Не заводится
Не заводится
Сообщение номер:#1  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 14:26 •
Здравствуйте!!! Вчера вечером ехал никому не мешал, и вдруг машина начала глохнуть!!! Заглохла на панели приборов загорелась только 1 лампочка давления масла и то тускло, в салоне тоже свет пропал, если выключить зажигание в салоне свет снова появляется, то есть где то замыкание, но где не могу понять!!! Проворачиваю ключ на включение зажигание (сейчас уже) Та же история освещение тухнет стартер вообще молчит, при повороте ключа загорается тускло лампа давления но зажигание не включается т.к. не работают ЭСП и тд!!! Где искать помогите! Контакную группу уже проверял, дело не в ней!!! Куда рыть?
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 06 дек 2013, 14:45 •
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #901
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 06 дек 2013, 15:26 •
1. Напряжение на акб при заглушенном авто?
2. Завести авто на запасной акб и замерить напряжение непосредственно на гене.
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#4  Сообщение sindikat.a.65 » 06 дек 2013, 15:51 •
Предположу тривиально плохой/окислившийся контакт на самих клеммах аккума.
sindikat.a.65
Модель автомобиля: Audi 200
Код двигателя: MC1
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#5  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 16:26 •
Kattani писал(а):1. Напряжение на акб при заглушенном авто?
Напряжение 12.6 В.
Kattani писал(а):2. Завести авто на запасной акб и замерить напряжение непосредственно на гене.
Машину завёл, на приборке при включонном зажигании не загораются лампочки зарядки и температуры жидкости!!!
Нету зарядки, даже после перегазовки для возбуждения гены!!!
Сейчас буду смотреть провода!!! Как проверить зарядку непосредственно с гены???
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 06 дек 2013, 16:39 •
zzzsergeyzzz писал(а):Как проверить зарядку непосредственно с гены???
Тестером, в режиме измерения напряжения. Замеряешь напряжение между плюсовым(толстым) проводом гены и каждой из его половин(масса) - разницы быть не должно. На заведенной машине показания 13,5-14,5 - норма.
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#7  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 16:47 •
Как проверить зарядку я понял, но её нету вообще!!! Не горят лампы на панели, только лампа давления!!! :mad:
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#8  Сообщение sindikat.a.65 » 06 дек 2013, 16:48 •
И состояние щёток на "таблетке" проверь.
sindikat.a.65
Код двигателя: MC1
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#9  Сообщение sindikat.a.65 » 06 дек 2013, 16:51 •
Вот это проверял?
sindikat.a.65
Код двигателя: MC1
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#10  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 16:57 •
Вот это проверял?
это ещё не проверял, гена работал нормально, есть ли связь между щётками и контрольными лампами!!!! Я почему то уверен что если они загорятся то зарядка появится, но я не могу найти причину по которой они не горят!!!! Такое уже было как то пару месяцев назад, не горели лампы но тогда не было только возбуждения, решилось как то само собой, потом они загорелись и всё нормально было!!! А вот сейчас даже зарядки нету, разбирать гену? :?
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#11  Сообщение sindikat.a.65 » 06 дек 2013, 17:01 •
Проверь пока то, что тебе посоветовали и отпиши. Снять и начать разбирать гену никогда не поздно. Связь есть.
sindikat.a.65
Код двигателя: MC1
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#12  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 17:27 •
Снял заднюю крышку гены, подключил "+" тестера на болт куда прикручен толстый провод, и массу соответственно, завёл машину, газнул, на тестере 0.2-0.5в!!! Что может быть? Контрольные лампы так и не показывают!!! щётки? или гена помер?
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#13  Сообщение zzzsergeyzzz » 06 дек 2013, 17:40 •
кинул тонкий провод с гены на массу лампочки загорелись!!!! Масса гены вроде в норме!!! Тестер показывает сопротивление!!! Что ещё может быть?
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 06 дек 2013, 18:41 •
Уважаемый ТС. У вас уже полсотни сообщений. А Вы так и не потрудились назвать тему как полагается!
