Перебираем личинки замков под один ключ
Сообщение номер:#1  Сообщение striker » 28 ноя 2013, 14:37 •
расскажите пожалуйста? или ткните в фак, если было :)
желательно для тупых и с картинками :)
и еще вопрос - нужна ли будет еще одна личинка на запчасти, для поиска подходящих пинов-секретов?
Re: переборка личинки замка под свой ключ
Сообщение номер:#2  Сообщение G.G. » 28 ноя 2013, 16:00 •
Фак писать смысла нет - разбирается просто, запасная личинка желательна. Если сувальды не подбираются - то можно или выкинуть пластинку или подточить надфилем. Смысл: при воткнутом ключе сувальды убираются в личинку и не торчат.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 28 ноя 2013, 16:23 •
Я себе личинку багажника перебрал, за пол часа, удачно что все кроме одной подошли отлично, одну немного подтачивал. А ключ, от этого замка переточил под свой, кроме замка зажигания...
#670
Сообщение номер:#4  Сообщение striker » 28 ноя 2013, 16:24 •
кстати - у меня есть старый замок зажигания под мой ключ -можно ли из него добыть целиком личинку и поставить в замок багажника?
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 28 ноя 2013, 16:38 •
Целиком точно нет, размеры не те, и комбинаций у замка зажигания на одну или две больше! А вот про внутренности не подскажу, надо разбирать и смотреть.
#670
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 03:05 •
В наших машинах, единственная личинка, которая не подлежит переборке - это личинка замка зажигания. Её проще сломать, чем разобрать.
Соответственно, все остальные личинки перебираются/перетачиваются под ключ от личинки замка зажигания.
В каждой личинке находятся 7 ламелей. Детальки, которые отвечают за распознавание ключа. Исключение составляет только личинка, находящаяся в крышке бензобака. В этой личинке всего 4-е ламели (кому скучно, может добавить недостающие ламели - место под них есть).
Любая, даже самая жутко загрязнённая и закисшая личинка двери/багажника/бардачка/пробки бензобака, прекрасно отмачивается в жидкости типа проникающей смазки "Вюрт" (WURTH) или какой-нибудь другой, промывается и перебирается.
#670
#670
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 08:49 •
А почему тогда с завода шел ключ который открывал всё, кроме замка зажигания? И у меня переточенный ключ только к замку зажигания не подходит.
А в бардачке значит ещё меньше, 2-3 ламели.
#670
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 18:10 •
VLAD 501 писал(а):А почему тогда с завода шел ключ который открывал всё, кроме замка зажигания?
Откуда такая бредовая информация? С завода выходила машина с личинками под один ключ! Никаких 2-х ключей не было.
#670
#670
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 19:46 •
Информация по памяти из книжки, книжка на работе, а я пока дома лежу, болею! Как выйду на работу, сделаю фото этой страницы...
#670
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 19:56 •
VLAD 501 писал(а):Информация по памяти из книжки
Или память подводит, или у тебя неверное представление в голове сложилось.
Я так понимаю, что разговор идёт о ключе №1, который с подсветкой. Так вот, на машине поменяли личинку замка зажигания. Соответственно, ключ №1 открывает/закрывает всё, кроме замка зажигания.
Заготовка ключа №1 продаётся. Покупаешь её и в металлоремонте перетачиваешь под свою личинку замка зажигания. А потом перетачиваешь все остальные личинки под этот ключ.
В конце-концов, это не Жигули. Один ключ открывает/закрывает все замки. И если какой-то урюк поменял личинку и поленился под ключ от неё перетачивать все остальные личинки - это не повод думать, что с завода выходила машина с 2-мя разными ключами.
VLAD 501 писал(а):а я пока дома лежу, болею!
Поправляйся. А пока дома лежишь, скачай отсюда книжку по нашим машинам (конкретно по твоему модельному году, книжки нет. Но, в данном случае, это не имеет значения ). Там очень хорошо видно, какой набор набор ключей прилагался к машине.
#670
#670
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 20:10 •
На телефон качать книжки не очень удобно... :oops:
В моей книжке как раз и указано какие ключи прилагались к авто, но что-бы не путаться в памяти, дождусь выздоравления и тогда скину фото из моей книги.
#670
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 20:16 •
VLAD 501, я тебе сам могу написать какие.
1. Ключ с подсветкой.
2. Ключ без подсветки
3. Ключ (точнее его рабочая часть) в прозрачной пластиковой коробочке. На тот случай, чтобы изготовить ключ, если потерял ключи 1 и 2.
4. Пластиковая бирка с номером (номер совпадает с номером личинки замка зажигания), по которому восстанавливается ключ,
если потерял 1, 2 и 3.
5. Ключ для отпирания замков секреток на колёсах (если в комплектации автомобиля были секретки).
Вот и всё. Все ключи, которые прилагались к машине.
#670
#670
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 22:31 •
В моей книге рассказывается о 1, 2, и 4-ом ключе...
Получается ключ номер 1 открывает всё, а ключ номер 2 всё кроме замка зажигания!
Это если не подводит меня моя память!
#670
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 22:39 •
VLAD 501.
Нет. Ключ №1 - это основной, с подсветкой. А ключ №2 - это дубликат 1-го ключа, но без подсветки. Вот вся разница.
И потом, сам подумай. Если ключ №1 открывает всё, то как ключ №2 может подходить только к личинкам?
#670
#670
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 29 ноя 2013, 22:44 •
VLAD 501 писал(а):В моей книге рассказывается о 1, 2, и 4-ом ключе...
Оба ключа открывают ВСЕ замки!!!
