Замена стекла фары не снимая с авто
Сообщение номер:#1  Сообщение rdkrdk » 07 мар 2014, 00:23 •
Можно ли поменять стекло в фаре не откручивая саму фару и бампер? Как я понял придется повозится только с нижними защелками... Может кто менял? Оба стекла целые...
И нужно ли после замены стекла регулировать фары (при этом не откручивать саму фару)? Догадываюсь, что не нужно, если производители стекол одинаковые...
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Re: Замена стекла фары не снимая с авто
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2014, 01:18 •
Чтобы снять фару, надо снять резиновую полоску с центрального молдинга бампера и сам молдинг. После этого, остаётся только откруть 4-е винта и всё, фара у тебя в руках. Это проще, чем возиться с нижними защёлками стекла, когда фара стоит на машине.
#344
#344
Сообщение номер:#3  Сообщение rdkrdk » 07 мар 2014, 01:28 •
v.v.p. писал(а):Чтобы снять фару, надо снять резиновую полоску с центрального молдинга бампера и сам молдинг. После этого, остаётся только откруть 4-е винта и всё, фара у тебя в руках. Это проще, чем возиться с нижними защёлками стекла, когда фара стоит на машине.
Спасибо! Но, фары я снимал и менял. И стекла на снятой фаре менял. Это я все знаю! А сейчас хочу поменять без съема фары. Ну вот захотелось и все тут... Ну и свет не придется регулировать(хоть и не сложно)... Мне интересно, может кто менял на машине...
ЗЫЖ Кстати не понял про резиновый молдинг. Если это тот, что сверху бампера (под и перед фарой), то он у меня пластиковый...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2014, 01:34 •
rdkrdk писал(а):Мне интересно, может кто менял на машине...
Лично я, всегда фару снимаю... мне так проще.
rdkrdk писал(а):Кстати не понял про резиновый молдинг. Если это тот, что сверху бампера (под и перед фарой), то он у меня пластиковый...
Он самый. Оригинал - это обрезиненная алюминиевая полоска. Очень мягкая. Если она пластиковая - это кЕтай или старость...
#344
#344
Сообщение номер:#5  Сообщение rdkrdk » 07 мар 2014, 01:49 •
Это тот, что на картинке выделенный каракулей?
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2014, 05:33 •
rdkrdk писал(а):Это тот, что на картинке выделенный каракулей?
Нет. Это молдинг. Он пластиковый на 100/44 (чёрный, в цвет кузова или хромированный) или из нержавейки на 200/44.
А вот та деталь, которая крепится к нему и закрывает крепежные винты - это и есть обрезиненная полоска алюминия. На фото её вообще нет.
#344
#344
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 07 мар 2014, 07:38 •
rdkrdk писал(а):Ну и свет не придется регулировать
Разве снятие фары как-то сильно повлияет на регулировку фары?
Сообщение номер:#8  Сообщение rdkrdk » 07 мар 2014, 17:44 •
Не понял а на фотке выше он есть? Или это имелась ввиду решетка радиатора?
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#9  Сообщение rdkrdk » 07 мар 2014, 17:45 •
Я думаю, что чуть точно повлияет, т.к. фара точно на свое прошлое место 1 в 1 не ставится...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2014, 19:29 •
rdkrdk писал(а):Не понял а на фотке выше он есть? Или это имелась ввиду решетка радиатора?
НЕТ этой резиновой полоски на фото!!! Вообще НЕТ! Деталь №23
#344
#344
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 08 мар 2014, 10:09 •
rdkrdk писал(а):т.к. фара точно на свое прошлое место 1 в 1 не ставится..
Нижние крепления не позволят установить другой угол наклона фар. Аналогично и влево-вправо. Там определяется крылом и поворотником.
Сообщение номер:#12  Сообщение rdkrdk » 03 авг 2014, 13:37 •
Всем спасибо! Хоть поздно отписываюсь, но лучше, чем никогда!
Стекло фары заменить без снятия корпуса фары нельзя! Алюминиевый усилитель бампера мешает(не дает) снять(отсчелкнуть) одну скобу крепления.
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 03 авг 2014, 14:15 •
Я менял... Вообще без проблем. Одну скобку только немного трудновато было снять. Все зависит от того насколько задран усилитель бампера вверх (он регулируется).
