Проблема с компрессором ЦЗ
Сообщение номер:#1  Сообщение alsk » 02 мар 2014, 21:44 •
Добрый день!
Суть проблемы такова:
Если заглушить двигатель , компрессор центрального замка будет в работоспособном состоянии примерно секунд 15-20. За это время он как закрывает, так и открывает двери.
Если не успеть уложиться в это время, то чтобы вернуть работоспособность необходимо завестись и немного по-газовать (без этого никак).
Сама пневматическая система трубок от компрессора к замкам целая, не стравливает.
Что смотреть - сам компрессор (может конденсаторы заряд не держат?), или разъем идущий к нему и далее по цепи?
alsk
Модель автомобиля: Audi
Re: Проблема с компрессором ЦЗ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 02 мар 2014, 21:52 •
Т.е. если машина заглушена (простояла 1-2 дня) и повернуть ключ в личинке водительской двери, то ничего не происходит? А если повернуть ключ в пассажирской личинке?
Сигнализация в машине есть? Она управляет центральным замком?
#52
#52
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 03 мар 2014, 00:04 •
Впервые о таком слышу! Но если это не сигналка, то в голову приходит только плохой контакт...
#52
Сообщение номер:#4  Сообщение alsk » 03 мар 2014, 20:41 •
v.v.p. писал(а):Т.е. если машина заглушена (простояла 1-2 дня) и повернуть ключ в личинке водительской двери, то ничего не происходит? А если повернуть ключ в пассажирской личинке?
Дело в том что то ли предыдущий хозяин сломал пару ключей в замках, то ли замки менял и ключи потерял, но дверь ключом не открыть.
v.v.p. писал(а):Сигнализация в машине есть? Она управляет центральным замком?
Да, постановка на сигнализацию и открытие\закрытие дверей с одного брелка.
Снимал компрессор и отдавал знакомому электронщику проверить. Насчет конденсаторов ничего не сказал, но заменил один сгоревший резистор (по его словам), в это же заменил на авто аккумулятор - после всех этих манипуляций постановка на сигнализацию/закрытие дверей стало проходить без гудка (хотя до этого был), фары мигают как и прежде.
VLAD 501 писал(а):Впервые о таком слышу! Но если это не сигналка, то в голову приходит только плохой контакт...
Но почему тогда все работает только после работы двигателя?
alsk
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 03 мар 2014, 20:46 •
alsk, разбери двери, проверь исправность пневмоприводов, как водительского, так и пассажирского. Если сломаны, то только менять. Если приводы и проводка к ним - исправны, то смотри подключение сигнализации. Виновата либо криво подключенная сигнализация, либо неисправный/постоянно замкнутый привод.
#52
#52
Сообщение номер:#6  Сообщение alsk » 03 мар 2014, 22:46 •
а есть возможность подключения в обход сигнализации, т.е. чтоб брелок только открывал\закрывал двери?
alsk
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 03 мар 2014, 23:23 •
alsk писал(а):а есть возможность подключения в обход сигнализации, т.е. чтоб брелок только открывал\закрывал двери?
нет. так-как именно сигналка и подаёт сигнал открыть или закрыть двери.и вообще не могу понять при чём тут заведённая машина? :unknown: ЦЗ работает всего 2-3 сек. создаёт вакуум системы или наоборот,создаёт давление воздуха.а акум как себя чует?не садиться?ещё есть вариант, что пропадает + на сигналке. разряжается конденсатор например.
Последний раз редактировалось yuriy83 03 мар 2014, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
#52
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 03 мар 2014, 23:26 •
Подключить брелок от сигнализации в обход самой сигнализации не получится.
Отремонтируй личинку замка, отключай сигнализацию и пользуйся ЦЗ.
#52
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 04 мар 2014, 02:32 •
С блока сигнализации выходит 2 провода. В штатной проводке машины, разрезается провод управляющий ЦЗ и 2 провода от сигналки цепляются в этот разрез. Ищи это место и соедини штатный провод. Цвет провода сине-зелёный. Таким образом, у тебя будет сигнализация, которая по прежнему выполняет все функции, но не управляет ЦЗ. Наоборот - никак.
VLAD 501 писал(а):Отремонтируй личинку замка, отключай сигнализацию и пользуйся ЦЗ.
Если в машине закоротили пневмопривод, то выгорел плавающий контакт, управляющий функцией открыть/закрыть. Простая замена/ремонт личинки, ничем не поможет. Надо проверять пневмоприводы.
