Лампочка топлива.
Лампочка топлива.
Сообщение номер:#1  Сообщение maldi » 18 дек 2013, 19:50 •
Заменил недавно форсунки, были забиты, после этого начала периодически на приборке моргать лампочка уровня топлива, панель видимо не родная стоит, ибо сам авто 1984г.в. А сама стрелка уровня топлива стоит на отметках от 10 до 40 л, но поплавок стоит ровно. Сталкивался может кто-нибудь с таким?
maldi
Re: Лампочка топлива.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 18 дек 2013, 21:44 •
Показометр уровня работает без нареканий?
Сообщение номер:#3  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 00:37 •
да, может чуть-чуть грешит, а так вполне.
maldi
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 00:45 •
maldi писал(а):панель видимо не родная стоит, ибо сам авто 1984г.в.
Говорю же, код мотора напиши. И какая комплектация приборной панели у тебя? Сразу станет ясно, родная приборка или нет.
#285
#285
Сообщение номер:#5  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 10:32 •
Вот такая панель у меня.
maldi
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 19 дек 2013, 11:21 •
Что такая это понятно. Символ колонки появляется сверху, между спидометром и тахометром(курантами)?
Сообщение номер:#7  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 16:43 •
да, именно там.
maldi
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 19 дек 2013, 16:57 •
ОК. Если нажать на крутилку установки часов, то что нибудь происходит?
Сообщение номер:#9  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 17:00 •
Проверка идёт только при заглушенном двигателе.
maldi
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 17:02 •
maldi писал(а):Проверка идёт только при заглушенном двигателе.
С этого момента подробнее. Зажигание включено при проверке?
#285
#285
Сообщение номер:#11  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 17:04 •
да, только с зажиганием и идёт проверка, но если завести авто, то проверка не будет идти.
maldi
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 17:09 •
Это нормально. Опять-таки, в зависимости от кода мотора. Комплектации приборок и их функционал - очень разный. Ты бы не поленился и код мотора поискал на блоке. У тебя точно такая как фото? Тахометр есть или стоят часы? Самый правый "показометр" - эконометр (как на фото) или датчик температуры двигателя?
На фото приборка от машины с карбюраторным двигателем.
#285
#285
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 19 дек 2013, 17:42 •
у меня там нет лампочки топлива. при вкл зажигания там загорается воскл знак вроде . и градусы.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 17:45 •
Ильгиз, у ТС стоит приборка с БСК.
#285
#285
Сообщение номер:#15  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 18:00 •
справа от меня, стоит датчик температур, и тахометр стоит у меня. Да, модель с бск. Двигатель не от этой машины быстрее всего. Потому что код на двигателе и код на крышке разный. Или так и должно быть?
Ща пойду спущусь в авто, посмотрю код двигателя.Пару минут.
maldi
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 18:10 •
maldi писал(а):Двигатель не от этой машины быстрее всего. Потому что код на двигателе и код на крышке разный. Или так и должно быть?
Какой нафиг код на крышке? Код есть только на двигателе.
#285
#285
Сообщение номер:#17  Сообщение maldi » 19 дек 2013, 18:12 •
v.v.p. писал(а):Какой нафиг код на крышке? Код есть только на двигателе
035 103 373 AD - Это он?
Последний раз редактировалось maldi 19 дек 2013, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
maldi
Сообщение номер:#18  Сообщение Ильгиз » 19 дек 2013, 18:12 •
он наверно имел в виду на крышке багажника на наклейке
Сообщение номер:#19  Сообщение Ильгиз » 19 дек 2013, 18:13 •
анн ннеет. видимо не этот код он имел в виду :D
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 18:29 •
maldi писал(а):035 103 373 AD - Это он?
Это VAG-номер головки блока цилиндров. Ищи ниже. Я тебе писал уже, что код начинается со звёздочки и далее 2 буквы. Вот они и нужны.
#285
#285
Сообщение номер:#21  Сообщение nikhts » 19 дек 2013, 23:11 •
nikhts
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 20 дек 2013, 01:04 •
maldi, ты хоть напиши, сколько цилиндров в двигателе (я так понимаю, что 5-ь), какая система впрыска. Выложи фото своего мотора. Хоть понятно будет, что у тебя за мотор и какая возможная комплектация была у машины, когда она выехала за ворота завода.
#285
#285
Сообщение номер:#23  Сообщение maldi » 20 дек 2013, 01:08 •
5котлов, инжектор, т.е. электронный впрыск. На движке нашёл ещё буквы AUN и GJ
p.s. Извините ребята, что я такой чайник(
maldi
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 20 дек 2013, 01:10 •
maldi писал(а):5котлов, инжектор, т.е. электронный впрыск. На движке нашёл ещё буквы AUN и GJ
Нет у тебя электронного впрыска! У тебя механический впрыск. Продолжай поиски. Ищи на блоке цилиндров номер в районе 2-ой свечи. Именно на блоке (чугунная часть), а не на алюминиевой ГБЦ.
И фотку мотора выложи. Определим, что за мотор у тебя. ;)
#285
#285
Сообщение номер:#25  Сообщение maldi » 20 дек 2013, 01:11 •
А, да. Извиняюсь. Механические форсунки стоят. Завтра сделаю фото.
maldi
Вернуться в Приборная панель