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 03 авг 2014, 14:16 •
Kattani писал(а):Нижние крепления не позволят установить другой угол наклона фар. Аналогично и влево-вправо. Там определяется крылом и поворотником.
Коля, лево/право может еще и угадаешь. А Верх/Низ - Никогда.....
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 03 авг 2014, 15:33 •
Чего там угадывать то? Там миллиметры, которые ни на что глобально не повлияют.
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 03 авг 2014, 18:12 •
Нифига се миллиметры!..... Можно в небо легко направить..... Как раз на миллиметры сдвинув в верхних креплениях....
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 03 авг 2014, 20:51 •
Это всё сказки. Все эти миллиметры ничем не отличаются от случая, когда авто немного проседает под нагрузкой, например.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 03 авг 2014, 20:58 •
Kattani писал(а):Все эти миллиметры ничем не отличаются от случая, когда авто немного проседает под нагрузкой, например.
Наклон фары регулируется верхними крепёжными болтами. И фару можно задрать так, что корректор придётся выкручивать очень долго. В космос светить не будет, но и сам дорогу не увидишь.
Сразу оговорюсь. Если верхние крепёжные болты стоят не оригинал, т.е. более толстые в диаметре, то в этом случае наклон фары практически не регулируется.
#344
#344
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 03 авг 2014, 21:24 •
Никаких болтов там нет. Там одни саморезы: 2 сверху и 2 по краям снизу. Отрегулировать ими никак нельзя, если только не использовать какие-нибудь прокладки. Крепёжные отверстия (нижние) сделаны продолговатыми и практически дают вертикального перемещения фары, только горизонтальное, да и то в небольших пределах ибо сбоку плотно садиться поворотник, который чётко фиксируется в крыле. Верхние крепления опять же позволяют поменять угол наклона фар(перемещение вперёд/назад), но существенно это будет только в том случае, если не затянуты нижние крепления и не установлен поворотник. И никакие более толстые саморезы и уж тем более болты туда(сверху) не поставить. И снизу тоже. Посему если фара была один раз настроена, то её снятие/установка с большой долей вероятности даст погрешность самого стенда для настройки.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 03 авг 2014, 23:17 •
Kattani писал(а):Никаких болтов там нет. Там одни саморезы: 2 сверху и 2 по краям снизу. Отрегулировать ими никак нельзя, если только не использовать какие-нибудь прокладки.
Верно. Не болты, саморезы.
Заезжай в гости, я тебе покажу как угол наклона фары меняется на моей машине. И именно при помощи этих 2-х верхних саморезов. Где-то на 1 см смещение получается.
#344
#344
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 04 авг 2014, 07:55 •
Радиаторная решётка тоже на 1см будет качаться? Ну понятно, что при желании можно и больше наклонить - пластик то податливый. Но куда деть зазоры и взаимное расположение относительно других деталей? При ровном передке то?
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 04 авг 2014, 08:30 •
Kattani писал(а):Радиаторная решётка тоже на 1см будет качаться? Ну понятно, что при желании можно и больше наклонить - пластик то податливый. Но куда деть зазоры и взаимное расположение относительно других деталей? При ровном передке то?
Радиаторная решётка - нет. А вот наклон фар регулируется прекрасно. И этим самым наклоном и регулируется взаимное расположение решётки и фар. Кстати, наиболее правильное расположение (угол наклона) фар можно определить по линии между поворотником и крылом. При условии, что морда не была вкорячена и поворотники с фарами оригинальные.
#344
#344
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 04 авг 2014, 20:14 •
Пилять. Что называется на днях фары ставил! Ввверх/вниз не угадать. И сильно. 1 мм в верхних креплениях - примерно полметра луч уйдет на стене в 10 метрах от фары. Надеюсь понятно......
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 04 авг 2014, 22:35 •
Не сходится. Пол-метра на 10 метрах это угол поворота в районе 3-х градусов. Если принять в расчёт высоту фары в 15см, то чтобы получить такое перемещение потребуется переместить верхнюю точку фары относительно неподвижного низа примерно на 1см в сторону салона. По аналогии можно посчитать насколько уйдёт луч при перемещении на 1мм. Можно хоть в акаде.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 04 авг 2014, 22:48 •
Может Виктор и преувеличил, но факт остаётся фактом. Наклон фар прекрасно регулируется при помощи 2-х верхних саморезов.
#344
#344
