Ступицы или подшипники
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 23 дек 2013, 22:18 •
вообщем вибрация на руле, когда катишся то как будто колесо овальное. Диски поменял, резина хорошая, отбалансировали все. началось после того как я поменял внешние шрусы и сразу вьехал в яму. думал колеса но нет. Грешу на ступицу и подшипники. подшипники оптимал, одна ступица Майли, другая родная. и еще при долгой езде со стабильной скорость например 100 км\ч в течении 5-10 минут начинается дикая вибрация, тормоза становятся ватные, практически не тормозит (бьет в педаль) и стоит дикий гул, потом при снижении скорости все проходит.
и еще вопрос у меня как вы знаете от 45 кузова, и подшипники там ничем не стопорятся, просто запресовываются. (подшипники 82мм внешний 42 внутренний диаметры) скажите почему немцы сначало ставили 2 стопорных кольца, потом одно и наконец в 45 кузове вообще отказались стстопорных колец. может подшипник как то гуляет, хотя запресовывал с большим натягом и немного закернил по ободу.
подскажите по ситуации,бывают же случаи с кривыми ступицами.
Re: Ступицы или подшипники
Сообщение номер:#2  Сообщение Technoman » 23 дек 2013, 22:39 •
Саш если на торможении в педаль бьёт я б первым делом тормозные диски на биение проверил. И когда ШРУС-ы менял - ступичные гайки не перетянул? Сход-развал давно проверял?
Technoman
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 23 дек 2013, 23:31 •
если загулял подшипник именно загулял а не загудел то и ступицу сожрет...
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 23 дек 2013, 23:31 •
да и в 45 кузове внутренняя обойма имеет 2 размера, ступенькой так сказать...
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 24 дек 2013, 00:20 •
hellboy2000 писал(а):если загулял подшипник именно загулял а не загудел то и ступицу сожрет...
Каким образом?
Technoman писал(а):Саш если на торможении в педаль бьёт я б первым делом тормозные диски на биение проверил.
+1!
Technoman писал(а):И когда ШРУС-ы менял - ступичные гайки не перетянул? Сход-развал давно проверял?
45-е стойки болтом тянуться с нехилым моментом! Я бы сказал важно не "не перетянул", а "не дотянул" :D :D :D Тем более что перетяг страшен коническим(задним) подшипникам...
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 07:36 •
andre52 писал(а):Каким образом?
у меня валяетсяи 2 ступици именно с гуляющих передних подшипников, один раз шрус недотянул и внутреннюю часть сожрало, второй видать подшипник неочень хороший и он не загудел а загулял и тож сожрал...
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 24 дек 2013, 08:20 •
понятно, надо покупать два подшипника и две ступици. в 45 кузове подшипники с разными внутренними диаметрами 45 и 43. Внешний 82. Но так как у меня 4 болтовые ступицы я брал пошипники с 42 внутренним и 82 внешним. Так почему колец стопорных нет в 45 кузове. Может это связано с разными внутренними диаметрами подшипника, хотя не вижу связи. Просветите пжл. И какие ступицы и подшипники брать по производителю?
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 24 дек 2013, 19:49 •
hellboy2000 писал(а):да и в 45 кузове внутренняя обойма имеет 2 размера, ступенькой так сказать...
да это так, поэтому мне и пришлось менять подшипники на Оптимал для 4 болтовой ступицы. внешний 82 внутрений 42. (стояли на 82, внутренний 43 и 45)
hellboy2000 писал(а):второй видать подшипник не очень хороший и он не загудел а загулял и тож сожрал...
вот вот у меня не гудит, но видимо гуляет. а гудеть начинает только при длительной езде под 100 км\ч. видимо все сожрал там
Сообщение номер:#9  Сообщение rdkrdk » 24 дек 2013, 22:34 •
Александр811 писал(а):понятно, надо покупать два подшипника и две ступици. в 45 кузове подшипники с разными внутренними диаметрами 45 и 43. Внешний 82.
Стоп! Не правильно! У меня 44 (С3) кузов, но передние и задние подшипники с разными внутренними диаметрами 45 и 43. Так, что это не только на 45 (С4) кузове.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#10  Сообщение Александр811 » 24 дек 2013, 22:38 •
rdkrdk писал(а):У меня 44 (С3) кузов, но передние и задние подшипники с разными внутренними диаметрами 45 и 43.
у тебя кватра, там 5 болтовая ступица и подшипники как на 45 кузове. а у меня монопривод и 4 болтовые ступицы там один внутрнний диаметр 42.
