AAR глохнет на холодную
Сообщение номер:#1  Сообщение amarkuca » 04 фев 2014, 22:33 •
всем привет!есть проблема,сначала предистория,был мороз -29думал не заведусь завелась прогрелась гдето до 60 поехал,проехал 6км моргает лампочка темрературы,температура 120 останавливаюсь пар из под капота валит треснул бачёк расширительный,похоже замёрз антифриз,думаю надо катить обратно на исходную а то останусь замерзать в пустоши пока ехал антифриз тёк.до дома 6 литров хватило,всё подкапотное омыто и покрыто этой едкой дешёвой хуйнёй.А проблема вот в чём,после установки нового бачка пробовал завести,заволилась 2 сек и глохнет потом дольше работала секунд 5 и глохла потом 10 и тд,потом плавают обороты,думал может чего замкнуло прогреется испарится но нет уже третий день так.кто подскажет куда тыкать чего кувырять?есть у меня подозрения что это датчик температуры ОЖ,но хочу сначала услышать мнение большинства,какие мысли господа?
amarkuca
Модель автомобиля: Audi A6
Год выпуска: 1994
Re: AAR глохнет на холодную
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 04 фев 2014, 22:39 •
Клемму с аккумулятора скинь. Обнули ошибки. А потом уже смотри ДТОЖ.
#767
#767
Сообщение номер:#3  Сообщение amarkuca » 04 фев 2014, 22:50 •
v.v.p. писал(а):Клемму с аккумулятора скинь. Обнули ошибки. А потом уже смотри ДТОЖ.
Привет Вадик! Клему снимал така как снимал аккумулятор,после того сел наглухо.Значит смотреть ДТОЖ?
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 04 фев 2014, 23:57 •
на будущее, бери концентрат Hepu, разбавляй САМ дистилированной водой - 40/60, и забудь про магазинские самопальные готовые смеси! в мороз -40, у тебя ничего не замерзнет, только масло :hahaha: (минеральное)
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2014, 00:37 •
amarkuca писал(а):Привет Вадик! Клему снимал така как снимал аккумулятор,после того сел наглухо.Значит смотреть ДТОЖ?
Андрей, ты блинк-коды снимал? По симптомам похоже на ДТОЖ, а там фиг его знает...
#767
#767
Сообщение номер:#6  Сообщение amarkuca » 05 фев 2014, 09:15 •
не снимал ни разу даже этой лампочки нет,есть у меня старый дтож поставлю посмотрим
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#7  Сообщение striker » 05 фев 2014, 13:11 •
v.v.p. писал(а):По симптомам похоже на ДТОЖ
с отключенным датчиком она ведь всегда заводится с принудительным включением ПФ? не может из-за этого глохнуть имхо... и если на исправной машине без него заводить - тоже глохнуть не будет ведь?
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 05 фев 2014, 14:04 •
Если до всех работ, под капотом, с впрыском всё было ОК,то и искать надо последствия этих работ : недонадетые штекеры или оторваные провода,недонадетые трубки-шланги и т.п. ....Со снятым штекером(либо сам ДТОЖ в обрыве) холодный мотор будет бодро запускаться,но при избытке-недостатке воздуха(либо недостатке топлива),через 4-5 секунд - глохнуть!Такая ж картина и при,изначально отрегулёной, кривой смеси..............
Сообщение номер:#9  Сообщение amarkuca » 05 фев 2014, 17:12 •
Sam po sebe писал(а):Если до всех работ, под капотом, с впрыском всё было ОК,то и искать надо последствия этих работ : недонадетые штекеры или оторваные провода,недонадетые трубки-шланги и т.п. ....Со снятым штекером(либо сам ДТОЖ в обрыве) холодный мотор будет бодро запускаться,но при избытке-недостатке воздуха(либо недостатке топлива),через 4-5 секунд - глохнуть!Такая ж картина и при,изначально отрегулёной, кривой смеси..............
Прямо в точку :D вопрос исчерпан.дело было вот в чём,поменял я дтож завожу также глохнет думаю да посмотрю может что проглядел и точно снята клема с дтож что ниже основного одел и спокойно завёл :yahoo: только скажите мне за что отвечает этот дтож что ниже?
