Как склеить фонари без следов
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 20 дек 2013, 00:35 •
Долго пытался найти растворитель для материала оригинальных фонарей. Обычные растворители его не берут, даже дихлорэтан не оставляет ни следа. Оказалось всё очень просто.
Оригинальные фонари, отлично и намертво склеиваются концентрированной муравьиной кислотой (HCOOH). При достаточной аккуратности после высыхания и полировки шов вообще заметен не будет. Муравьиная кислота действует на материал фонарей так же, как дихлорэтан на оргстекло или полистирол. Как и с дихлорэтаном и оргстеклом или полистиролом имеет смысл растворить в муравьиной кислоте стружку нужного цвета (например из совсем разбитого фонаря) чтобы получить густой прозрачный клей необходимого цвета. Таким густым клеем можно даже выщербины заполнять так, что потом будет сложно найти место где было повреждение.
Возможно, аналогично муравьиной будут работать и другие концентрированные кислоты. При работе с концентрированными кислотами следует соблюдать осторожность. Кисточки с капроновой (полиамидной) щетиной использовать нельзя - муравьиная (да и соляная тоже) кислоты легко растворяют полиамид.
Наверно для соток это не так уж актуально, а вот задние купехины прелести, например, стоят немало и найти их очень сложно. Впрочем, бленды, поворотники и обманки 200к и американок вроде сделаны из того же материала и столь же труднодобываемы. Так что появляется шанс качественно восстановить расколотый фонарик и сэкономить кучу денег и времени.
Re: Как склеить фонари без следов
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 дек 2013, 00:42 •
Можно растворить пенопласт в толуоле, добиваясь консистенции густого мёда. Тоже склеит фонари и потом прекрасно отполируется.
#416
#416
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 20 дек 2013, 00:43 •
А где бы её в розницу купить?
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 20 дек 2013, 02:08 •
Kattani писал(а):А где бы её в розницу купить?
В митино продают бутылками по 0.5
Рублей 200 что-ли стоит...
Можно попробовать концентрированные соляную (HCl) кислоту и уксусную (CH3COOH) ещё.
Последний раз редактировалось Stanson 20 дек 2013, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 20 дек 2013, 02:12 •
v.v.p. писал(а):Можно растворить пенопласт в толуоле, добиваясь консистенции густого мёда. Тоже склеит фонари и потом прекрасно отполируется.
Толуол не растворяет пластик фонаря. Даже дихлоэтан и дихлорметан его не берут. А без растворения пластика не получится прочного шва. Кроме того пенопласт - это полистирол, а фонари - что-то другое, но не полистирол точно. Шов из иного материала тоже прочности и качества не добавит. Просто чтоб держалось - можно склеить. Можно и эпоксидкой например. А чтоб монолит получился - оказалось муравьиная кислота нужна.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 20 дек 2013, 02:16 •
Stanson писал(а):оказалось муравьиная кислота нужна.
Хм, может фонари купехи из другого пластика? Помню, склеивал фонари 100/44 именно описанным мной методом. Держалось отлично.
Про кислоту - приму к сведению. Толуола всё равно нет... кончился.
#416
#416
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 20 дек 2013, 02:54 •
извиняюсь за офф топ, это нужно муравьёв ловить, и доить из их кислоту... :?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #416
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 20 дек 2013, 04:15 •
Пластик одинаковый. Даже цвет совпадает. Купехину бленду заклеиваю клеем сделанным из осколков красной части хелловского внутреннего фонаря. Хотя бленда - Frankani а не Hella.
Может они бошевские были и там другой пластик?
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 20 дек 2013, 19:56 •
Пруф:
#416
#416
2 куска из разных мест фонаря, между ними была кривая щель шириной до миллиметра.
Получился монолитный кусок.
Сообщение номер:#10  Сообщение igdesign » 11 сен 2014, 22:57 •
Можно всё проще сделать. Сам клеил и заливал впадины. Клей двухкомпонентный турецкий akfix и типа того, названий много, используется часто мебельщиками для склеивания мдф профилей. Принцип смолы и активатора. Сам прозрачный и схватывается быстро, плюс зашлифовывается. Фонари получаются литые и целые. Свои я потом плёнкой специальной витражной бордовой затянул, красить лаком принципиально не стал. Получилось как с завода для америкософ ))). Могу фотки если интересно выложить спустя 2 года как выглядит на машине, тресчины и дырки вообще не видны. В отсутствие фрагмента добавлял огстекло 3мм изнутри, перепад заливал смолой с активатором, потом шлифовка. Получается полный айс )))
igdesign
Модель автомобиля: 100 с3 44
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#11  Сообщение PZh » 11 сен 2014, 23:21 •
igdesign писал(а):Могу фотки если интересно выложить
интересно.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 12 сен 2014, 07:43 •
Какой номер у этого клея?
