Вопрос по насосу мотора NC
Сообщение номер:#1  Сообщение lorenzo » 26 янв 2014, 19:40 •
Господа, подскажите такую штуку. В почемучке вычитал про такую штуку как KSB которая повышает обороты хх и сдвигает впрыск на холодном моторе. На моём насосе (NC шном) такой штуки нет. Насколько я понимаю некий аналог всё таки должен быть, так? Если кто знает как там что устроено и почему может не работать расскажите плиз в двух словах.
lorenzo
Код двигателя: NC
Re: Вопрос по насосу мотора NC
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 26 янв 2014, 21:03 •
Проблема то в чём? С чего взял что он не работает. Вот он.
Сообщение номер:#3  Сообщение lorenzo » 26 янв 2014, 21:56 •
Понятно, так и думал, спасибо. Принцип работы тот же? Холодная холостые не держит.
lorenzo
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 26 янв 2014, 22:57 •
Служит для опережения зажигания на холодную. За холостые (прогревочные) отвечает другой датчик, он сверху.
Сообщение номер:#5  Сообщение lorenzo » 26 янв 2014, 23:11 •
тот который сзади насоса ближе к блоку?
lorenzo
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 27 янв 2014, 00:44 •
lorenzo писал(а):тот который сзади насоса ближе к блоку?
Сзади ТНВД стоит клапан отсечки топлива. За холостые (прогревочные) отвечает датчик который стоит сверху на ТНВД, скинь фото своего насоса так будет проще что то сказать
, может его нету вообще.
Вернуться в Мотор дизельный
