Занимательная химия
Отчёты по ремонту
Занимательная химия
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 22 фев 2014, 21:35 •
Сюда складывать малоизвестные и неочевидные способы применения всяческих химических веществ для всяких автодел.
Re: Занимательная химия
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 22 фев 2014, 21:40 •
Муравьиная кислота, HCOOH.
В концентрированном виде отлично растворяет разные полиамиды (капрон, капролон, делрин) и прозрачный пластик фонарей.
Соответственно может использоваться в качестве отличного клея для склеивания упомянутых материалов. По действию сходна с дихлорэтаном для полистирола, т.е. шов получается монолитный, из материала детали.
#266
Также отлично склеивает например корпуса насосов омывателя, корпуса разъёмов, и прочие детали сделанные из "какой-то несклеиваемой пластмассы, но не полиэтилена".
Концентрированная муравьиная кислота имеет резкий едкий запах и жжёт кожу при попадании на неё, так что следует проявлять осторожность.
Последний раз редактировалось Stanson 22 фев 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 22 фев 2014, 21:45 •
Гидрооксид натрия, каустическая сода, каустик, едкий натр, NaOH. Сильная щёлочь со всеми вытекающими.
Очень хорошо растворяет масляные отложения. Однако, активно реагирует с алюминием, так что мыть алюминиевые детали в щёлочи следует с осторожностью, не допуская попадания оной на всякие прецизионные поверхности.
#266
Следует учесть, что после NaOH алюминиевая деталь приобретёт сероватый цвет. Исправить это можно азотной кислотой
Входит в состав многих средств для прочистки канализации, а так же содержится в автошампунях для бесконтактной мойки.
Разъедает кожу в виде раствора высокой концентрации, так что лучше мыть ей детали в перчатках.
Последний раз редактировалось Stanson 22 фев 2014, 22:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2014, 22:01 •
Гипохлорит натрия. Входит в состав таких средств как "Крот". Как правило, указывается в списке химикатов, которые входят в состав моющих средств для дома.
Более агрессивное химическое вещество - гидроксид натрия, о котором выше и написал Stanson.
Оба вещества не разъедают металл, но разъедают оксидную плёнку, образующуюся на поверхности алюминия. После фрезеровки привалочной плоскости ГБЦ, не стоит применять данные средства.
#266
#266
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 22 фев 2014, 22:02 •
Азотная кислота, HNO3.
Имеет одно очень интересное свойство - отлично растворяя почти все металлы и окислы (в т.ч. окислы алюминия), совершенно равнодушна к самому алюминию в чистом виде при комнатной температуре.
Имеет как минимум 2 применения:
1. позволяет вытравить закисший и обломанный в алюминиевой детали стальной болт
2. в виде 20-40% раствора вернёт алюминиевой поверхности изначальный светлый цвет, растворив все окислы и соединения на его поверхности.
#266
Часть насоса ГУР ZF от A80B4 050 145 155A. Все знают как выглядят б/у алюминиевые детали подобного рода. После очистки от говен, выглядят они лучше, но остаются серыми и с тёмными пятнами. Азотная кислота решает эту пробему. Как видно, цвет отмытой наружной поверхности теперь не отличается от оригинального цвета алюминия детали который виден в посадочном месте сальника.
Процесс небыстрый, для экономии удобно налить немного раствора кислоты в кювету, положить в неё деталь и кистью обрабатывать поверхность детали.
#266
Здесь для наглядности в стакан с ~30% азотной кислотой помещены алюминиевая трубка и стальной болт. Болт растворяется по полной программе, а алюминиевая трубка остаётся нетронутой.
Для вытравливания стальных болтов может понадобится подобрать концентрацию кислоты, чтобы болт побыстрее растворился. Разные стали требуют разной концентрации для быстрого эффекта.
Азотная кислота в приличной концентрации тоже едкая, так что стоит обращаться с ней осторожно.
При разбавлении лить кислоту в воду, а не наоборот.
