Печка.
Печка.
Сообщение номер:#1  Сообщение Артем44 » 26 ноя 2012, 14:00 •
Всем здрасте!Вобщем проблемма такая.Машина нагревается до 100-105 градусо,при этом горячим воздухом дует только на лобовое и из выходов которые на стекло(сверху торпеды),а в салон(над магнитолой) дует холодным,похоже была пробка воздушная,но я ее прогнал,сейчас ОЖ уровень,масло тоже!Купил термостат (ханс прайс-в кострюльке с термометром проверил,открытие 87гр)А как его менять незнаю,прочитал что сливать все надо!?Это потом опять пробки выгонять!?Верхний патрубок на радиатор горячиц,нижний холодный,на печку кипяток!радиатор в самом верху горячий,а сам весь холодный,лентяй не включается,но работает я проверил!Вопрос сначала как слить ОЖ?в поиске был,но все как то недо конца!
кайфую....
Артем44
Модель автомобиля: A6
Кузов: 45
Код двигателя: ABK
Re: Печка.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2012, 14:54 •
Артем44 писал(а):Всем здрасте!Вобщем проблемма такая.Машина нагревается до 100-105 градусо,при этом горячим воздухом дует только на лобовое и из выходов которые на стекло(сверху торпеды),а в салон(над магнитолой) дует холодным,похоже была пробка воздушная,но я ее прогнал,сейчас ОЖ уровень,
Машина с климатом?
Также важно проверить темп закрывания. Может не закрываться до конца.
Сливать придётся почти всё.
Открутить кожух, который закрывает термостат (2 болта) и вытащить старый термостат. Да, придётся выгонять воздушные пробки.
Подставляешь тазик под мотор в районе 1-го цилиндра и откручиваешь кожух, за которым прячется термостат. ОЖ сольётся в таз, а ты спокойно заменишь термостат. Если ОЖ не менялась более 2-х лет - заменить. Если ОЖ свежая, то отфильтровать и залить обратно в систему.
#612
#612
Re: Печка.
Сообщение номер:#3  Сообщение Артем44 » 26 ноя 2012, 19:18 •
Машина без климата,залит антифриз красный,а почему спереди то дует холодным?хотя на лобовое аж руки жжёт!*?
кайфую....
Артем44
Кузов: 45
Код двигателя: ABK
Re: Печка.
Сообщение номер:#4  Сообщение Umka52rus » 26 ноя 2012, 20:01 •
Вчера пришлось фланец менять. Купил новый фирма - topan.Надолго ли его хватит посмотрим. И собственно вопрос а как ОЖ прокачивать?
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Re: Печка.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2012, 20:43 •
Артем44 писал(а):Машина без климата,залит антифриз красный,а почему спереди то дует холодным?хотя на лобовое аж руки жжёт!*?
Заслонки свободно перемещаются? "Крутилки" исправны?
#612
#612
Re: Печка.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2012, 20:47 •
Umka52rus писал(а):Вчера пришлось фланец менять. И собственно вопрос а как ОЖ прокачивать?
Залить ОЖ, завести машину. Регулятор темп. печки перевести в положение "горячий воздух". Доливать ОЖ по мере надобности. Когда уровень ОЖ перестанет опускаться, прокатиться и оставить машину до утра. Утром долить ОЖ и надолго забыть о проблеме.
#612
#612
Re: Печка.
Сообщение номер:#7  Сообщение Umka52rus » 26 ноя 2012, 20:58 •
1.Залить ОЖ по метку ведь? 2.Завести двиг. 3.Регулятор темп. печки перевести в положение "горячий воздух" 4.Доливать ОЖ по мере надобности -На заглушенном двигателе? дать остынуть а потом долить? Прокатится- спокойной ездой? или до 3.т оборотов дать просраться? :)
Umka52rus
Кузов: 45
Re: Печка.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2012, 21:07 •
Umka52rus писал(а):1.Залить ОЖ по метку ведь? 2.Завести двиг. 3.Регулятор темп. печки перевести в положение "горячий воздух" 4.Доливать ОЖ по мере надобности -На заглушенном двигателе? дать остынуть а потом долить? Прокатится- спокойной ездой? или до 3.т оборотов дать просраться? :)
В процессе прогрева мотора, можно смело открутить крышку расширительного бачка и долить ОЖ.
