Поставить кондиционер.
Сообщение номер:#1  Сообщение Sven_87 » 12 янв 2014, 01:33 •
Здрасте ребята. Задался темой установки кондея в свою Сотку. Тема была на А-200, там черпнул немного инфы, но както заглохло там. Полноценный климат не хочю, много заморочек. В данный момент есть в наличии: Испаритель, компрессор и всякие трубки. Испаритель с какимто датчиком температуры и вакуумным клапаном на рецеркуляцию воздуха. Всё это стояло на А-100 с движком ABK. Сама идея в том, чтоб с кнопки включать муфку компрессора. Печка остаётся родная, регулировки все в ручную. Надо ставить кран на радиатор печки, это не проблема. Как лучше рганизовать всё это?. Что надо из электронники? Если трубок хватать не будет, можно ли использовать латунный трубки (на работе хватает их). Ну може кто ещё чего дельного подскажет.
Re: Поставить кондиционер.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2014, 01:43 •
Идея какая? Установить кондей или или поставить голову климата, которая будет управлять печкой?
Включить компрессор с кнопки - не проблема. Разгрузочное реле в цепь и всё, - вот тебе и включение.
#905
#905
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 12 янв 2014, 01:58 •
По мимо включения муфты компрессора, нужно чтобы включался основной(на первой скорости) или дополнительный эл. вентилятор охлаждения.Так-же система должна включаться только при включённом вентиляторе печки! И должны быть датчики аварийного отключения системы(низкого и высокого давления)
в принципе схема не сложная.. нужно будет несколько дополнительных реле...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #905
Сообщение номер:#4  Сообщение Sven_87 » 12 янв 2014, 02:19 •
Идея поставить кондей. Но оставить родную печку.
С электрикой какбы на "ты". Но буду рад помощи в разработке электрики для управления.
Ещё есть какоето отключение по обледенению? Кто вкурсе?
Насчёт отключения по низкому и высокому давлению я думаю не проблема реализовать.
Ещё вопрос, нужно ли делать рецеркуляцию воздуха из салона, резать конечно не хочется, но если надо, то прорежу окошко.
У меня двух скоростной венилятор. Включение его при включении кондея можно завязать на штатное реле включения карлсона. С карлсоном печки думаю трудностей не будет, релюшка сделает своё дело.
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 12 янв 2014, 02:33 •
По хорошему рециркуляция нужна.. кондею проще охладить воздух "по кругу", чем постоянно хватать горячий с улицы,
к тому же родной испаритель крепиться 4-мя шурупами к перегородке салона, где вырезается окно...
Опять же вакуумом, для заслонки рециркуляции, и краном печки, можно легко управлять через универсальный электро клапан..
Сообщение номер:#6  Сообщение Sven_87 » 12 янв 2014, 02:57 •
Думаю всётаки сделаю рецеркуляцию. Эл. клапан на рецеркуляцию на испарителе стоит. нужно только на кран печки приобрести, ну и сам кран печки.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2014, 09:32 •
Sven_87 писал(а):Ещё есть какоето отключение по обледенению? Кто вкурсе?
Да, есть. В пластиковом корпусе испарителя стоит датчик забортной температуры, который отслеживает температуру и отключает кондей.
#905
#905
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 12 янв 2014, 10:27 •
v.v.p. писал(а):датчик забортной температуры
это для климата...
Вообще на оригинальном испарителе стоит термостат,(как в старых холодильниках, с трубкой) который отключает муфту компрессора, если температура радиатора испарителя становится слишком низкой.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 12 янв 2014, 16:33 •
Если нужен только кондей, то нужно обеспечить:
1. Подачу сигнала включения муфтф компрессора на эбу впрыска, чтобы оборотов подкинуло.
2. Обеспечить отключение муфты при максимальной нагрузке, и при низком/высоком давлении хладогента.
3. Установить 3-х скоростной карлосон и всю его обвязку.
Ещё нужно определиться чем будешь заправлять и нужен ли салонный фильтр.
Сообщение номер:#10  Сообщение s.200 » 12 янв 2014, 20:28 •
Добавлю про отключение муфты при перегреве тосола.Включение вентилятора на вторую скорость при достижении давления фреона 16атм.Отключение при 30атм.