#52
#52
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 04 мар 2014, 10:23 •
v.v.p. Если бы закоротил пневмопривод, то ЦЗ не работал бы, а он работает, хоть и не продолжительное время!
#52
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 04 мар 2014, 14:47 •
Мож я что пропустил,но если в установленой сигналке есть функция управления пневмозамками,то можно обрезать в блоке ЦЗ провода компрессора и подключить его напрямую к блоку сигналки...замки будут открываться-закрываться от брелка..главное,чтоб был исправен компрессор и вакуумная линия..........
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 04 мар 2014, 14:52 •
Sam po sebe писал(а):можно обрезать в блоке ЦЗ провода компрессора и подключить его напрямую к блоку сигналки...
Придётся устанавливать время продолжительности подачи сигнала на компрессор ЦЗ. Или я не прав?
#52
#52
Сообщение номер:#13  Сообщение G.G. » 04 мар 2014, 15:08 •
alsk писал(а):Если заглушить двигатель , компрессор центрального замка будет в работоспособном состоянии примерно секунд 15-20. За это время он как закрывает, так и открывает двери.
Что-то мне кажется, по симптомам, что ЦЗ как то к пневматике двигателя побключили :hahaha: Правда как? :wall:
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 04 мар 2014, 15:13 •
Есть такое, даже в не дорогой сигналке, время работы от 5 до 30 сек., но это для закрытия окон при постановке на охрану, а при снятии открывать уже не будет! Для замков вроде как не устанавливается время..
#52
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 04 мар 2014, 15:20 •
G.G. писал(а):Что-то мне кажется, по симптомам, что ЦЗ как то к пневматике двигателя побключили :hahaha: Правда как? :wall:
На закрытие вакуум может пойти, а вот на открытие уже давление нужно...
#52
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 05 мар 2014, 15:31 •
В сигналке всё заложено ; раньше,при заводской сжеме,время подачи сигнала было 2-3 сек...после переделки 4-5...лет 5 или 6 уже так работает............
Сообщение номер:#17  Сообщение striker » 06 мар 2014, 13:56 •
подскажите где посмотреть схему подключения компрессора ЦЗ? или на какие ноги что подать, чтобы запустить его. КУпил блок, но он не работает так же как и предыдущий, при открытии-закрытии замков только щелкает тихо секунд 20-30, но именно компрессор не включается. Появились подозрения что дело в проводке, а не в компрессоре.
Сообщение номер:#18  Сообщение MasterSL » 06 мар 2014, 14:51 •
Проблема у тебя не в ЦЗ, а в кривом подключении сигналки.
Если бы компрессор не работал, то он и при заведённой машине тоже не работал.
#52
Сообщение номер:#19  Сообщение томи » 24 авг 2017, 22:19 •
Случайно обнаружилась такая проблема; Авто открывается\закрывается без проблем но случайно услышал что компрессор центрального замка на закрытие качает секунд 15. Методом тыка выяснилось что сифонит\подсос в задней левой двери.
Кто вкурсе, там такой пневмопривод стоит как в крышке багажника, и проблема скорее всего в этой манжете или там другой сервопривод.
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 25 авг 2017, 23:56 •
цвет какой вакумника?? синий? стоит копейки. на багажник немного дороже,и тоже не вечный. найти почти проблемно.
#52
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 26 авг 2017, 17:46 •
yuriy83 писал(а):цвет какой вакумника??
Не знаю, не лазал ещё туда. Поэтому и спрашивал
томи писал(а):Кто вкурсе, там такой пневмопривод стоит как в крышке багажника
yuriy83 писал(а): синий? стоит копейки
Новые есть в прдаже или б\у?
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 26 авг 2017, 18:08 •
Другой.
томи писал(а):проблема скорее всего в этой манжете
Там не такая манжета.
томи писал(а):б\у
Ставил на задний замок со своего переднего б/у.
#52
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 26 авг 2017, 18:59 •
Serg37 писал(а):Другой.
Вот это и хотел узнать. Значит сначала вскрытие...
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 27 авг 2017, 02:00 •
На 44 кузове, дверные и багажник, одинаковые...
У себя снимал с багажника и ставил на дверь!
#52
Сообщение номер:#25  Сообщение yuriy83 » 27 авг 2017, 15:05 •
VLAD 501 писал(а):На 44 кузове, дверные и багажник, одинаковые...
Влад не чего не путаешь?? они разные.в багажнике работает в обратную сторону. в дверях синего цвета. а в багажнике белого.
#52
