не тухнет лампочка ABS
Сообщение номер:#1  Сообщение Никита1992 » 05 апр 2014, 20:38 •
Audi 100; AAR 2,3; c4; 93г.
На передних колесах заменил тормозные диски и колодки, после этого, когда запускаю двигатель, через некоторое время, как только начинается движение автомобиля, загорается лампочка АБС на приборной панели и не тухнет. Что это может быть? :?
Никита1992
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: с4
Год выпуска: 1993
Код двигателя: aar 2,3
Re: ABS
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 05 апр 2014, 20:49 •
Нужно выставить зазор между датчиком и кольцом абс. Зазор 1мм.
Re: ABS
Сообщение номер:#3  Сообщение Никита1992 » 05 апр 2014, 22:02 •
а где он находится и как его выставить?
Никита1992
Кузов: с4
Год выпуска: 1993
Re: ABS
Сообщение номер:#4  Сообщение yuriy83 » 05 апр 2014, 22:30 •
Никита1992 писал(а):а где он находится и как его выставить?
возле шруза. чёрный круглый провод подходит.
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#5  Сообщение Никита1992 » 05 апр 2014, 22:38 •
Его нужно менять или можно отрегулировать?
Никита1992
Кузов: с4
Год выпуска: 1993
Re: ABS
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 05 апр 2014, 22:42 •
если ты его не порвал. ты вообще датчик трогал?
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#7  Сообщение Никита1992 » 05 апр 2014, 23:51 •
yuriy83 писал(а):если ты его не порвал? ты вообще датчик трогал?
Тормозные диски и колодки меняли на сервисе
Никита1992
Кузов: с4
Год выпуска: 1993
Re: ABS
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 06 апр 2014, 08:29 •
При замене торм. дисков зазор не сбивается, хотя на сервисе случаются чудеса. И встречаются чужаки...
Re: ABS
Сообщение номер:#9  Сообщение Никита1992 » 06 апр 2014, 22:15 •
спасибо
Никита1992
Кузов: с4
Год выпуска: 1993
Re: ABS
Сообщение номер:#10  Сообщение s.200 » 06 апр 2014, 22:25 •
Зазор меньше 1мм.Надо 0.3-0.5.Вообще чем меньше тем лучше.
Re: ABS
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 06 апр 2014, 22:35 •
s.200 писал(а):Зазор меньше 1мм.Надо 0.3-0.5.Вообще чем меньше тем лучше.
да мне вообще кажется, что повредили провод...
Re: ABS
Сообщение номер:#12  Сообщение s.200 » 06 апр 2014, 22:40 •
Скорее всего.При проверке сопротивление должно быть около 1.2 Ом.
Re: ABS
Сообщение номер:#13  Сообщение yuriy83 » 06 апр 2014, 23:08 •
s.200 писал(а):При проверке сопротивление должно быть около 1.2 Ом.
не около, а именно 1,2 Ом.
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#14  Сообщение s.200 » 06 апр 2014, 23:41 •
Именно 1.26.Причем есть датчики у которых сопротивление 1.12.Это на С4.Пересмотрел целую кучу пока подобрал себе такой как надо.
Re: ABS
Сообщение номер:#15  Сообщение striker » 07 апр 2014, 07:18 •
s.200 писал(а):Именно 1.26.Причем есть датчики у которых сопротивление 1.12.
эта разница - не принципиальна для работы системы.
Re: ABS
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 07 апр 2014, 07:48 •
Не помню точно разницу, но когда искал причину отказа АБС на своей машине, показания датчиков различались. Однако после устранения неисправности(замена предохранителя) все прекрасно работает.
Re: ABS
Сообщение номер:#17  Сообщение Zmey-Meister » 07 апр 2014, 14:17 •
Проверка сопротивления показывает только наличие или отсутствие обрыва в проводке датчика. Для проверки правильности работы нужно подключить к датчику осциллограф и вращая колесо наблюдать синусоиду на осциллографе. Сразу будет видна правильность установки датчика, наличие сколотых зубов на венцах ABS. Кстати на сервисе могли ШРУС поставить без венца.
#873
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 07 апр 2014, 18:05 •
Visicorder писал(а):Проверка сопротивления показывает только наличие или отсутствие обрыва в проводке датчика. Для проверки правильности работы нужно подключить к датчику осциллограф и вращая колесо наблюдать синусоиду на осциллографе. Сразу будет видна правильность установки датчика, наличие сколотых зубов на венцах ABS. Кстати на сервисе могли ШРУС поставить без венца.
ТС менял только диски и колодки, по его словам. А до шруса там еще далеко...
Re: ABS
Сообщение номер:#19  Сообщение yuriy83 » 07 апр 2014, 21:39 •
сейчас востанавливаю АБС, у меня датчики показывают именно 1,2 Ом. лично проверял.не знаю может мультимерт пи...дит.
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 07 апр 2014, 21:53 •
Нет таких мультиметров способных измерять десятые доли ОМ.
#873
Re: ABS
Сообщение номер:#21  Сообщение s.200 » 07 апр 2014, 22:48 •
Сфоткаю,если не забуду завтра.
Re: ABS
Сообщение номер:#22  Сообщение st.axel » 07 апр 2014, 22:58 •
Может хотел сказать 1.2 кОм!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: ABS
Сообщение номер:#23  Сообщение Ильгиз » 07 апр 2014, 23:01 •
ОМНОМНОМ)) сорри ) :hahaha:
Вернуться в Тормозная система