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 22:48 •
Может, если у замка зажигания на один секрет больше...
Как например в крышке б/бака 4, а в замке бардачка ещё меньше.
И у меня действительно есть ключ, (переделанный мною от замка багажника) который открывает всё, кроме замка зажигания...
#670
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2013, 22:50 •
VLAD 501 писал(а):И у меня действительно есть ключ, (переделанный мною от замка багажника) который открывает всё, кроме замка зажигания...
Не оттуда начал. Бери ключ от замка зажигания и под него переделывай все личинки. И будет как по заводу.
#670
#670
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 29 ноя 2013, 22:59 •
Делал запасной дубликат по основному и единственному ключу который открывает ВСЁ (он без подсветки с буквами JMА, думаю что это уже давно дубликат, и он очень старый), но длинны нового мне не хватило на все секреты (рисунок так попадал), пришлось даже ручку немного спилить, итог: пользуюсь основным, дубликат лежит с брелком сигнализации на всякий случай (но завести я её всё равно не смогу)...
#670
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2013, 00:01 •
VLAD 501, оригинальный ключ имеет надпись АН. Никаких других надписей нет.
Тебе фото оригинальных ключей сделать? У меня есть все, кроме того, который в коробочке. Потерялся... секреток у меня тоже нет.
#670
#670
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 03 дек 2013, 15:59 •
Сегодня пришел на работу и первым делом достал книгу, и сфотографировал часть станицы.
Вот она!
#670
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 03 дек 2013, 19:03 •
VLAD 501, не всё то, что написано в русских мурзилках - это 100% достоверная информация. Нет ничего лучше оригинала.
Вот мой набор ключей (которые именно оригинальные и на которых нет никаких надписей кроме "АН").
И фото начинки ключа №1.
З.Ы. Почитал оригинальный текст. С удивлением обнаружил, что ключ без пластика подходит к замку зажигания, дверям, крышке бензобака и не открывает багажник и бардачок. Не знал этого... судя по всему, такой ключ нужен для посещения автосервиса. У сервисменов не будет доступа к твоим личным вещам, которые лежат в багажнике и бардачке.
В любом случае, в русской мурзилке написана глупость. Машина отпирается и заводится с любого ключа.
#670
#670
Сообщение номер:#22  Сообщение MasterSL » 03 дек 2013, 21:33 •
Ключ ЗАЖИГАНИЯ открывает ВСЁ (у меня по крайней мере). Остальное не корректный перевод в мурзилке либо плохо сделаный дубликат. ;)
#670
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 03 дек 2013, 21:42 •
Про не доставерность информации я понимаю, но это моя единственная бумажная мурзилка, на которую я опираюсь, и которая ни разу меня не подводила!
Р.S. Если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть от опечатки. :-D
Я приблизительно понимаю почему дополнительный ключ не открывает один замок. В моём случае!
ПРИМЕР: допустим, что у основного ключа 7 секретов, с конца ключа будем считать 1-й, а у ручки 7-ой секрет. Если возьмем замок бардачка, то там (это всё ещё к примеру) 3 секрета 1-й, 2-й и 3-й, т.е. ключ входит в замок не полностью и пользуется только первыми тремя секретами. Теперь возьмем замок крышки б/б и там (всё ещё к примеру) уже 4 секрета и ключ так же пользуется только первыми 4-мя секретами. Далее замок двери и замок багажника, там уже (всё так же пример) по 6 секретов и ключ уже весь входит в замок, но использует ещё не все, а только первые 6 секретов. И теперь замок зажигания где уже (это всё ещё пример) 7 секретов и ключ, всё тот же основной, использует уже все свои секреты.
А вот если мы возьмем дополнытельный ключ, и там у нас (это к примеру) 6 секретов, с 1-го по 6-ой, то этот ключ откроет замки в которых не более 6-ти секретов, и именно с 1-го по 6-ой, а это все кроме замка зажигания.
А если у нас ключ без пластика открывает всё, кроме бардачка и багажника, то это уже сложнее, но я попробую... В случае как рассказал Вадим!
ПРИМЕР 2: Основной ключ имеет 7 секретов как и в первом примере, а в дополнительном ключе 6, со 2-го по 7-й секрет. Возьмем замок зажигания, там 6 секретов со 2-го по 7-й (этот замок открывают оба ключа), замок двери такой же как и замок зажигания, замок б/б имеет 4 секрета со 2-го по 5-й (его открывают оба ключа). Замок багажника имеет 7 секретов с 1-го по седьмой (а вот его может открыть только основной ключ). Замок бардачка имеет 3 секрета с 1-го по 3-й (и его может открыть только основной ключ). Получается, что отсутствие 1-го секрета в личинке не мешает ключу с наличием первого секрета открыть его. А отсутствие 1-го секрета на ключе не даёт возможность открыть замки у которых есть первый секрет.
Вышеприведенные примеры это моё личное представление о работе разных ключей в разных замках.
#670
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 03 дек 2013, 22:52 •
VLAD 501 писал(а):А если у нас ключ без пластика открывает всё, кроме бардачка и багажника, то это уже сложнее, но я попробую... В случае как рассказал Вадим!
Сам переведи то, что написано для ключа "В" (key B).
#670
#670
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 03 дек 2013, 23:43 •
Вадим, я полностью с тобою согласен, чтоб в сервис отдавать машину с дополнительным ключем, для сохранности личных вещей! И это правильно!
Просто в моём случае (о котором я написал ещё в третьем посте), так же как и в книжке, вторым ключем нельзя открыть только замок зажигания, и я это понял когда перетачивал ключ, и сразу предположил как всё это там работает!
#670
