Крышка расширительного бачка
Сообщение номер:#1  Сообщение Teapot » 25 янв 2014, 01:43 •
Стояля крышка "оригинал", треснула. Поставил китай - клапан толком не работал изначально, застревал в откр/закр положениях (он так открытый, можно пальцами вперед-назад). Заказал через экзист оригинал. Однако, не уверен, что он вообще работает, у него клапан внутри, вручную ход не проверишь. Затянул до упора и потек верхний патрубок от радиатора. Этот патрубок, кстати, обычно у меня обычно в слегка сплющенном состоянии, а сейчас уже набухший.
Надо ли крышку затягивать "до упора". И как проверить работоспособность крышки?
зы. перегревов не было и нет, вентилятор включается своевременно
Teapot
Код двигателя: NF 2.3 136л.с.
Re: Крышка расширительного бачка
Сообщение номер:#2  Сообщение s.200 » 25 янв 2014, 11:22 •
Закручивать до упора.Проверить можно манометром через тройник на шланге развоздушки с радиатора.Должен стравливать при давлении 1.3атм.
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 25 янв 2014, 11:26 •
Крышка затягивается до упора, что-бы держать давление около 1,2 атм!
Я после покупки новой крышки (брал средний вариант рублей за 400) сразу решил её проверить. Снял бачок, накрутил крышку, зажал заливной патрубок, а к тонкому шлангу подключил компрессор и манометр! При положенном давлении клапан в крышке запищал...
Патрубок потёк, потому что был не герметичен и при давлении потёк (у меня после замены пробки потёк радиатор и лопнул нижний патрубок) и набухает он так же из-за давления!!!
#453
Сообщение номер:#4  Сообщение Teapot » 25 янв 2014, 23:13 •
Верхний протекал, я затягивал, а вчера опять жестко протек. Сегодня снял - огромная трещина прямо под хомутом. Его уже обрезали до меня, осталась только широкая часть. Поставил жэпэ груп от Пассат вроде 321 121 101 J - чуть потольше и пожестче резина, и не такой широкий как "родной", раздуваться не будет, пришлось обрезать по длине с двух сторон и село намертво.
Крышку если до упора закрутить, хрен открутишь без молотка и отвертки :hahaha: Ну я закрутил в этот раз, посмотрим
Teapot
Сообщение номер:#5  Сообщение Locker » 26 янв 2015, 21:57 •
Ситуация такая. Потёк радиатор печки, заменил. Через две недели потёк верхний патрубок ож, лопнул на хомуте около датчика, обрезали поставили всё обратно. Поменяли крышку расширительного бачка (купили за 150 руб.), потому что стали появляться подозрения что это не спроста. На следующий день потёк шланг от печки в двигатель (небольшой соединительный шланг между двигателем и железной трубкой от нижнего шланга печки). Починили, на данный момент появилось подозрение что радиатор тоже дал небольшую пока течь, но явных подтверждений этому нет. Ваши версии господа, как за три недели можно умудриться так встрять?
Locker
Модель автомобиля: 100/C4
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 26 янв 2015, 22:06 •
Крышки по 150 полное Г..! Сделать замер, при каком давлении идет сброс! Если крышка разборная можно пружинку укоротить и сделать сброс около 1 атм! Это если жаба душит на оригинал!
#453
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 26 янв 2015, 23:14 •
Locker проверь пробку так, как я выше описывал, вместо компрессора можно использовать шинный насос с манометром...
Locker писал(а):... На следующий день потёк шланг от печки в двигатель (небольшой соединительный шланг между двигателем и железной трубкой от нижнего шланга печки). Починили ...
Расскажи что с ним сделал? Нашел новый или от чего нибудь подобрал?
#453
Сообщение номер:#8  Сообщение Locker » 26 янв 2015, 23:19 •
Serg37 писал(а):Крышки по 150 полное Г..! Сделать замер, при каком давлении идет сброс! Если крышка разборная можно пружинку укоротить и сделать сброс около 1 атм! Это если жаба душит на оригинал!
Насколько я понял сброс должен идти на 1.2-1.3 атмосферы. Сегодня объехали несколько авто магазинов в поисках дешёвого расширительного бачка, к сожалению идеально подходящего не нашли, да и ценник у них уже за 1000 руб.. Попробовали от 2110 за 80 руб., но крышка которая стоит 150 руб. либо плотно не закрывается либо сброс начинается на 0,5 атмосферах. Сейчас если манометр найду через тройник непосредственно на автомобиле проверю.
Один интересный момент, если после 15 минут работы автомобиля заглушить его и открутить крышку расширительного бачка. То по моим ощущениям слышен звук всасывания воздуха в момент открытия, хотя напарник говорит что я скорее всего путаю и там был звук выхода воздуха ибо иного не дано.
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#9  Сообщение Locker » 26 янв 2015, 23:35 •
VLAD 501 писал(а):Locker проверь пробку так, как я выше описывал, вместо компрессора можно использовать шинный насос с манометром...
Хорошо, что-нибудь придумаем.
VLAD 501 писал(а):Расскажи что с ним сделал? Нашел новый или от чего нибудь подобрал?
