Непонятки с температурой охлаждающей жидкости
Сообщение номер:#1  Сообщение Theage » 16 апр 2014, 03:11 •
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
В один из дней температура охлаждающей жидкости зашкалила. Проверил, все нормально на самом деле. Первым делом поменял датчик. Ничего. Затем панель приборов. Та же песня. Плюнул и стал ездить дальше. Через пару месяцев стрелка из максимума плавно переместилась до минимума, там и остается по сей день. Но душа неспокойна, хочется до ума довести.
В первую очередь подозреваю приборную панель. Видимо, время взяло свое, ведь взял на замену этих же годов.
Может взять китайский, универсальный? Будет ли он работать?
Theage
Re: Непонятки с температурой охлаждающей жидкости
Сообщение номер:#2  Сообщение striker » 16 апр 2014, 08:06 •
пропаивать ноги приборки, смотреть на наличие трещин пайки разъемы, ну и провод от разъема приборки до датчика тоже прозвонить
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 16 апр 2014, 11:25 •
Так же проверить стабилизатор напряжения!
#871
Сообщение номер:#4  Сообщение striker » 16 апр 2014, 12:36 •
VLAD 501 писал(а): стабилизатор напряжения!
стабилизатор вроде на это не влияет, он на показаниях ДУТ сказывается
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 16 апр 2014, 13:16 •
И на ДУТ тоже..., а то при разном напряжении (от гены) будут разные показания стрелки!
#871
Сообщение номер:#6  Сообщение striker » 16 апр 2014, 14:28 •
у меня были трещины пайки на плате приборки, где ноги разъема установлены. Из-за этого температура иногда не показывалась, иногда поднималась до 60, когда плата прогревалась наверно. Пропаял, и все стало ок.
Сообщение номер:#7  Сообщение PZh » 16 апр 2014, 14:44 •
На приборке 86 года не так просто пропаять. Но иногда надо.
Начать проверку со стаба,конечно.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#8  Сообщение Theage » 16 апр 2014, 18:50 •
А какой именно стабилизатор имеется в виду?
Theage
Сообщение номер:#9  Сообщение PZh » 16 апр 2014, 18:57 •
Theage писал(а):А какой именно стабилизатор имеется в виду?
http://www.sizov.org/audi/report/stab.htm
Kattani писал(а):Ставить что-то наше или 78ХХ не рекомендую, т.к. простой стабилизатор имеет сам на себе падение порядка 2-2,5В и может работать неустойчиво. Лучше поставить LM2937ET-10 например.
PZh
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 16 апр 2014, 22:48 •
И не забываем, что неродной стабилизатор может иметь другую цоколёвку.