Сообщение номер:#11  Сообщение Sven_87 » 12 янв 2014, 23:48 •
Вот, картина понемногу прорисовывается по датчикам и системам контроля.
Заправлять буду 134 фрионом. На нём этот кондей и работал. Салонный фильтр не нужен.
Надо подбирать радиатор под 134 фреон, ленточный (или как его правильно) не поёдет?
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 13 янв 2014, 08:01 •
Не заметил что комплект от 100/45, да ещё и с 4-х котловым движком. Тогда ещё подкину проблем.
Трубки, что у тебя есть вряд-ли пригодятся, т.к. проложены они по-другому. Это из-за того что движок 4-х цилиндровый, да и радиатор кондея стоИт по-другому.Разве что штуцера использовать при изготовлении новых магистралей. Как будешь крепить компрессор? Если брать голый компрессор(без кронштейна крепления к движку) то межцентровые расстояния у 4-х его крепёжных проушин отличаются от компрессоров для 100/44(в какую сторону не помню). Т.е. в кронштейн от 100/44 5 котлов твой компрессор не встанет.
Sven_87 писал(а):Надо подбирать радиатор под 134 фреон, ленточный (или как его правильно) не поёдет?
Ленточный шел под 12-й, для 134 шёл плоский прямоугольный. Отличия у них не только во внешнем виде, но и в штуцерах.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sven_87 » 13 янв 2014, 15:00 •
Про трубки вкурсе что надо будет мудритью, Я и спрашивал о использовании латунных трубок, возможно ли?
Про кронштей ты это в тему сказал, ато я чють было уже не купил. Если не подберу что нибуть, сделаю на заводе, это не проблема. Недостающие штуцера тоже выточю. Наверное самая большая проблема это трубки.
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 13 янв 2014, 15:04 •
Латунь думаю возможно, но почему именно она? Везде же люминь.
Sven_87 писал(а):Недостающие штуцера тоже выточю.
Штуцера продаются, к чему изгалаться.
Сообщение номер:#15  Сообщение G.G. » 13 янв 2014, 15:17 •
Sven_87, откуда ты? мне нужен кондей на 4 цилиндра, где все это чудо?
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#16  Сообщение Sven_87 » 13 янв 2014, 15:33 •
Из РБ, всё это чюдо у меня в гараже. Ну какбы оно и мне нужно. :D
Сообщение номер:#17  Сообщение G.G. » 13 янв 2014, 16:24 •
Был бы ближе - можно было бы кондей от 4 цил на 5 цил поменять. ;)
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#18  Сообщение Sven_87 » 13 янв 2014, 18:48 •
Было бы не плохо
Сообщение номер:#19  Сообщение Nike1 » 14 янв 2014, 04:22 •
А найти через кого это делать, может и не проблема была бы? Гришь, ты же в Москве бываешь, а у нас в Москву часто на заработки едут.
Сообщение номер:#20  Сообщение Sven_87 » 26 май 2014, 21:20 •
На время закинул это дело. Сейчас стало жарко, взялся опять за установку. Из всего нужного нет только радиатора и кронштейна. Радиатор купится. Кронштейн решил сделать сам. Буду благодарен за меж-центровы размеры отверстий для крепления к блоку. Может у кого лежит кронштейн для замера? Трубки буду делать медные.
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 26 май 2014, 21:25 •
Дырки я померить смогу в ближайшие день-два, но вот насколько точно получиться - вопрос.
Сообщение номер:#22  Сообщение Sven_87 » 27 май 2014, 12:57 •
Kattani писал(а):Дырки я померить смогу в ближайшие день-два, но вот насколько точно получиться - вопрос.
Будет отлично если померяеш. Точности думаю будет достаточно, отверстия будут немного болше чем болты.
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 28 май 2014, 00:02 •
Вот что получилось
Возможно потребуется отзеркалить. И ещё привалочная плоскость у кронштейна(со стороны блока) не плоская. Т.е. оси сверления всех 6-ти отверстий параллельны, но сами отверстия на разной высоте
Завтра домерю.
Сообщение номер:#24  Сообщение Sven_87 » 28 май 2014, 09:41 •
Спасибо большое. Что высота разная я это на блоке заметил. Но там по месту неудобно мерять. Но лазере вырежу и на гибочном станке согну как надо, должно красиво получится.
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 29 май 2014, 11:36 •
Х=25мм