Разрыв шланга был, как буд-то его иголкой от шприца проткнули, тонкая но мощная струя. Дело происходило в дороге, из инструментов нож и крестовая отвёртка с балоником :crazy:
Попросил в ближайшей деревне шланг где-то около 10 см., показали на выбор два, один из них вроде подходил, его и обрезали. Поделились ключами, понадобился чтобы открутить болт колокола иначе шланг невозможно было одеть. Подогнал точно по длине шланг, капнул щупом масла на посадочные места поскольку шланг не совсем подошёл по внутренниму диаметру и большую часть времени забрало именно натянуть кусок шланга на фланцы. Шланг на хомуты, с 4-х канистр набралось 3.5 л. антифриза, хватило один в один. И насколько возможно быстро домой поехал.
В данной ситуации главное сначала шланг на фланец двигателя одеть, после чего насадить на железный патрубок от печки и закручивая колокол поправлять шланг чтобы его не пережало. Больше ни каких хитростей нет.
Последний раз редактировалось Locker 26 янв 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 26 янв 2015, 23:35 •
Да, сброс в районе 1.3! Если бы сбрасывало при 0.5, то и не выдавливало бы! Всасывать в систему не может! А может у тебя просто все разом кончилось?
#453
Сообщение номер:#11  Сообщение Locker » 26 янв 2015, 23:39 •
Serg37 писал(а):Да, сброс в районе 1.3! Если бы сбрасывало при 0.5, то и не выдавливало бы! Всасывать в систему не может! А может у тебя просто все разом кончилось?
Машина досталось в ужасающем состоянии, поэтому не удивлюсь.
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 26 янв 2015, 23:43 •
Все может быть! Но пробку проверить не помешает!
#453
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 27 янв 2015, 00:03 •
Locker писал(а):... Разрыв шланга был, как буд-то его иголкой от шприца проткнули, тонкая но мощная струя. Дело происходило в дороге, из инструментов нож и крестовая отвёртка с балоником :crazy:
Попросил в ближайшей деревне шланг где-то около 10 см., показали на выбор два, один из них вроде подходил, его и обрезали. Поделились ключами, понадобился чтобы открутить болт колокола иначе шланг невозможно было одеть. Подогнал точно по длине шланг, капнул щупом масла на посадочные места поскольку шланг не совсем подошёл по внутренниму диаметру и большую часть времени забрало именно натянуть кусок шланга на фланцы. Шланг на хомуты, с 4-х канистр набралось 3.5 л. антифриза, хватило один в один. И насколько возможно быстро домой поехал. ...
Аналогично и у меня было, но я подложил под хомут кусок резинки и сдвинул его на место утечки (так езжу уже 1.5 года)! Но я ни как не могу найти подходящий шланг, и одевать действительно очень сложно (если не родной шланг).
#453
Сообщение номер:#14  Сообщение Locker » 28 янв 2015, 03:44 •
VLAD 501 писал(а):Аналогично и у меня было, но я подложил под хомут кусок резинки и сдвинул его на место утечки (так езжу уже 1.5 года)! Но я ни как не могу найти подходящий шланг, и одевать действительно очень сложно (если не родной шланг).
Фланец с двигателя какого диаметра?
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#15  Сообщение Locker » 28 янв 2015, 18:47 •
Сегодня проверили две пробки с расширительного бачка старую и новую (которая за 150 руб.) Сброс на обоих пробках происходит в 1,15 атм., разница между ними только в том, что старая свистит прикольно когда сброс происходит в отличии от новой которая просто сбрасывает.
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#16  Сообщение Олег » 28 янв 2015, 19:23 •
Locker писал(а): старая свистит прикольно когда сброс происходит
Как чайник со свистком? :lol:
Сообщение номер:#17  Сообщение Locker » 28 янв 2015, 20:19 •
Олег писал(а):Как чайник со свистком? :lol:
Мне это больше какой-то мультик напомнило. :crazy:
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 28 янв 2015, 20:38 •
Locker писал(а): Сброс на обоих пробках происходит в 1,15 атм
Значит сами шланги сыпятся! Дальше видно будет, послеживай!
:D :D
#453
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 28 янв 2015, 22:03 •
Замерял, но уже забыл сколько, помню что разные были...
#453
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 28 янв 2015, 22:05 •
Locker писал(а):... разница между ними только в том, что старая свистит прикольно когда сброс происходит в отличии от новой которая просто сбрасывает.
У меня новая свистела, даже пищала! А в машине ни чего не слышно...
#453
Сообщение номер:#21  Сообщение Locker » 29 янв 2015, 19:39 •
VLAD 501 писал(а):У меня новая свистела, даже пищала! А в машине ни чего не слышно...
Точно, звук был похож на то как шарик сдувается если его надуть и отпустить :D
Locker
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#22  Сообщение томи » 30 янв 2015, 10:04 •
Locker писал(а): Потёк радиатор печки, заменил. Через две недели потёк верхний патрубок ож, лопнул на хомуте около датчика, обрезали поставили всё обратно. Поменяли крышку расширительного бачка (купили за 150 руб.), потому что стали появляться подозрения что это не спроста. На следующий день потёк шланг от печки в двигатель (небольшой соединительный шланг между двигателем и железной трубкой от нижнего шланга печки).
Думаю неспроста всё это. У меня всё тоже самое было на старом ДВС, в конце концов погнало из под крышки расширительного. Причина - прогар прокладки и гнало газы.
Сообщение номер:#23  Сообщение and69 » 30 янв 2015, 10:23 •
когда прогар то гонит как заводишь сразу?
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 30 янв 2015, 10:28 •
and69 писал(а):когда прогар то гонит как заводишь сразу?
У меня выгоняло только когда обороты под 3000.
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 30 янв 2015, 14:13 •
А когда прокладка целая, то из-за чего выгоняет? А то как-то летом открутил крышку, а оттуда полилось.
