Помогите установить коллектор WH на ГБЦ KU
Сообщение номер:#1  Сообщение ivan zanko » 10 дек 2013, 19:24 •
здравствуйте!!!!...мотор WC 2.1...начал парить при прогреве,заливает 5 цилиндр ОЖ...после вскрытия выявилась раковина в районе 5 цилиндра...ГБЦ нашел от мотора 2.2 KU......устоновил ...чтобы поставить коллектор под карб мешает штуцер ДЛЯ ОБДУВА ФОРСУНОК.что с ним делать ?????? просто заглушить??? неповлияет ли это на работу двигателя?!??.........На ГБЦ от WH через это отверстие проходит ОЖ!!!!!!!!!.... :?
ivan zanko
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Re: помгите устоновить коллектор WH на ГБЦ KU
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 10 дек 2013, 21:35 •
у меня ку стоит. и коллектор от wh. ставил правда не я. покажи на фото если можешь что за штуцер?
Сообщение номер:#3  Сообщение колян78 » 10 дек 2013, 21:37 •
ivan zanko писал(а):здравствуйте!!!!...мотор WC 2.1...начал парить при прогреве,заливает 5 цилиндр ОЖ...после вскрытия выявилась раковина в районе 5 цилиндра...ГБЦ нашел от мотора 2.2 KU......устоновил ...чтобы поставить коллектор под карб мешает штуцер ДЛЯ ОБДУВА ФОРСУНОК.что с ним делать ?????? просто заглушить??? неповлияет ли это на работу двигателя?!??.........На ГБЦ от WH через это отверстие проходит ОЖ!!!!!!!!!.... :?
НА WC голове это трубка глушиться значит и на ку тоже.дунь в нее и зашипит в форсунках .обдув
колян78
Кузов: авант
Код двигателя: WC карб
Сообщение номер:#4  Сообщение колян78 » 10 дек 2013, 21:42 •
а ты внимание не обращал на это место на wc оно такое большое отверстие между 1 и 2 горшком.
колян78
Кузов: авант
Сообщение номер:#5  Сообщение колян78 » 10 дек 2013, 21:45 •
а на KU непомнишь случайно не такое
колян78
Кузов: авант
Сообщение номер:#6  Сообщение ivan zanko » 11 дек 2013, 08:46 •
Ильгиз писал(а):у меня ку стоит. и коллектор от wh. ставил правда не я. покажи на фото если можешь что за штуцер?
ок!!!!!!!! сегодня сделаю......он находится в головке между 3м и 4и цилиндром
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#7  Сообщение ivan zanko » 11 дек 2013, 08:49 •
колян78 писал(а):а ты внимание не обращал на это место на wc оно такое большое отверстие между 1 и 2 горшком.
есть такое и у меня отверстие!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось ivan zanko 11 дек 2013, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#8  Сообщение ivan zanko » 11 дек 2013, 08:50 •
да когда продувал......то оно шипело!)))...но меня интересует что в головке WH идет охложение через ету трубку.....а на KU воздух!!!!!если я ее заглушу то ненарушится ли циркуляция ОЖ в голове????!!!!
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#9  Сообщение ivan zanko » 11 дек 2013, 08:59 •
ребята извените буду только вечером!!!!!!!пора на работу:(......кто сталкивался с такой переделкой пишите!!!!.буду благодарен......приду обезательно товечу всем!!!!
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#10  Сообщение ivan zanko » 11 дек 2013, 20:33 •
заглушил сегодня эту трубку поставил коллектор!!!!стартер еле крутит,,,,,,,,как будто там компрессия по 25атм......попробовал от руки !!!!вставил головку на 27 и вороток:)...отбивает по рукам так как будто зила заводил!!!!!!!!!!!!!!)))))))))....
ps..зажигание выстовлено по меткам.....
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#11  Сообщение Sven_87 » 11 дек 2013, 22:53 •
Глуши этот штуцер и не парся, ни на что не повлияет. Ты походу форсунки как заглушки оставляеш? убедись что через них нет подсоса воздуха
Сообщение номер:#12  Сообщение Ильгиз » 12 дек 2013, 07:15 •
у меня форсунки, точнее отверстия под них замазаны холодной сваркой
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 13 дек 2013, 19:31 •
Я болтами с герметиком заглушил. Стаканчики форсунок не вынимал.
Сообщение номер:#14  Сообщение ivan zanko » 14 дек 2013, 17:45 •
Sven_87 писал(а):Глуши этот штуцер и не парся, ни на что не повлияет. Ты походу форсунки как заглушки оставляеш? убедись что через них нет подсоса воздуха
да форсунки оставил!!!!!а воздух вроде не сосет!!,,,,,,,надо проверить
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Re: Помогите установить коллектор WH на ГБЦ KU
Сообщение номер:#15  Сообщение ivan zanko » 14 дек 2013, 17:47 •
народ а у кого кпакой расход топлива на карбах от 8го ваза?????????.....у меня литров 14 херачит))
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 14 дек 2013, 19:24 •
ivan zanko писал(а):народ а у кого кпакой расход топлива на карбах от 8го ваза?????????.....у меня литров 14 херачит))
да на 8-ном у тебя так и будет жрать, и ехать будет как запор... если уж и поставил карб, то посторайся найти карб для 41 москвича для 2.0 двигла. А если, чуть переделать, то Нивовский 21073, расточить дифы по-больше, и тогда будет песня :lol:
Сообщение номер:#17  Сообщение ivan zanko » 15 дек 2013, 21:47 •
а что на 41м москвиче мотор 2.0??:)))))...у меня есть от УАЗика...может его попробовать??
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 16 дек 2013, 00:31 •
ivan zanko, могу ГБЦ от WB продать. WB - это точно такой же мотор как и WH, только лошадок в нём чуть побольше. ГБЦ WB и WH - идентичны.
#366
#366
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 16 дек 2013, 05:12 •
ivan zanko писал(а):а что на 41м москвиче мотор 2.0??:
охх... и не только 2.0)))есть и больше))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #366
Сообщение номер:#20  Сообщение ivan zanko » 17 дек 2013, 19:40 •
v.v.p. писал(а):ivan zanko, могу ГБЦ от WB продать. WB - это точно такой же мотор как и WH, только лошадок в нём чуть побольше. ГБЦ WB и WH - идентичны.
я ГБЦ от KU поставил.....уже заводил мотор шепчет:).........имеются еще ГБЦ от WH ..WC
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#21  Сообщение ivan zanko » 17 дек 2013, 19:41 •
а насчет уазовскаго неслышал?? никто не ставил себе??!!
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 17 дек 2013, 21:33 •
ivan zanko писал(а): никто не ставил себе??!!
попробуй... :-)
Сообщение номер:#23  Сообщение Nike1 » 18 дек 2013, 22:50 •
Это у тебя такой расход на WC? Я в шоке. Вот тебе и карб. Постарался ты свой джедай уничтожить.
Сообщение номер:#24  Сообщение ivan zanko » 21 дек 2013, 18:03 •
Nike1 писал(а):Это у тебя такой расход на WC? Я в шоке. Вот тебе и карб. Постарался ты свой джедай уничтожить.
когда я купил машину впрыска уже небыло
ivan zanko
Кузов: с3
Код двигателя: wc
