Стеклоподьемники
Стеклоподьемники
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 12:41 •
Всем привет, мучаюсь с такой бедой, из-за реле стеклоподьемников ток разрядки 9А
У меня стоит блок 327 номер, 441959257A, его особенность что водительское стекло при вставленном ключе - поднимает до конца с 1 нажатия, тоесть держать не надо.
Но при постановке на сигналку - реле не отключается, и можно спокойно открывать и закрывать стекла.
На разборке нашел штуки 4 таких же реле, результат один и тот же.
Так же есть реле363, 4a0959257, оно работает, при постановке на сигналку, щелкает, выключается. Но вод стекло поднимает ровно пока держишь кнопку.
Вообщем прошу помощи, какое реле должно стоять? И как правильно должно работать?
Машина с люком
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Стеклоподьемники
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 26 фев 2014, 13:25 •
Косяк с проводкой сигналки не рассматривается?
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 13:49 •
Kattani писал(а):Косяк с проводкой сигналки не рассматривается?
Сигналка тут не при чем. Раньше если ключем закрывать, стекла закрывались сами, щас только цз
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 26 фев 2014, 14:18 •
При выключенном зажигании замерь напряжение на выводе 1/15 своего реле. Ещё у тебя там должно быть реле закрытия окон и люка, 5-ти контактное. От него идёт зелёный провод. На нём тоже посмотри аналогично.
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 14:30 •
Kattani писал(а):При выключенном зажигании замерь напряжение на выводе 1/15 своего реле. Ещё у тебя там должно быть реле закрытия окон и люка, 5-ти контактное. От него идёт зелёный провод. На нём тоже посмотри аналогично.
У меня 1 борльшое реле
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 14:38 •
При выключенном зажигании нет напряжения на 15 ноге большого реле и на зеленом проводе
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2014, 16:10 •
Valior, а после чего это началось?
Если у тебя есть функция закрытия окон и люка с дверной личинки, то реле должно быть на 13-ь контактов. Если такой функции нет, то реле на 10-ь контактов.
#922
#922
Сообщение номер:#8  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 16:57 •
v.v.p. писал(а):Valior, а после чего это началось?
Началось с того, что не завелась машина в морозы. Начал смотреть, пропаял реле, оно 13то контактное. Ды и функцией закрытия окна с ключа не пользуюсь.
Бесит, что сажает акб, и постоянно горят подсветки кнопок.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2014, 17:13 •
Ищи проблему в проводке. Где-то закоротило. Также проверь исправность концевика водительской двери.
#922
#922
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 26 фев 2014, 17:22 •
Доводчик водительского стекла встроен в большое реле, а на закрытие остальных стёкол устанавливается дополнительное реле (на схеме № 197)
Основное реле отключает полностью стеклоподъёмники по команде от концевика на стойке водительской двери (контакт 5Т/К1) лампочки в кнопках должны погаснуть.
Твоя схема тут: http://automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh14.jpg
#922
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 18:18 •
MasterSL писал(а):Доводчик водительского стекла встроен в большое реле, а на закрытие остальных стёкол устанавливается дополнительное реле (на схеме № 197)
Схема другая, у меня эсска.
Концевик работает, но питание не выключается
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение Valior » 26 фев 2014, 22:12 •
На водительском блоке горит подсветка вод\перед пассаж\заднего прав,зад лев моргает. Если нажать на вод пульте перед пассажира, все кнопки тухнут.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2014, 22:47 •
Посмотри проводку между стойкой и водительской дверью. Похоже на замыкание.
#922
#922
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 27 фев 2014, 11:57 •
v.v.p. писал(а):Посмотри проводку между стойкой и водительской дверью. Похоже на замыкание.
Перепаял полностью оба блока, подсветка теперь горит не моргая. Но сцуко все равно не выключается(
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 27 фев 2014, 17:38 •
Для 45-ок, эта единственная схема :)
Все-таки похоже на концевик или на цепь концевика до реле...
Сообщение номер:#16  Сообщение Valior » 27 фев 2014, 23:14 •
Что с концевиком?
Сигнал пингуется при нажатии\отпускании. До клемы он доходит.
Вот моя схема
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 28 фев 2014, 09:19 •
не вижу разницы :? Кроме, может быть, количества дверей(две и четыре)....
Если сигнал от концевика вод. двери на 5/ТК1 приходит, то проблема в реле...хотя ты их уже 4-е шт. перепробовал :? :? :?
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 28 фев 2014, 09:24 •
Может сине-красный провод на массу где-то "упал"???
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 28 фев 2014, 16:00 •
Это не схема, а часть схемы, которая абсолютно ни чем не отличается от схемы А6 выше.
Реле закрытия всех окон отдельное - J261, основной блок большая релюха - J139
#922
Сообщение номер:#20  Сообщение Valior » 28 фев 2014, 21:04 •
MasterSL писал(а):Это не схема, а часть схемы, которая абсолютно ни чем не отличается от схемы А6 выше.
Смысл одно и тоже толдычить?)))
Разобрал дверь, все провода в порядке, единственное что смущает, там 3 больших пучка проводом, зеленые, коричневые, и красно/черные. Все провода одного цвета соеденены какой то фтулкой. Их 3 штуки, они болтаются в воздухе, и обросли окисью....
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 28 фев 2014, 21:07 •
Valior писал(а):Все провода одного цвета соеденены какой то фтулкой
Это не втулка. Это точка соединения проводов с одинаковым потенциалом. Если там появился окисел, причём сильный, то проблема может быть именно в этом месте. Особое внимание удели точке "массы".
#922
#922
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 28 фев 2014, 21:15 •
+100!
Сообщение номер:#23  Сообщение Valior » 28 фев 2014, 22:27 •
Провода там гавно, не паяются нхера. Чем можно заменить такое соединение?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 28 фев 2014, 22:28 •
Valior писал(а):Чем можно заменить такое соединение?
Качественной скруткой. Если нормально заизолируешь, то гарантированно прослужит много лет.
#922
#922
Сообщение номер:#25  Сообщение Valior » 28 фев 2014, 22:34 •
Ну массу скрутить может и получится, а вот красно\корич нереально, там проводов штук 10 и не самого маленького сечения
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
