2.3 NF не развивает мощность
Сообщение номер:#1  Сообщение wokster350 » 13 янв 2014, 18:48 •
Здравствуйте, много перечитал ваших рассказов, но мало чего понял, измерял показания но несчем сравнивать. У меня Ауди 100 88года, мотор 2.3NF. Проблема такова не развивает свою мощность, то есть после 3000 об.мин идет провал. Скорость развивает до 120, 140км/ч. Поменял лямбда-зонд, датчик детонации, проверил впускной тракт, на не учетный подсос воздуха, но не каких изменений, замерял давление бензонасоса при вкл. зажигании, 6.4кг., поменял фильтра, купил б.у датчик ХХ.
Проверил ПНД у меня получилось вот что:
1)При вкл. зажигании между центральным и нижним контактом у меня получилось: 0.14В, на ХХ 0.14В, и при 3000об., у меня вышло 1.34.
2)При вкл. зажигании между центральным и верхним контактом у меня получилось: 4.69, на ХХ 4.69, и при 3000об., у меня вышло 3.38.
Также я пробовал плавно поднимать пластину при вкл. зажигании:
1) случаи между центральным и нижним скачок с 0.14 на 1.2 примерно.
2) случаи между центральным и верхним скачок с 4.69 на 3.8 примерно.
Теперь не знаю что делать...
Проверил ЭргД У меня получилось:
1) При вкл. зажигании 98.8mA
2)ХХ +15= 6.8mA, ghb +80=7.1/9.1mA (Плавает в приделах 2mA)
3)3000 обор/м 0,4mA
Что делать не знаю...
Проверил датчик О/Ж все в норме на 2-х контактах разница минимальна при холодном и горячем.
Помогите буду очень благодарен. Спасибо.
wokster350
Re: 2.3 NF Помогите если можете. Спасибо
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 янв 2014, 18:59 •
Надеюсь, что предохранителя в реле #215 нет? Если есть - удалить. Какова величина ХХ на прогретом моторе?
wokster350 писал(а):замерял давление бензонасоса при вкл. зажигании, 6.4кг.,
В каком месте замерял?
wokster350 писал(а):Проверил ПНД у меня получилось вот что:
Прежде чем лезть в ПНД, надо проверить начальное положение напорного диска. Диск должен располагаться на 2.0мм ниже начала конуса расходомера воздуха.
wokster350 писал(а):Также я пробовал плавно поднимать пластину при вкл. зажигании:
Читай выше. Сначала выстави начальное положение напорного диска. Сними ПНД и визуально проверь состояние резистивных дорожек. Если дорожка(и) протёрты, то меняй ПНД на эмулятор или на плату ПНД, производства г.Арзамас. Очень качественные платы.
wokster350 писал(а):Проверил ЭргД У меня получилось:
Токи на ЭГРД надо замерять на прогретом моторе при ХХ. На самом ЭГРД шлицевой винт (под которым регулировочный 6-игранник) повреждён или нет?
wokster350 писал(а):Проверил датчик О/Ж все в норме на 2-х контактах разница минимальна при холодном и горячем.
Ну вот, уже хоть что-то хорошо. :-)
#648
#648
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 13 янв 2014, 19:03 •
1. Профиль поправь... "Модель автомобиля: Audo 100" - как-то не серьёзно.
2. Почитай тут. Исправь название темы.
#648
#648
Сообщение номер:#4  Сообщение Nike1 » 14 янв 2014, 00:39 •
Забыл еще все давления измерить.
Сообщение номер:#5  Сообщение wokster350 » 15 янв 2014, 20:54 •
v.v.p. писал(а):Надеюсь, что предохранителя в реле #215 нет? Если есть - удалить. Какова величина ХХ на прогретом моторе?
Я замерял давление на пусковой форсунке, СО не могу настроить кручу в одну сторону у меня -9.8 кручу в другую у меня +9.8, я слегка кручу. ХХ у меня 900 на прогретом но я регулировал его болтом на регуляторе ХХ. Винт под шестигранник на 3 у меня в норме его сегодня крутил.
Все замеры у меня на прогретом я уже зделал все переходники для замеров.
wokster350
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 15 янв 2014, 21:05 •
Очень маленькое давление. Уставший насос.
wokster350 писал(а): ХХ у меня 900 на прогретом но я регулировал его болтом на регуляторе ХХ.
Купи и поставь клапан ХХ, в котором не ковырялись. Из-за твоих рук, которые ты сунул туда куда не следует, машина работает в аварийном режиме.
И я не вижу ответов на заданные тебе вопросы.
#648
#648
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 15 янв 2014, 21:34 •
Если ты крутишь винт СО только цуць-цуць и токи так быстро меняют свои показания на противоположные, значит касяк в давлениях у дозатора. Дифф какой? Ты мерил давление в верхней камере дозатора (мерил на пусковой), а тебе еще нужно померить давление в нижней камере. А еще с давлениями могут быть проблемы из-за мусора в дозаторе, его нужно мыть перед настройками.
Сообщение номер:#8  Сообщение wokster350 » 15 янв 2014, 23:37 •
Я ее не ковырял, я ее купил в таком состоянии, есть у меня еще один регулятор ХХ, предохранителя нет, я его снял. Только что снял напорный диск потому что не смог болтом выставить 2мм, заодно сниму ПНД и проверю дорожки, спасибо сейчас все вытру посмотрю постараюсь выставить 2мм.
wokster350
Сообщение номер:#9  Сообщение Jurik » 15 янв 2014, 23:48 •
Главное, чтоб на Пнд дорожка в форме ”самолетика” была целая, а вторую можно будет счистить до меди и впаять резистор (если плохая)
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#10  Сообщение wokster350 » 16 янв 2014, 00:13 •
Я вот теперь думаю снимать ли ПНД) Что то мне уже стремно.
wokster350
Сообщение номер:#11  Сообщение Nike1 » 16 янв 2014, 10:08 •
На место потом его сам уже поставишь. Для его настройке нужен переходник.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 16 янв 2014, 12:48 •
wokster350, тема закрыта по причине корявого названия.
Как созреешь дать теме нормальное название, стукни в личку модератором - откроют.
В противном случае, тема будет снесена.
#648
#648