Последний раз редактировалось Stanson 22 фев 2014, 23:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 22 фев 2014, 23:02 •
Соляная кислота, HCl. Присутствует у каждого в желудке в составе желудочного сока. :)
Очень хороша для очистки от окислов разных медных, латунных и бронзовых контактов и поверхностей.
Быстро растворяет всю зелень и прочие окислы меди не трогая сам металл. Достаточно опустить контакт в концентрированную соляную кислоту на несколько минут чтобы от окислов не осталось и следа.
В концентрированном виде также может использоваться в качестве хреновой замены муравьиной кислоты для склеивания полиамидов. Замена хреновая, потому что в отличии от муравьиной кислоты, соляная реагирует с пластиком и материал шва получается ослабленным. Кроме того, вокруг шва появляется несмываемый белый налёт, что неэстетично. Но в крайнем случае, приклеить, например, отвалившуюся или текущую крышечку насоса омывайки ей всё-же можно. С материалом фар использовать не пробовал, но, боюсь толку мало, как минимум будет белый налёт неудаляемый налёт вокруг шва, так что даже если она и клеит пластик фар, применение соляной кислоты для этого не имеет смысла.
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 27 мар 2014, 04:05 •
А где эту азотную кислоту можно найти, т.е. в составе каких средств?
Кстати, заметил, что преобразователь ржавчины жрет не только саму ржавчину, а также и сам металл, правда не очень-то быстро. Но пока не понял, жрет ли он алюминий. Может можно вытравливать шпильки преобразователем ржавчины?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#8  Сообщение idgi » 27 мар 2014, 17:18 •
Кстати очистить ГБЦ мне помогло средство "Шуманит" в хоз. магазине. Ну это для тех, у кого нет каустика под рукой. Сольвент ещё неплохой очиститель.
idgi
Модель автомобиля: С4
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 27 мар 2014, 19:11 •
idgi писал(а):Кстати очистить ГБЦ мне помогло средство "Шуманит" в хоз. магазине. Ну это для тех, у кого нет каустика под рукой. Сольвент ещё неплохой очиститель.
+1 Моя ГБЦ после мойки с Шуманит
#266
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #266
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 02 апр 2014, 01:28 •
Простой способ удаления ржавчины
Известен способ удаления ржавчины с инструмента. Его суть - в электрохимическом преобразовании ржавчины в щелочном растворе. При этом под воздействием электрического тока плотный рыжий слой оксидов железа (ржавчина) превращается в черный рыхлый порошок, который легко удаляется простым промыванием струей воды.
Нам понадобится любое пластмассовое ведро объемом 10 - 15 л, два стальных электрода и источник постоянного тока напряжением 12 - 14 В, например, зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с возможностью плавной регулировки тока в диапазоне от 0 до 2 А.
Электролитом для проведения процесса преобразования ржавчины служит раствор каустической соды с концентрацией около 25 г/л.
Процесс преобразования ржавчины длится не долго - минут 30 -35.
#266
(с) журнал "САМ" (N4, 2005 г.).
Лично опробовал это способ на выпускном коллекторе.
#266
#266
#266
Источник каустической соды :)
#266
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 02 апр 2014, 01:36 •
Очищаемая деталь на минус, а на плюс просто электрод?
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 02 апр 2014, 02:17 •
Kattani писал(а):Очищаемая деталь на минус, а на плюс просто электрод?
Да . Плюсовой электрод желательно делать с большой площадью..
Я в итоге использовал лист железа...
#266
И самое главное, это нужно делать на открытом воздухе! Не вдыхать выделяемый газ!
Сообщение номер:#13  Сообщение bombys » 26 май 2014, 23:54 •
а есть химия какая чтобы ГБЦ отмыть,но маслосьемные колпачки не повредить????
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 27 май 2014, 00:01 •
маслосъёмные колпачки- копеешная деталь... экономить на них, глупость..