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 12 сен 2014, 14:47 •
igdesign писал(а):.. Фонари получаются литые и целые. Свои я потом плёнкой специальной витражной бордовой затянул..)))
Что за плёнка,где берётся,цена ?................
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 15:47 •
Kattani писал(а):Какой номер у этого клея?
Для такого колхозенья годится любой прозрачный эпоксидный клей. Хоть ЭДП. Одна чорт - монолитного соединения не получится.
Сообщение номер:#15  Сообщение igdesign » 12 сен 2014, 16:25 •
клей нарою выложу фотки. Монолит получится, вот результат, на обоих фонарях не хватало сегмента сантиметра по 4 как раз на ребре .
Плёнка Oracal 8500. Где то фотки были самого процесса, если найду на старом компе то выложу.
#416
#416
#416
#416
igdesign
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#16  Сообщение PZh » 12 сен 2014, 19:11 •
Неплохо вроде :yes:
PZh
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 21:05 •
igdesign писал(а):клей нарою выложу фотки. Монолит получится
Не может в данном случае получится монолита из разных материалов.
Если попробовать разломать склеенный эпоксидкой фонарь - он разломится по клеевому шву.
Ничего против эпоксидки не имею, сам так раньше фонари клеил, и, кстати, обходился без всякой плёнки. Главное дождаться, когда эпоксидка окончательно полимеризуется, чтоб заполировалось нормально.
Но зачем пользоваться эпоксидкой, если можно сделать гораздо лучше, и что самое смешное - гораздо дешевле?
Сообщение номер:#18  Сообщение igdesign » 12 сен 2014, 21:47 •
А кто говорит про эпоксидку ))) Я клеил двухкомпонентным клеем, активатор аэрозольный засыхает мгновенно, и полируется, чемто суперклей напоминает. Недостающие кусочки были из оргстекла. С эпоксидкой я бы ничего бы не сделал пока она застынет.
igdesign
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#19  Сообщение igdesign » 12 сен 2014, 21:55 •
примеры клея
#416
#416
#416
igdesign
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#20  Сообщение igdesign » 12 сен 2014, 21:59 •
Ну и маленький нюанс , лучше все надписи и выступающие метки сошлифовать, плёнка ляжет ровно и без пузырей, я этого не сделал, потом намаялся с феном выводить.
igdesign
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#21  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 22:27 •
igdesign писал(а):А кто говорит про эпоксидку ))) Я клеил двухкомпонентным клеем, активатор аэрозольный засыхает мгновенно, и полируется, чемто суперклей напоминает. Недостающие кусочки были из оргстекла. С эпоксидкой я бы ничего бы не сделал пока она застынет.
Да какая разница, эпоксидка это, полиэфирка, цианоакрилат с активатором или ещё что. Результат одинаков в общем-то.
Сообщение номер:#22  Сообщение igdesign » 12 сен 2014, 22:32 •
Ну не знаю ))) Результат я показал, всё держится не отваливается, не отклеивается. Меня устраивает, плёнку можно в любой момент обновить. На старой моей машинке первой ( форд сиерра) до сих пор всё с фонарями впоряде, хотя прошло лет 7 как я их делал. Так что выбор за каждым свой.
igdesign
Код двигателя: cn
Сообщение номер:#23  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 22:44 •
igdesign писал(а):Ну не знаю ))) Результат я показал, всё держится не отваливается, не отклеивается. Меня устраивает, плёнку можно в любой момент обновить.
С плёнкой - что угодно держаться будет. Хоть самым обычным цианоакрилатом можно клеить. Вот только плёнку проблематично натянуть на фонари седана, да и далеко не все хотят колхозные фонари.
Ну да, в общем-то. Кому-то и без тонированных стёкол, например, совсем никак ездить невозможно.
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 12 сен 2014, 23:01 •
Эта пленка должна быть у ребят, которые занимаются изготовлением рекламных щитов, вывесок и пр. Возможно, судя по нику, с нами говорит один из них :D
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2014, 23:07 •
igdesign, а почему именно плёнка? Чем не устроил лак для фонарей?
#416
#416
