Проблема с зарядкой
Проблема с зарядкой
Сообщение номер:#1  Сообщение andreyhohol67 » 27 фев 2014, 22:21 •
Нужна ваша помощь форумчане.Включаю зажигание лампа АКБ(ещё АБС и масло) горит(моргает), завожу масло тухнет АКБ И АБС ГОРИТ ГАЗАНЁШЬ всё тухнет. Зарядка при нагрузке 13.9-14v без нагрузки 14-14-3v Посмотрел приборку вроде всё нормально лампочки целые контакты нормальные. А сейчас обратил внимание что при включении зажигания лампочки горят а не моргают.Шоколадку менял пол года назад.
Ауди 100/44 1990гв.2.3NF Электронный впрыск(дигифант от VW Т-4)
andreyhohol67
Re: Проблема с зарядкой
Сообщение номер:#2  Сообщение Nesov48 » 27 фев 2014, 22:39 •
Акб и должна гореть и абс горит у меня при включении зажигания. А масленка моргает но тольуо нв бск. На панели вообще ни разу мвсленку не видел. Но у меня и провод на ее контаут не подходит
Nesov48
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 27 фев 2014, 23:05 •
Синий провод(возбуждение) на гене хорошо прикручен? На нем, при включении зажигания, должно быть +12.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 28 фев 2014, 08:07 •
Ничего не понимаю. Какие лампы горят, а какие моргают? И когда это происходит?
Нужно снять регулятор напряжения и проверить целостность контакта от винтовой клеммы с синим проводом до пружинящей лапки внутри гены. Если контакт есть, то проверяй что написал andre52. Если нету, то кидай перемычку между соответствующим контактом регулятора и винтовой клеммой.
Сообщение номер:#5  Сообщение andreyhohol67 » 28 фев 2014, 11:47 •
Раньше когда включаю зажигание контрольки моргали,после пуска тухли.А сейчас ВКЛ.зажигание контрольки горят(не моргают)завожу после перегазовки тухнут.
andreyhohol67
Сообщение номер:#6  Сообщение колян59 » 28 фев 2014, 11:53 •
Щетка может зависать и выкидывать такое.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 28 фев 2014, 12:10 •
andreyhohol67 писал(а):Раньше когда включаю зажигание контрольки моргали,после пуска тухли.
Какие именно контрольки? Моргать должны только те, что в верхнем окошке. Те, что в нижней должны загораться, а потом гаснуть.
Сообщение номер:#8  Сообщение andreyhohol67 » 01 мар 2014, 10:39 •
Вчера всё проверил шоколадка нормальная (для очистки совести ставил новую)кинул провод от синего до подвижного контакта где стоит шоколадка.Эффекта ноль.Кольца конечно изношены но не критично.Всё осталось по прежнему,пока не газанёшь зарядки нет.Наверно надо менять генератор.
andreyhohol67
Сообщение номер:#9  Сообщение MasterSL » 01 мар 2014, 15:18 •
Наверное нужно сменить лампочку в приборке на 2 вт, либо зачистить контакты на подсоединении регулятора напряжения.
Напряжение исправного генератора зависит только от тока возбуждения в роторе, который определяется регулятором напряжения (шоколадкой) и величиной нагрузки.
Для проверки можно взять лампочку от габаритов (5вт) и присоединить её между плюсом генератора (шпилька) и контактом возбуждения (Синий) зарядка должна пойти сразу после пуска.
#331
Сообщение номер:#10  Сообщение EWQ » 10 мар 2014, 15:30 •
Ауди 100\44 90г.Такая же песня началась .При заводе машины и езде абс и лампа а.к.м загораются (похоже перетёрся синий провод) табло выдаёт нет зарядки Можно ли бросить провод от гены (катушки возбуждения) не посредственно на 5 клемму коричневого разъёма.
EWQ
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 10 мар 2014, 19:35 •
Бросить то можно, только вот не факт что поможет, т.к. читай выше.
Сообщение номер:#12  Сообщение EWQ » 10 мар 2014, 20:14 •
Почему хочу попробовать В гене и таблетке полностью уверен.Поэтому и спрашиваю такого криминального не чего на будет.Есть подозрение на обрыв синего провода.То была зарядка то нет и в конце нет.При газовке всё остается как было.
EWQ
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 10 мар 2014, 20:22 •
EWQ писал(а):В гене и таблетке полностью уверен
Цепь между шпилькой и пружинным контактом есть?
EWQ писал(а):Есть подозрение на обрыв синего провода.
А что даёт замыкание этого провода на массу со стороны гены?
Сообщение номер:#14  Сообщение EWQ » 10 мар 2014, 20:48 •
Цепь между шпилькой и пружинным контактом есть.Провод на массу не замыкал.
EWQ
Сообщение номер:#15  Сообщение EWQ » 16 мар 2014, 23:27 •
Kattani наверное прав Думал провод перебит и к.з Бросил другой результат тот же результат.С приборки 5 кл..(синий) уходит 12в.Полезу смотреть таблетку.В крайнем случае диод в приборке.
