Проверка исправности тахометра
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 31 мар 2014, 14:59 •
такая ситуация... умер тах... крутил я его, вертел, так и ничего не нашел... потом нашел причину, сдох гена, а контролька не загорелась. Гену вылечили, а тах все равно не работает. Как можно проверить есть ли сигнал на W? И как проверить сам тахометр? Естественно без использования спец приборов и т.п.
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Проверка исправности тахометра
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 31 мар 2014, 15:49 •
Ну хоть тестер есть? Переключай его в режим измерения переменного напряжения, ставь предел 20В(или сколько там есть) и смотри. По идее должно быть примерно одно и тоже напряжение, т.к. там меняется частота на этом выводе.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 31 мар 2014, 15:50 •
Sneshka писал(а):Как можно проверить есть ли сигнал на W? И как проверить сам тахометр? Естественно без использования спец приборов и т.п.
Если удастся найти старый радиоприёмник-радиоточку (в кухнях в спецрозетку втыкался), то можно им ткнутся в землю и W. Должно аццки гудеть, частота гудения будет меняться в зависимости от оборотов. Либо поискать высокоомный наушник типа ТОН-2 или что-то подобное из старого телефона, например.
Низкоомные динамики и наушники не подойдут - сгорит динамик/наушник. Впрочем, низкоомные тоже можно, но понадобится конденсатор на 0.01-2 микрофарад (можно даже тот, что на жопе генератора, если кондёр жив). Его надо включить последовательно с динамиком/наушником.
Сообщение номер:#4  Сообщение Sneshka » 31 мар 2014, 21:49 •
Stanson писал(а):Если удастся найти старый радиоприёмник-радиоточку (в кухнях в спецрозетку втыкался), то можно им ткнутся в землю и W
В землю, это я так понимаю на минус, или реально в землю?
И еще читал, вроде можно проверить обычным светодиодом. Если это так, то каким образом его ноги кидать? + на W или - на W?
И еще вопрос, когда гена сдох не загорелась контролька на приборке... где искать? при включении зажигания лампочка горит, после запуска тухнет...
Sneshka
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 31 мар 2014, 23:20 •
Sneshka писал(а):И еще читал, вроде можно проверить обычным светодиодом.
Ну, к с/д понадобиться как минимум резистор, напрямую он сгорит.
Sneshka писал(а):И еще вопрос, когда гена сдох не загорелась контролька на приборке
Чтобы она горела должна быть исправна цепь возбуждения: приборка с лампочкой и диодом и проводка от приборки до гены. Ну и на другом конце должен быть контакт с внутренностями гены.
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 01 апр 2014, 10:12 •
На минус, корпус, землю - это одно и то же в случае Audi.
Можно и лампочкой. Только не понятно будет - переменка там или постоянка, или вообще дрянь какая-то. Тахометру важна не только амплитуда, но и форма сигнала.
Без разницы. На W переменное напряжение.
Так и должно быть. При сдыхании генератора совсем не обязательно лампочка должна загораться. Наоборот, светящаяся лампочка при незаведённом двигателе как раз и показывает исправность цепи возбуждения. То, что она гаснет при заведении двигателя означает что возбуждение появилось и всё в порядке. Если оборвалась обмотка возбуждения, например, то лампочка как раз не будет гореть при незаведённом двигателе.
Сообщение номер:#7  Сообщение Sneshka » 01 апр 2014, 11:09 •
С сигналом W все понятно... а вот что можете сказать про сам тахометр? его как-нибудь можно проверить?
Sneshka
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 01 апр 2014, 11:32 •
Генератор частоты нужен. Можно использовать выход звуковухи компа, правда не знаю хватит ли амплитуды и потянет ли выход.