Сообщение номер:#15  Сообщение vadim21 » 08 июн 2014, 20:43 •
А все таки где достать азотную кислоту???
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Сообщение номер:#16  Сообщение Stanson » 08 июн 2014, 21:27 •
vadim21 писал(а):А все таки где достать азотную кислоту???
Я на митинском радиорынке брал. А вообще - в любом магазине химреактивов должна быть.
Сообщение номер:#17  Сообщение vadim21 » 09 июн 2014, 00:16 •
то есть брать надо концентрат и деталь можно полностью погрузить через сколько доставать? как контролировать процесс на глаз или есть определенное время? собираюсь масленый насос чистить не хотелось бы его испортить?
vadim21
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 09 июн 2014, 03:02 •
vadim21 писал(а):собираюсь масленый насос чистить не хотелось бы его испортить?
Испортишь. В насосе есть детали сделанные их стали (вал, например). Вот его и сожрёт. Тоже самое касается ГБЦ. Сама ГБЦ будет как новая, а вот сёдла придётся менять.
#266
#266
Сообщение номер:#19  Сообщение vadim21 » 09 июн 2014, 08:06 •
Я его полностью разобрал все внутренности вытащил, редукционный клапан и шестерни, вроде металлических изделий нету, думаеш все таки не стоит мыть?
vadim21
Сообщение номер:#20  Сообщение Stanson » 09 июн 2014, 12:03 •
vadim21 писал(а):Я его полностью разобрал все внутренности вытащил, редукционный клапан и шестерни, вроде металлических изделий нету, думаеш все таки не стоит мыть?
Если есть только алюминий - то мыть в азотке вполне можно, ничего не случится.
Кстати, попадались некоторые алюминиевые детальки из какого-то странного сплава, серые пятна на котором не отмываются азоткой. Хотя, может у меня терпения не хватило.
Сообщение номер:#21  Сообщение vadim21 » 07 июл 2014, 17:44 •
На выходных вытравливал шпильку из головки блока, знать химию это очень поучительно я настолько поражен процессом!!! шпильки нету а резьба как новая и ни каких усилий :)
vadim21
Сообщение номер:#22  Сообщение VLAD 501 » 08 июл 2014, 00:20 •
Я не химик, но ремонтировать люблю! Вот нашел такую статью. http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
Кто может по этому что-нибудь сказать? Занимался ли кто-нибудь таким?
На радио кружке я вытравливал медь, а тут наращивание!!!
#266
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 08 июл 2014, 01:13 •
VLAD 501 писал(а):Вот нашел такую статью.
Давным-давно читал. Проблема в том, что нужно опытным путём подбирать концентрацию электролита и величину постоянного тока. Это сродни хромированию в домашних условиях. Всё методом проб и ошибок... долго и нудно. :(
#266
#266
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 08 июл 2014, 09:21 •
Года 3 назад прочитал её но я не химик, вот по этому и спросил, мож кто занимался этим и может дать какой совет и результат какой!
У меня лежат 2 якоря со стартера и б/насоса, хотел бы их восстановить!
#266
Сообщение номер:#25  Сообщение Stanson » 01 сен 2014, 23:35 •
Ксилол - C6H4(CH3)2, диметилбензол, ароматический углеводород, используется как растворитель, продаётся в магазинах с лаками и красками, обычно.
Для нас интересен тем, что это единственный доступный разбавитель, который не останавливает полимеризацию полиуретановых герметиков которые продаются в хозмагах в виде туб или колбас и обычно бывают слишком густыми чтобы использовать их в качестве шовного или напыляемого герметика, хотя их свойства - прочность и адгезия к любым основаниям делают их идеальными для этого применения.
Все другие имеющиеся в широкой продаже растворители и разбавители содержат те или иные вещества нарушающие процесс полимеризации полиуретанового герметика, и даже после испарения оных из нанесённого герметика он никогда не затвердеет.
Вернуться в FAQ по ремонту