Прокатиться без особого фанатизма. Повышенные обороты заставят помпу активнее крутиться, что поспособствует более активной циркуляции ОЖ в системе.
Как правило, на рядных пятёрках не бывает воздушных пробок. Система устроена так, что пробка выходит сама. Тем не менее, если возникает такая проблема, то можно заехать на какой-нибудь пригорок (мордой вверх) и дать поработать мотору несколько минут.
#612
#612
Re: Печка.
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2012, 21:13 •
на 45 кузове на центральных воздуховодах есть по краям две крутилки "закрыто\открыто" слева ,а справа "горячий \холодный".. вот и проверяй крутилку\тросик\заслонку...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #612
Re: Печка.
Сообщение номер:#10  Сообщение Umka52rus » 26 ноя 2012, 21:15 •
Понял. А как узнать есть ли воздушная пробка? Да и про горку когда вверх мордой, то крышку Расш.бачка надо чуть чуть при открыть?
Umka52rus
Кузов: 45
Re: Печка.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2012, 21:23 •
Umka52rus писал(а):Понял. А как узнать есть ли воздушная пробка? Да и про горку когда вверх мордой, то крышку Расш.бачка надо чуть чуть при открыть?
На полностью прогретом моторе, шланги подходящие к радиатору должны быть горячими. Печка должна дуть горячим воздухом.
Приоткрывать крышку расширительного бачка не нужно. Воздух выходит из системы в расширительный бачок и замещается жидкостью из расширительного бачка. Тебе просто нужно будет долить ОЖ до нужного уровня.
Скажем так. После доливки ОЖ в систему и небольшого тестового заезда, ты оставляешь машину до утра. Утром тебе придётся долить 150-200 грамм ОЖ.
#612
#612
Re: Печка.
Сообщение номер:#12  Сообщение Umka52rus » 26 ноя 2012, 21:24 •
Спасибо большое за помощь ;)
Umka52rus
Кузов: 45
Re: Печка.
Сообщение номер:#13  Сообщение Артем44 » 28 ноя 2012, 12:00 •
Скорость на третьей встает,как буд то конец!И центральная концоль из которой дует холодным,я ее вытащил ее не какие тросики не держали так должно быть?остальное переключается нормально!
кайфую....
Артем44
Кузов: 45
Код двигателя: ABK
Re: Печка.
Сообщение номер:#14  Сообщение Nike1 » 28 ноя 2012, 22:33 •
А патрубки на эту консоль все одеты хорошо?
Re: Печка.
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 01 дек 2012, 14:11 •
Артем, в центральном дефлекторе(из которого у тебя холод идет), встроена заслонка, которая закрывает/открывает доступ холодного воздуха в салон. Попробуй попереключать направление потоков воздуха, и понаблюдай что будет. Включи направление "в дефлекторы". Возможно в печке какая-то из заслонок не плотно прикрывается? И проверь в каком положении находится заслонка центрального дефлектора, как тебе Скрип писАл.
Re: Печка.
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 01 дек 2012, 14:15 •
Umka52rus, 100 раз сливал антифриз и после залива ни разу не было пробок! Все прокачивается само-собой.
Re: Печка.
Сообщение номер:#17  Сообщение Umka52rus » 02 дек 2012, 00:07 •
andre52 писал(а):Umka52rus, 100 раз сливал антифриз и после залива ни разу не было пробок! Все прокачивается само-собой.
Понял, ну у меня все хорошо.Патрубки горячие.. даже вроде печка стала горячей дуть :?
Umka52rus
Кузов: 45
Re: Печка.
Сообщение номер:#18  Сообщение Garfild » 09 дек 2012, 19:56 •
Вот фото корпуса печки с заслонками с допереходной WC
#612
положение заслонок "холодный воздух на стекло"
Но у меня есть подозрение, что корпус печек переходной 44 и 4А отличается от допереходной 44, потому, что у дорестайлинг 4 фиксированых положения рукоятки заслонок, а у переходной - 3.
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Печка.
Сообщение номер:#19  Сообщение Артем44 » 12 дек 2012, 23:29 •
Жду пока приедет радиатор,буду менять сразу с термостатом.