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 13 апр 2014, 02:29 •
Помогите разобраться с непонятным явлением! В начале топика писал, что тах не работал т.к. умер гена. Были заменены щетки, тах не заработал( в течении недели он начал работать но не на долго, где-то 2 дня. Решил полностью разобрать гену и нашел оторванный провод
. Сегодня его сделал, зарядка пошла, тах заработал. Покатался я вечер, и на очередной ямке упал тах опять :evil: Думал опять зарядка пропала, но снял клемму с акума, все хорошо, не глохнет... одел клемму обратно и тах опять заработал. Куда рыть??? Что смотреть??? уже 2 недели мучаюсь :evil:
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 13 апр 2014, 21:52 •
Sneshka писал(а): но снял клемму с акума, все хорошо, не глохнет.
В общем то повезло что всё хорошо. Впредь лучше так не делать. Работоспособность гены проверяется вольтметром.
Sneshka писал(а): и на очередной ямке упал тах опять
Искать плохой контакт в цепах таха. В той же приборке.
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 14 апр 2014, 02:03 •
тогда еще вопрос... за 2 недели пропадала 2 раза зарядка и ни разу не загорелась лампочка... хотя при включении зажигания она горит, заводишь гаснет. Чего так?
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 14 апр 2014, 08:18 •
Лампа не всегда будет загораться при потере зарядки. Просто на заметку.
Состояние щёток, колец, регулятора напряжения? Опять же, судя по фотке с отвалившимся концом в подкове, не исключаю плохого контакта внутри него.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 14 апр 2014, 10:03 •
Kattani писал(а):Состояние щёток
поменял, шоколадку новую поставил.
Kattani писал(а):колец
на вид кольца, почти без износа, с хорошей поверхностью.
Kattani писал(а):регулятора напряжения
это не знаю
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 14 апр 2014, 10:06 •
Ну раз всё перечисленное или заменено или в хорошем состоянии, то ковырять цепь возбуждения, в особенности ту часть что в гене.
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 26 май 2014, 18:19 •
Всем привет! Напишу здесь! Тахометр, на ХХ, начал просидать, движек работает стабильно ровно! Сегодня, один раз, совсем упал, после перегазовки встал в норму! На больших оборотах подобного не замечал! Подскажите пожалуйста, что это может быть и к чему готовиться?
#735
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 26 май 2014, 18:27 •
Serg37 писал(а):что это может быть
Тах помирает...
Serg37 писал(а):и к чему готовиться?
К покупке другого.
#735
#735
Сообщение номер:#17  Сообщение Serg37 » 26 май 2014, 18:31 •
Тах помирает...
К покупке другого.
Спасибо Вадим, обрадовал! Буду готовиться!
#735
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 26 май 2014, 18:38 •
А тах мне подойдет только от моего двига или любой от бензинки?
#735
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 26 май 2014, 19:08 •
Serg37 писал(а):Спасибо Вадим, обрадовал! Буду готовиться!
Подожди. Каттани появится, может расскажет как починить.
Serg37 писал(а):А тах мне подойдет только от моего двига или любой от бензинки?
Тебе нужен тах от бензинки. Кроме того, тахометры отличались наличием/отсутствием цифровых часов, встроенных в тахометр.
#735
#735
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 26 май 2014, 19:15 •
Ну может не совсем так плохо, надеюсь! Я к часам привык, удобно! Еще раз спасибо!
#735
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 26 май 2014, 21:24 •
На плате найди микросхему ног на 14-16, точно не помню. Пропаяй её выводы, а также все элементы рядом с ней.
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 26 май 2014, 22:52 •
Kattani писал(а):На плате найди микросхему ног на 14-16, точно не помню. Пропаяй её выводы, а также все элементы рядом с ней.
Спасибо Николай, за направление! Была такая мысль, все-таки время берет свое! Надо будет всю приборку пропаять! Авось и пронесет! :hi: :drinks:
#735
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 27 май 2014, 00:36 •
Вот только не пойму, почему он на хх падает, на других оборотах всё ровно?
#735
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 27 май 2014, 07:41 •
Могут быть проблемы с обвязкой микросхемы.
Сообщение номер:#25  Сообщение Serg37 » 27 май 2014, 08:31 •
Понятно! Пропаяю, а там посмотрим!
#735
Вернуться в Приборная панель
