Климат контроль с Нуля
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 21 фев 2014, 15:14 •
Специально создал данную тему, потому как озадачился установкой климата в свое авто.
Так как изначально его никогда не было, то и вопросов масса....
Большую часть деталей я приобрел, за исключением компрессора, конденсера. Не приобрел их по причине отсутствия правого кронштейна двигателя под кондиционер для моего 4-х горшкового мотора (редкость та еще!).
Я в течении пары дней вставлю фото того, что приобрел и с общей помощью определимся чего мне не хватает.
Ну и постепенно перейдем к планомерному внедрению Чудеснейшей Опции в автомобиль.
Думаю тема будет интересна, потому как в ней будет довольно много информации по климат контролю. Что называется "От и До" .
Re: Климат контроль с Нуля
Сообщение номер:#2  Сообщение PZh » 22 фев 2014, 16:55 •
Виктор_19 писал(а):правого кронштейна двигателя под кондиционер для моего 4-х горшкового мотора
Кажется, Андрей Стансон себе такую деталь с немецкого магазина заказал, фотки здесь показывал. Может там ещё есть?
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 22 фев 2014, 17:10 •
А аналогичная деталь от 4 котловых 100/45 или А80 не пойдёт?
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 22 фев 2014, 18:28 •
От А80 точно нет. А от 45-к думаю тоже. Сравнить не с чем и нечего....
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 22 фев 2014, 20:02 •
Вот что я приобрел:
Еще датчик, который в плафоне и датчик перед радиатором.
Чего не хватает?
Сообщение номер:#6  Сообщение кулибин » 22 фев 2014, 21:00 •
молодец-буду следить=мож тоже решусь когданибудь!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 22 фев 2014, 21:49 •
Шлангов, компрессора, радиатора (конденсатор)!
#76
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 22 фев 2014, 22:01 •
VLAD 501 писал(а):Шлангов, компрессора, радиатора (конденсатор)!
Про это я еще в первом посту написал.... Опору мотора хрен найдешь. Будет пока без кондея.
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 23 фев 2014, 00:49 •
Ещё нужен вакуумный ресивер, с магистралью до впуск. коллектора. Который стоит под передним левым крылом...
И кран печки...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #76
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 23 фев 2014, 01:09 •
Кабель для акб приобрёл? Торпедный датчик возможно придётся колхозить: креплений в твоей торпедо для него может не оказаться.
Печку полностью под разбор с помывкой и переклейкой(если нужно) заслонок.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 23 фев 2014, 05:38 •
Да с ресивером я немного подзабыл...
По крану печки: в продаже есть краны, но они без датчика (место есть под него). Если знаете какой датчик туда подходит или есть неисправный кран с живым датчиком - Жду предложений!
Вот по АКБ интересная штука...
В качестве кабеля думаю использовать КГ. Обожму его как надо. Осталось только крепления увидеть хоть раз.... Масса же сразу на корпус под сиденьем садится?
Под датчик в моей торпедо дырки точно нет, но думаю место куда прикрутить есть... Очень надеюсь... :wall:
Печку переберу, хорошие заслонки и идеально чистый радиатор оригинал имеются.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 23 фев 2014, 22:11 •
Виктор_19 писал(а): Жду предложений
Купить отдельно кран и отдельно тройник под датчик. Это вполне заводской вариант, правда на 45 кузове вроде.
Виктор_19 писал(а):Масса же сразу на корпус под сиденьем садится?
Да, тем же проводом.
Ещё придётся сращивать проводку со своей. При включении кондея на хх обороты должны подниматься, типа компенсация нагрузки. У тебя есть такой вход на эбу?
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 11:12 •
Kattani писал(а):Купить отдельно кран и отдельно тройник под датчик. Это вполне заводской вариант, правда на 45 кузове вроде.
Коля, я видимо слепой.... Не могу вообще его в ЕТКА найти ни тот ни другой...
Kattani писал(а):Ещё придётся сращивать проводку со своей. При включении кондея на хх обороты должны подниматься, типа компенсация нагрузки. У тебя есть такой вход на эбу?
Там у меня ставится эл. магнитный клапан и питание на него подается при срабатывании муфты кондея. Тут особых заморочек нету.
Кстати печка оказалась от С4 93-го года рождения. Заслонки в идеале, все оригинал. Радиатор забитый говном. Как будто его землей заправляли....
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 11:36 •
Вот нашел...
Тройник:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6680 ... 1&Cat=Audi
Датчик:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=12E0 ... 1&Cat=Audi
Думается мне, что этот датчик вполне встанет в кран, который для 44-го кузова...
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 24 фев 2014, 12:16 •
Виктор_19 писал(а):Кстати печка оказалась от С4 93-го года рождения.
На 45 кузове печка с электропроводами всех заслонок. На фото 44 климатная печка.
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 13:49 •
Kattani писал(а):На 45 кузове печка с электропроводами всех заслонок. На фото 44 климатная печка.
Коля, я не знаю. Но на пластике клейма: декабрь 1993 года. И номера на 4A0 начинаются. И у 44-го кузова заслонки не такие (имеется ввиду наплавленный полиуретан уплотнительный).
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 24 фев 2014, 14:16 •
На каком пластике? На печке вакуумные акутаторы управления заслонками, которых в жизни не было на 45 кузове. Единственное общее что может быть это электропривод заслонки тёплого воздуха. Он и расположен одинаково и вполне возможно что взаимозаменяем хотя бы по присоединительным размерам.
Может конечно на 45 печку поставили актуаторы от 44 кузова, но чего-то сомнительно.
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 24 фев 2014, 14:41 •
А вот на програматоре, я не увидел привода заслонки горечо-холодно, может она на корпусе стоит.
P.S. Виктор а можно попросить тебя сделать пару фоток! Где вакуумные привода крепятся к заслонкам, там что-то типо металлических тяг (скобок) должно стоять!
#76
Сообщение номер:#19  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 15:12 •
Kattani писал(а):На каком пластике?
На бачках радиатора и пластике печки. На всем....
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 15:13 •
VLAD 501 писал(а):А вот на програматоре, я не увидел привода заслонки горечо-холодно, может она на корпусе стоит.
Горячо/холодно тут электропривод.
Да скобки, фото сделаю немного позже.
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 24 фев 2014, 15:59 •
Виктор_19 писал(а):На бачках радиатора и пластике печки. На всем....
Очередной прикол от гансов?
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 24 фев 2014, 19:55 •
Kattani писал(а):Очередной прикол от гансов?
ХЗ... Может она от V8....
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 25 фев 2014, 08:22 •
Печка от V8 аналогична нашей, а под конец выпуска аналогичная 100/45. Некоторые вопросы будут сняты после разборки, т.к. в 45 печке заслонок на одну больше.
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 25 фев 2014, 09:43 •
Разборка уже была.
Заслонок столько же. Но уплотнение на них другой формы... И заслонка регулирующая ноги/стекло в 44-й печке просто пластик, а тут в полиуретане....
Короче это прикол от немцев. :D
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 25 фев 2014, 10:19 •
Виктор_19 писал(а):... И заслонка регулирующая ноги/стекло в 44-й печке просто пластик, а тут в полиуретане....
У меня вроде все заслонки пластиковые и в какой-то мягкой обёртке...
#76
