Пропал холостой ход
Пропал холостой ход
Сообщение номер:#1  Сообщение kylivan » 18 апр 2014, 15:33 •
Люди помогите пропал холостой ход Карбюратор ks 2 двигатель 1.8 SH Не знаю на что грешить на карбюр или на датчик хола датчики на карбюре срабатывают....HELP :o
kylivan
Модель автомобиля: audi 100
Код двигателя: SH
Re: Пропал холостой ход
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 18 апр 2014, 17:11 •
Что значит пропал-совсем нет ХХ? Для начала глянь целостность вак.трубок обвеса карба. Проверь проставку между карбом и коллектором. На крайняк-подкрути обороты ХХ винтом количества смеси(НЕ качества-не перепутай) и посмотри как поведет себя авто. Припомни-как пропали обороты: вдруг, НЕвзначай, что-то делал?
Сообщение номер:#3  Сообщение kylivan » 18 апр 2014, 19:04 •
На подсосе работает. Убераешь глохнет. Тачку взял в полуразобранном состоянии. Вчера завел все ОК. Проехал вокруг дома ХХ пропал. Трубки визуально целые
kylivan
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 20 апр 2014, 03:21 •
ну ДХ тут уж точно не при чем, она бы вообще не заводилась....
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 21 апр 2014, 18:41 •
kylivan писал(а):На подсосе работает. Убераешь глохнет. Тачку взял в полуразобранном состоянии. Вчера завел все ОК. Проехал вокруг дома ХХ пропал. Трубки визуально целые
Проверь ЧТО подсказал. Потом и далее будешь искать. Без проверок-разговор ни о чем. На визуальность НЕ надейся(трещинки и порывы можешь и НЕ увидать).
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 12 июн 2014, 23:54 •
Тут напишу! :hi: Всем привет! Так вот, ХХ просидает до 600об/м там и стоит как вкопанный! В теме тахометра писал, что тах начал постепенно падать, вплоть до ноля! Думал в нем проблема, теперь не знаю! Решил проверить на климе! На высоких оборотах тахометр с климой сходятся, а меньше 1000оь/м тахометр врет на 200об/м меньше! По климе, обороты как положено встают на 760, потом падают на 600,! Может ли эти траблы из-за ДХ, или тут в другом причина? ДХ менял 1,4 г.назад, хз какой стоит!
#279
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 13 июн 2014, 00:57 •
Вспомнил! Я же ПНД выставлял, с отключением регулирования и пережатием шланга РХХ, по тахометру! Только не помню, как тогда работал тах! Вопрос: может хх просесть по ПНД?
#279
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 13 июн 2014, 05:37 •
Serg37 писал(а):Вопрос: может хх просесть по ПНД?
ДА!
Но, тахометр от этого не ломается.
#279
#279
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 13 июн 2014, 08:54 •
ДА!
Сегодня по климе попробую выставить ПНД. А тахометр уже в планах.
#279
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 13 июн 2014, 19:33 •
Serg37 писал(а):
ДА!
Фиг там! Пережал шланг РХХ до 760об/м(управление отключил), выставил ПНД на 0.58в! Итог: подключил все назад, завел- опа 760, 4 сек и на,600 блин стоит! Пробовал, не отключая управление, надстроить ПНД, чтобы ХХ поднять,получилось на 0.63в! Все вроде нормуль, потом завел и эти 600 пришли! Что делать, что смотреть-настраивать! :unknown:
#279
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 14 июн 2014, 15:31 •
Serg37 писал(а):
Serg37 писал(а):Сегодня по климе попробую выставить ПНД. :nea:
Фиг там! Пережал шланг РХХ до 760об/м(управление отключил), выставил ПНД на 0.58в! Итог: подключил все назад, завел- опа 760, 4 сек и на,600 блин стоит! Пробовал, не отключая управление, надстроить ПНД, чтобы ХХ поднять,получилось на 0.63в! Все вроде нормуль, потом завел и эти 600 пришли! Что делать, что смотреть-настраивать? :unknown:
Че, все отдыхают? Блин, у нас дождь, да и пиво греется! Надеюсь на компетенцию вашу!
#279
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 14 июн 2014, 15:41 •
Промой-продуй клапан ХХ. Может не открываться на нужную величину.
#279
#279
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 14 июн 2014, 15:58 •
v.v.p. писал(а):Промой-продуй клапан ХХ. Может не открываться на нужную величину.
Мысль хорошая, попробую! За год может засраться? Если(да), то и дросель промывать! Я думаю с управлением не то!
#279
Сообщение номер:#14  Сообщение Nike1 » 21 июн 2014, 23:48 •
Лучше всего обороты считывать контрольным цифровым тахом.