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 22:42 •
rdkrdk писал(а):Стоп! Не правильно! У меня 44 (С3) кузов
я завтро закажу себе ступицу от 45 и подшипник, поставлю и скажу что все бараны и в дорестайлинг тоже ступенькой как в 45 кузове :hahaha:
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 22:43 •
а сашек скажет что в 44 кузове ноги как 45 и ниипет :hahaha:
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 22:45 •
Александр811 писал(а):Оптимал
он у меня и загуляло собака и ступицу сожрал :mad:
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 24 дек 2013, 22:53 •
hellboy2000 писал(а):а сашек скажет что в 44 кузове ноги как 45 и ниипет
и даже не обману потому что на последних сотках 44 с дизельным двигателем ставили такие ноги про подшипники не знаю но верхняя опора точно от 45 кузова, а значит и чашку и опорный подшипник тоже от 45 были :-) (на форуме читал и даже видел)
hellboy2000 писал(а):он у меня и загуляло собака и ступицу сожрал
ну значит точно он, только у меня оба оптимала :D
Сообщение номер:#15  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 23:01 •
подшипничек понадежней, ступицу я брал недорогую...она даже выглядит иначе и весит легче оригинала(была идея проточить и втулку насадить)...но смысла не вижу, гуляющий подшипник сожрет все что хош(если не перекаленка или суперуглеродка :D )
Сообщение номер:#16  Сообщение rdkrdk » 25 дек 2013, 00:00 •
Причем тут стеб... Это все с завода так, оригинал! Можешь етку глянуть...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#17  Сообщение Sven_87 » 25 дек 2013, 00:19 •
У друга С-3 2,3 на дутых крыльях. стопорных колец на подшипниках нет, внутренние обоймы разного внутреннего диаметра.
Хорошие подшипники SKF, SNR, FAG.
Себе ставил SNR, в комплекте гайка шруса, болт крепления шаровой к стойки и гайка рулевого наконечника.
Сообщение номер:#18  Сообщение hellboy2000 » 25 дек 2013, 10:07 •
у тебя последние выпуски...еще пинок и 45 кузов, а у нас...надож смотреть кто на чем катает :drinks:
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 25 дек 2013, 10:09 •
Sven_87 писал(а):У друга С-3 2,3 на дутых крыльях. стопорных колец на подшипниках нет, внутренние обоймы разного внутреннего диаметра.
и год 90 ;)
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 25 дек 2013, 10:09 •
hellboy2000 писал(а):надож смотреть кто на чем катает :drinks:
Скорее, что вкАлхозил в машину предхоз...
#225
#225
Сообщение номер:#21  Сообщение hellboy2000 » 25 дек 2013, 14:56 •
или этот вариант :D
как у меня :hahaha: одна нога на 75 подшипник а вторая на 82 :crazy:
Сообщение номер:#22  Сообщение Александр811 » 26 дек 2013, 19:51 •
hellboy2000 писал(а):у меня валяетсяи 2 ступици именно с гуляющих передних подшипников, один раз шрус недотянул и внутреннюю часть сожрало
v.v.p. писал(а):Скорее, что вкАлхозил в машину предхоз...
подскажите пжл, какую ступицу и подшипники купить. я понимаю что FAG VAG SKF, а ступицу лучше с разборки или оригинал. но простите господа (товарищи) у меня нет денег сейчас мне надо по минимуму. по 1000 ступицы и по 2500 подшипники (итого 7000р) это очень много для меня сейчас, а ведь это средние цены. может был опыт использования подшипников других фирм, и как я понял что ступицу сьедает подшипник поэтому с нормальным подшипником ступица за 500 -600 р должна нормально работать. мой лимит это ступица 500-600р подшипник 1000р. реально ли?
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 27 дек 2013, 07:29 •
да...ступицу недорогую бери
hellboy2000 писал(а):гуляющий подшипник сожрет все что хош
подшипники гдет за такую сумму у меня уже 40 пробежали
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 27 дек 2013, 19:12 •
hellboy2000 писал(а):подшипники гдет за такую сумму у меня уже 40 пробежали
не подскажешь фирму. я заказл фирмы Cx а именно код подшипника Cx 075. мне кажеться что фирма выпускающая подшипники пусть даже и не такая известная не будет делать подшипники на 2 дня. все таки не подвал какой нить, хотя подшипники в подвале не сделать даже внешне похожими на подшипники
Сообщение номер:#25  Сообщение Ильгиз » 27 дек 2013, 19:49 •
блин сегодня такая ситуация. вообщем левая сторона подвески спереди просится на ремонт. рычаг заказал завтра должен прийти. с/б тоже. так вот сегодня возвращаюсь домой и слышу что спереди при нажатии на газ что то начинает постукивать даж похрустывать как ШРУС. он у меня уже 2 год хрустит при поворотах до конца. ну думал помер. доехал аккуратно. и при торможении перед разворотм машину начало трести будто колесо щас отвалится. руль трудно было повернуть чувствовалось какое-то сопротивление. до этого я поменял все подшипники как раз кроме этого. и пару раз мне казалось что он гудит.так вот думаю что терь подшипник сдох? гулять начал? и видимо он хрустел при интенсивном разгоне?
Вернуться в Подвеска
