Регистратор
Регистратор
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 03 апр 2014, 21:15 •
Подскажите, как лучше запитать сабж и откуда? В идеале конечно запитать от люка/плафона и тд, тоесть из крыши)))
Главное чтобы при постановке на сигналку - вырубался.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Регистратор
Сообщение номер:#2  Сообщение Vovan » 03 апр 2014, 21:46 •
Я себе радар запитал от люка включил зажигание радар включился выключил выключился.
Audi 100cc 44 85 DS 1.8 Январь 5.1 сгорела, сейчас kia spectra
Vovan
Код двигателя: DS
Re: Регистратор
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 03 апр 2014, 21:51 •
Vovan писал(а):Я себе радар запитал от люка включил зажигание радар включился выключил выключился.
Подробнее, какие контакты) проверб завтра
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Регистратор
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 апр 2014, 21:56 •
А залезть под руль и найти свободный провод на котором появляется 12V при вкл. зажигания - это так сложно?
Зачем нагружать цепь идущую к люку и вообще туда цепляться? Под рулём столько незадействованных проводов висит для подключения допопций...
#937
#937
Re: Регистратор
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 03 апр 2014, 22:01 •
Регистратор под зеркалом, провода от него хватит только до люка. Громоздить провода не хочется.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Регистратор
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 03 апр 2014, 22:39 •
v.v.p. писал(а):Зачем нагружать цепь идущую к люку
Вадим нагрузки там кот наплакал. регистратор берёт очень мало,сечение провода около 0,5-0.10 мм.
#937
Re: Регистратор
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 апр 2014, 01:41 •
yuriy83 писал(а):Вадим нагрузки там кот наплакал.
Я это прекрасно понимаю. Просто не понимаю, зачем разные устройства вешать на одну цепь.
#937
#937
Re: Регистратор
Сообщение номер:#8  Сообщение Vovan » 04 апр 2014, 08:54 •
Так радар потребляет ноль хрен и тем-более люк непостоянно работает. А плюс взял с люка там плюс при включении зажигания появляется, можно обычной 12 вольтовой лампочкой проверить (штрафов с ним нет а то или включить забудешь или с прикуривателя отойдет)
А насчет из под руля + взять у меня радар стоит вверху под зеркалом салонным и вести провод через потолок в низ не охота пол машины разбирать.
Vovan
Код двигателя: DS
Re: Регистратор
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 04 апр 2014, 22:12 •
v.v.p. писал(а):Просто не понимаю, зачем разные устройства вешать на одну цепь.
я вот допустим долго искал куда провод спрятать чтоб до низа дотянуть. в итоге засунул под резинку лобового.и длинны хватило.
#937
Re: Регистратор
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 04 апр 2014, 23:26 •
У меня регистратор запитан вместе с магнитолой через сигнализацию (встроенное силовое реле блокировки стартера), которое включает питание (замыкает контакты) после включения зажигания, а выключает ТОЛЬКО после постановки машину на охрану! Это на мой взгляд самый лучший способ!!!
#937