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#10  Сообщение Nike1 » 05 фев 2014, 17:47 •
Тот ДТОЖ двухконтактный ниже патрубка выдает показания свои для ЭБУ впрыска и зажигания. Естественно это влияет на работу впрыска.
Сообщение номер:#11  Сообщение amarkuca » 05 фев 2014, 21:08 •
Nike1 писал(а):Тот ДТОЖ двухконтактный ниже патрубка выдает показания свои для ЭБУ впрыска и зажигания. Естественно это влияет на работу впрыска.
спасибо! надо бы его обновить может перестанут обороты плавать!
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 05 фев 2014, 21:34 •
amarkuca писал(а): надо бы его обновить может перестанут обороты плавать!
ага, и еще систему ОЖ промой дистилированной водо, и залей нормальный антифриз, и будет Окейно!
Сообщение номер:#13  Сообщение Nike1 » 05 фев 2014, 22:56 •
amarkuca писал(а):надо бы его обновить может перестанут обороты плавать!
Из-за него не будут обороты плавать.
Сообщение номер:#14  Сообщение amarkuca » 17 фев 2014, 21:57 •
Поменял дтож двухконтактный начала как писал раньше глохнуть на холодную хз что думать может датчик испорчен :?: какие мысли будут господа?
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 17 фев 2014, 22:13 •
Разъёмы все проверил, на местах? Концевик хх отрабатывает? С нажатой педалью заводить не пробовал?
Сообщение номер:#16  Сообщение amarkuca » 17 фев 2014, 22:33 •
Kattani писал(а):Разъёмы все проверил, на местах? Концевик хх отрабатывает? С нажатой педалью заводить не пробовал?
Разъёмы??? просто штекер на место воткнул и всё,концевик хх не знаю что это,кроме дтож 2-х контактного ничего не трогал,с нажатым газом заводится но глохнет как выше описывал.Может мне старый дтож вернуть на место?
amarkuca
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2014, 00:27 •
amarkuca писал(а):Разъёмы??? просто штекер на место воткнул и всё,концевик хх не знаю что это
Узнавай и проверяй. Отказ любого датчика или концевика ДЗ, сразу скажется на холодном пуске, динамике разгона и расходе топлива.
#767
#767
Сообщение номер:#18  Сообщение Nike1 » 18 фев 2014, 00:52 •
amarkuca писал(а):Поменял дтож двухконтактный начала как писал раньше глохнуть на холодную хз что думать может датчик испорчен :?: какие мысли будут господа?
Чтобы проверить твой ДТОЖ, нужен мультиметр. Без него не проверишь. С увеличением температуры ОЖ его сопротивление падает. Показания по сопротивлению между массой авто и одним из контактов этого ДТОЖ должны укладываться в график. Если не укладываеются при каких-нибудь температурах, то в топку его. А на горячую не глохнет?
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 19 фев 2014, 14:18 •
А зачем менял? Свой,старый, проверял?Вот график как должно быть ; мерится между КАЖДОЙ клеммой и корпусом датчика,а не между клеммами!http://s007.radikal.ru/i300/1011/b7/3d0c9ca821a8.jpg....проверяется такhttp://www.vistaclub.ru/forum/download/file.php?id=19280&mode=view..............
Сообщение номер:#20  Сообщение Kolyander » 11 мар 2014, 20:33 •
Sam po sebe писал(а): мерится между КАЖДОЙ клеммой и корпусом датчика,а не между клеммами!http://s007.radikal.ru/i300/1011/b7/3d0c9ca821a8.jpg....проверяется такhttp://www.vistaclub.ru/forum/download/file.php?id=19280&mode=view..............
так на фото меряется между клеммами :unknown: или я ошибаюсь?
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 12 мар 2014, 19:37 •
Фото - лишь для ОБЩЕГО понимания процесса.На NF-ах меряется между КАЖДОЙ клеммой и КОРПУСОМ ДТОЖа...........