кайфую....
Артем44
Кузов: 45
Код двигателя: ABK
Re: Печка.
Сообщение номер:#20  Сообщение karakatica » 31 окт 2014, 11:52 •
karakatica
Модель автомобиля: Ауди100
Re: Печка.
Сообщение номер:#21  Сообщение Виктор_19 » 02 ноя 2014, 16:51 •
На ABK придется снять насос ГУР для замены термостата. Термостат у 4-х горшковых внизу на помпе и смотрит вниз. :crazy:
Сливать очень удобно подставив 10 литровую канистру с обрезанным боком (а-ля тазик) под нижний патрубок радиатора. Но все не сбежит. Потом после снятия ГУРа подставишь тазик под крышку термостата. Открутишь крышку, дернешь термостат, остатки ОЖ выйдут.
На 4-х горшковом моторе при заправке ОЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно СТРАВЛИВАТЬ ВОЗДУХ ИЗ МАЛОГО КРУГА. Делается просто. Заливаем жижу, сколько войдет, через расширитель. Далее я обычно разъединяю обратку печки (у меня там стоит соединитель из трубки на 2-х хомутах). Конец на помпу затыкаю. А конец от печки приподнимаю вверх. Лью жижу в расширитель до момента, когда она начнет выходить из шланга от печки. Прижимаю пальцем торец шланга и быстро соединяю. Все.
Не удаление воздуха из малого круга на 4-х цилиндровом моторе ведет к обязательному перегреву ГБЦ и дальнейшим проблемам от этого!
Re: Печка.
Сообщение номер:#22  Сообщение Андрей Чебоксары » 25 май 2015, 23:41 •
[img]"Далее я обычно разъединяю обратку печки (у меня там стоит соединитель из трубки на 2-х хомутах)," - а здесь можно поподробнее? [b]У меня из печки выходит два патрубка (крепятся хомутами), один повыше, другой пониже. Который из них нужно прогонять (воздух), а который затыкать? Наверное поэтому и датчик включения вентилятора охлаждения не срабатывает? Просто на днях менял радиатор печки (потек от старости), мозг поломал, пока всё собрал и поставил...))) Но осталась одна деталь (разьем, который приходит от печки в салон вместе с красным переходником (на фото), красный переходник понятно состыковал), но КУДА СТЫКОВАТЬ ЭТОТ РАЗЪЁМ (если можно, с фото)...??? Я уж потом понял, когда собрал всю торпеду и включил зажигание, что вентилятор отопителя без его стыковки работать не будет......Подскажите, пожалуйста!!!
Андрей Чебоксары
Модель автомобиля: Ауди 100 CD
Код двигателя: DS
Re: Печка.
Сообщение номер:#23  Сообщение Андрей Чебоксары » 26 май 2015, 22:24 •
Всем доброго времени суток! Может у кого у рук бывало? На днях менял радиатор печки (потек от старости), собрал весь мат, пока всё собрал и поставил...))) Но осталась одна деталь (6 разьемный штекер (5 из разъемов в нем запитано, напруга идет-проверял вольтметром)), который приходит от печки в салон, вместе с 4 разъмным переходником (этот сразу видно куда стыкуется и состыковал), но КУДА СТЫКОВАТЬ ЭТОТ РАЗЪЁМ (если можно, ответ, с фото)...??? Я уж потом понял, когда собрал всю торпеду и включил зажигание, что вентилятор отопителя без его стыковки работать не будет......Подскажите, пожалуйста!!!
Андрей Чебоксары
Код двигателя: DS
Re: Печка.
Сообщение номер:#24  Сообщение and69 » 26 май 2015, 23:18 •
под бородой? или под капотом?
Re: Печка.
Сообщение номер:#25  Сообщение Михаил_Haro » 05 авг 2016, 13:18 •
Я так понимаю в допереходной в радиатор печки постоянно поступает ОЖ, т.е. не перекрывается краником? Регулировка происходит исключительно заслонками перекрывающими потоки воздуха? В салон поступает тёплый воздух, при прогретом двигателе, сами заслонки в корпусе печки подгоревшие, может из-за этого теплом дуть?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