"Помогите!!!" - это когда в прорубь провалился кричат! :?: :-x
Язабан.........
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 06 дек 2013, 21:41 •
аа было у меня такое же!))) у меня окислился контакт на возбуждение генератора. я когда его почистил и лампочки загорелись!) попробуй и ты
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#16  Сообщение zzzsergeyzzz » 07 дек 2013, 00:29 •
Ильгиз писал(а):аа было у меня такое же!))) у меня окислился контакт на возбуждение генератора. я когда его почистил и лампочки загорелись!) попробуй и ты
Не то!!! Провод конечно был окислен, я провод почистил и т.д. Без разницы!!! Таблетку с гены снять не смог на месте, завтра сниму гену, буду смотреть!!!
zzzsergeyzzz
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2013, 00:49 •
zzzsergeyzzz, название темы смени.
#901
#901
Re: Помогите!!!!
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2013, 00:51 •
SkRiP, Kattani - удаляйте нафиг такие темы!
#901
#901
Re: Не заводится
Сообщение номер:#19  Сообщение frost89 » 19 окт 2014, 21:44 •
Приветствую всех.
После переборки двигателя появилась проблема.
Не заводилась на горячую , заводилась на холодную.
Спустя неделю вообще перестала заводиться :(
Поворачиваю ключ -> щелчок в блоке предохранителей -> стартер молчит.
Замкнул контакты стартера отверткой - крутит.
Заменил КГ - ничего не изменилось.
Снял стартер , на прямую крутит.
Контакты на стартер и АКБ зачистил , массу на двигатель и на ГБЦ зачистил - а ему все побоку.
Это релюшка какая или проводка от ЗЗ к стартеру ????
Хелп ми плиз....
Audi 100 WC 2.2 1984г.(переделана на карб)
frost89
Модель автомобиля: Ауди 100 2.2WC
Re: Не заводится
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 19 окт 2014, 21:48 •
frost89 писал(а):После переборки двигателя появилась проблема.
Буквы правильные напиши в профиле...
frost89 писал(а):Это релюшка какая или проводка от ЗЗ к стартеру ????
Никаких реле нет.
Виноваты могут быть - проводка, межвитковое замыкание стартера, контактная группа и хвостик личинки замка зажигания.
#901
#901
Re: Не заводится
Сообщение номер:#21  Сообщение frost89 » 19 окт 2014, 21:56 •
КГ менял , хвостик - исключен тоже, замыкал контакты фишки - ноль эмоций.
Проводка от ЗЗ до стартера получается ?
И как выявить "межвитковое замыкание стартера"???
frost89
Re: Не заводится
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 19 окт 2014, 22:06 •
Кинь провод от КГ к стартеру, и проверь! Бывает провод, в лонжероне, гниет!
#901
Re: Не заводится
Сообщение номер:#23  Сообщение frost89 » 20 окт 2014, 21:25 •
Вот это и задумал на выходные .
Кину провод КГ-> Стартер , раз уж реле там не предусмотрены не какие , то ничего не сгорит ;)
И если заведется , выведу все это безобразие на кнопку и разгрузочное реле подкину.
8-)
Всем откликнувшимся спасибо! :drinks:
frost89
Re: Не заводится
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 20 окт 2014, 21:40 •
А КГ точно хорошая? Можно еще попробовать, на фишке КГ, замкнуть соответствующие контакты или дать плюс на контакт стартера! Запчасти счас не ахти бывают, а про кетай вообще молчу!
#901
Re: Не заводится
Сообщение номер:#25  Сообщение frost89 » 20 окт 2014, 21:56 •
frost89 писал(а):КГ менял , хвостик - исключен тоже, замыкал контакты фишки - ноль эмоций.
JP group - КГшку поставил (не самая лучшая конечно).
Контакты когда замыкал , обнаружил что + приходит , приборка загорается , при замыкании контакта идущего на стартер - свет и печка (как им и положено) отключаются.Соответственно до блока предохранителей + доходит и в нем "все живы" :-)
А вот до стартер не доходит :wall:
frost89