EWQ
Сообщение номер:#16  Сообщение Ильгиз » 26 мар 2014, 19:16 •
ребят такая трабла ток что произошла. вообщем собрался ехать на треньку,завел прогрел доехал до друга. едем и тут бац потихоньку заморгала акб. ну я остановился тестер на аккум а там 12,5. я газую а вольтаж поднялся до 14 и как только газ убрал он сразу следом тоже упал на 12 вольт. проверяю на гене тоже самое(( еле доехал до дома без печки без дворников хотя на улице дождь. во вдоре заглушил и уже не смог завести. лан проверяю возбуждения вкл зажигание тыкаю цешку на тонкий провод а там 2 вольта. вот я думаю если бы была проблема с проводкой на возбуждение то наверно лампа ба не загоралась. а сейчас дает 2 вольта то что аккум посадил ?
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 26 мар 2014, 23:02 •
Именно так, при обрыве в цепи возбуждения и контроля (синий провод) лампа контроля зарядки не горит вообще.
Два вольта на присоединённой клемме возбуждения это нормально, остальное падение на лампочке, если провод отсоединить и измерить напряжение в фишке будет 12в.
Проблема с возбуждением генератора. Смотреть щётки, кольца, прозвонить ротор.
#331
Сообщение номер:#18  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 17:13 •
MasterSL писал(а):Именно так, при обрыве в цепи возбуждения и контроля (синий провод) лампа контроля зарядки не горит вообще.
утром поставил новые щетки. все стало работать. обрадвался ибо старым щеткам пришел наиполнейший конец. но радость не надолго. поездив чуть чуть ,остановился заглушил.сходил по делам на 5 минут, завожу и бац опять лампы не горят. постоял погазовал врое заряд пошел .выкл вкл машину лампы горят. ну лан уехал. на работу. после работы завожу опять лампы не горят( почти доехал до дома заряд пошел. блин видимо конец приходит гене
Сообщение номер:#19  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 17:31 •
я думаю дело в генарторе. в кольцах скорей всего. ибо он даже от прогазовки сам не возбуждается. хотя может новые щетки притираются? как долго они притираются?) :wall:
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 27 мар 2014, 20:44 •
Ильгиз писал(а):утром поставил новые щетки. все стало работать.
Ильгиз, так ты щётки перепаял или поставил новую таблетку с щётками?
При замене таблетки, ты прозванивал клемму возбуждения обмотки и подпружиненный контакт на генераторе (цепь должна прозваниваться).
Генератор старый и постоянно поливается грязью с дороги. При откручивании/закручивании гайки на клемме возбуждения обмотки, ты мог провернуть шпильку и нарушить цепь, о которой я написал 2-мя строчками выше.
Ильгиз писал(а):хотя может новые щетки притираются? как долго они притираются?)
Практически моментально. Поставил и поехал - заряд сразу должен быть.
#331
#331
Сообщение номер:#21  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 20:46 •
поставил новую таблетку . нет не прозванивал. по быстрому лег под машину открутил старые щетки (они были в ноль стерты) и поставил новые. а про то что должно звониться я только что узнал.
кстати провод возбуждения я и не откручивал ,когда менял щетки. просто потрогал что он намертво прикручен и все. вот сегодня вечером сидел с девушкой в машине. стало холодно завел и лампа акб тускло горит. газанул пару раз ни хрена. потом психанул надавил газ до отсечки и зарядка пошла. (в салоне стоит электронный тах с функцией бортовой сети)
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 27 мар 2014, 20:51 •
Ильгиз писал(а):поставил новую таблетку . нет не прозванивал. по быстрому лег под машину открутил старые щетки (они были в ноль стерты) и поставил новые. а про то что должно звониться я только что узнал.
Кажется кто-то в выходные снова нырнёт под машину. :hahaha: Прозванивай и осмотри кольца на предмет износа. А если снимешь генератор, то заодно сразу смени подшипники. Особенно задний. Именно он начинает гудеть, когда перетянут ремень. Номер заднего подшипника 201RS.
#331
#331
Сообщение номер:#23  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 20:53 •
подшипники я менял год назад)ставил от ваза) вроде не гудят. но если полезу обязательно поменяю. у меня есть запасной геннадий ,но за его работоспособность я не знаю. я бы его разобрал да дома инструмента нет. шкив не откручу(
Сообщение номер:#24  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 21:25 •
затащил с балкона запасной генератор. щетки убитые,точнее одна щетка сточена почти до конца. попробовал прозвонил упорный контакт с контактом возбуждения-звонится. что это значит? и еще на это генераторе сзади есть какая то хреновина от нее выходит проводок и вставляется в какой-то разъем на самом же генераторе. на мое гене который стоит на машине такого нет
Сообщение номер:#25  Сообщение Ильгиз » 27 мар 2014, 21:33 •
а тут возник вопрос может ли быть что это проблема с приборкой?
хмм хотя когда лампы не горят на проводе возбуждения я мерил было 2 вольта в режиме зажигания
