ниже метки минимума), заглушил. подлил свежей жижи. Потом снова. И так до тех пор, пока в бутыли не появиться чистая жижа.
тогда почему иногда гидравлика появляется?вотчто меня удивляет
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 21 ноя 2013, 17:27 •
shadow05 писал(а):тогда почему иногда гидравлика появляется?вотчто меня удивляет
Иногда - это на холодном моторе или при повышенном ХХ?
#947
#947
Сообщение номер:#9  Сообщение shadow05 » 21 ноя 2013, 20:18 •
без разницы
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 21 ноя 2013, 20:25 •
shadow05, рейка с сервоприводом или без?
В любом случае, начни с промывки системы и смены жидкости. После этого руль должен стать легче.
И подробно напиши, что менялось/какие ремонтные работы призводились. Чем больше напишешь, тем понятнее станет где искать неисправность.
"Плавающая" неисправность - самое худшее из того, что может быть.
#947
#947
Сообщение номер:#11  Сообщение s.200 » 21 ноя 2013, 23:16 •
С большой долей вероятности это подсос воздуха.Проверь затяжку хомута на шланге,идущем от бачка к насосу.Еще может быть подвисание плунжеров в самом насосе из-за грязного масла или перегрева и прихватывания из-за отсутствия масла.
Сообщение номер:#12  Сообщение nikhts » 21 ноя 2013, 23:23 •
s.200 писал(а): подвисание плунжеров .
насос не плунжерный.
nikhts
Сообщение номер:#13  Сообщение nikhts » 21 ноя 2013, 23:25 •
Kattani писал(а): без него работать будет плохо, вплоть до отказа.
чревато только пульсацией.
nikhts
Сообщение номер:#14  Сообщение s.200 » 21 ноя 2013, 23:28 •
Точно.Не увидел в профиле машину.Но подсос надо глянуть.
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 22 ноя 2013, 07:40 •
nikhts писал(а):чревато только пульсацией.
Возможно, но с другой стороны как быть с ситуацией по ссылке?
Сообщение номер:#16  Сообщение shadow05 » 22 ноя 2013, 10:05 •
v.v.p. писал(а):shadow05, рейка с сервоприводом или без?
а как промывать?чем промывать?какую жидкость лить?я раньше лил зик атф3
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 22 ноя 2013, 10:16 •
Промывать той же жижой, которая будет залита. Один из способов я привёл.
Сообщение номер:#18  Сообщение shadow05 » 22 ноя 2013, 12:21 •
Kattani писал(а):Промывать той же жижой, которая будет залита. Один из способов я привёл.
не увидел сначала,а какую жижу лить лучше?
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 22 ноя 2013, 12:49 •
лей оригинал, стоит столько же почти, G002 зеленую
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 22 ноя 2013, 13:56 •
G002 давным давно не выпускается. Брать G004, либо заменители, например феби 6162.
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 22 ноя 2013, 14:00 •
да g004 зеленый :oops:
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2013, 16:45 •
"Феби" купить можно в магазинах для Волги. На Волгах тоже есть ГУР.
shadow05 , если на машине установлена рейка с сервоприводом, то возможна проблема в правлении сервоприводом. Я тебя об этом спрашивал, но, ты проигнорировал мой вопрос.
#947
#947
Сообщение номер:#23  Сообщение shadow05 » 22 ноя 2013, 19:22 •
v.v.p. писал(а):"Феби" купить можно в магазинах для Волги. На Волгах тоже есть ГУР.
еще бы знать че это такое)))сервопривод
shadow05
Код двигателя: AAE
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2013, 20:48 •
shadow05 писал(а):еще бы знать че это такое)))сервопривод
К рулевому редуктору на рейке, провода присоединены?
#947
#947
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 22 ноя 2013, 20:53 •
Нету у него сервопривода.
