неисправность спидометра
Сообщение номер:#1  Сообщение striker » 25 апр 2014, 11:53 •
добрый день!
внезапно отказал спидометр, все остальное работает. Разбирал вчера, пропаял места на плате, где его ноги втыкаются, не помогло (и с виду было целое). Ранее уже эту стандартную болезнь лечил, когда дорожки рвутся в районе разъемов платы.
Что-то еще может в нем испортиться? сам мотор например? как можно проверить? какие импульсы и как подавать на разъем датчика скорости, чтобы проверить кольцо в коробке?
панель полная с бск, Рестайлинг. датчик скорости электронный
Re: неисправность спидометра
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 27 апр 2014, 21:57 •
Датчик в кпп обычный геркон. Замыкание происходит, если не ошибаюсь, на массу. Поэтому для начала было бы проще проверить сам датчик. Задери левую сторону и вращая колесо рукой проверь срабатывание геркона. Если всё ОК, то скорее всего дело в плохом контакте разъёма. У меня несколько раз отходил от простого прикосновения.
Сообщение номер:#3  Сообщение striker » 14 май 2014, 13:38 •
угу, опять плата приборки. Спидометр то работает, то нет, после больших кочек меняет состояние с вкл на выкл :)
Сообщение номер:#4  Сообщение SNIKer » 30 июн 2014, 00:56 •
Отпишу сюда, дабы не плодить темы. С момента покупки авто такой трабл: периодически начинает стрелка дергаться с амплитудой где то в 20 30 40 км...И верхний предел дерганья соответствует реальной скорости. Можно неделю ездить норм, но вдруг начинает скакать, но чаще начинает после стоянки авто. Еще при этом перестает крутить одометр, точнее крутит, но крайне медленно. С чего копать начинать?
SNIKer
Модель автомобиля: А100
Кузов: 44 авант
Код двигателя: 1.8РН на карбе
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 30 июн 2014, 01:48 •
Буду банален, но с датчика скорости, потом с его разъёма и далее со всеми остановками.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 30 июн 2014, 05:27 •
Буду ещё банальнее - плохой контакт между ногами спидометра и платой приборки.
#715
#715
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 30 июн 2014, 07:04 •
v.v.p. писал(а):Буду ещё банальнее - плохой контакт между ногами спидометра и платой приборки.
Пользуясь случаем спрошу, а приборка от 200 имеет электронный спидометр или так же тросиковый. Просто ставлю датчик скорости на кпп для ЭБУ впрыска и мой спидометр придется отсоединить.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 30 июн 2014, 07:11 •
Электронный.
#715
#715
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 30 июн 2014, 08:07 •
v.v.p. писал(а):Может К-Джет соберёшь? Со схемой управления от KU. Она самая простая и надёжная. И никаких доработок/переделок.
так все уже купленно, да и в фазированном впрыске нет особой нужды, все ездит и на одновременном. Но пока еще не встречал тех кто переделывал ауди 100 именно на фазированный впрыск. есть несколько вариантов на забугорных сайтах, но там на турбо ставят и проекты очень дорогие.(интеркулерры турбины размером с движек и прочее) известно что реализация фазированного впрыска подразумевает установку реперного диска 60-2. а у VAG есть для этого свое штатное решение, ставится вместо задней крышки сальника. вот жду когда придет. удовольствие не дешевое но что делать. крышка с сальником 2500р датчик 2500р. разъем датчика 500р
вообщем как всегда легких путей не ищем. :D
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 30 июн 2014, 09:11 •
Я всё таки не понимаю зачем покупать эту крышку и прочее, когда фазировку можно осуществить за счёт т.н. ауди-триггера, установка которого потребует куда меньших телодвижений и затраченных средств?
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 30 июн 2014, 10:12 •
Kattani писал(а):Я всё таки не понимаю зачем покупать эту крышку и прочее, когда фазировку можно осуществить за счёт т.н. ауди-триггера, установка которого потребует куда меньших телодвижений и затраченных средств?
Вемс да и прочие эбу не совсем коректно работают с аудитриггером. Постоянно лезут ошибки, и не только у наших вемстюнеров но и забугорных
Сообщение номер:#12  Сообщение oz.freeman » 06 янв 2015, 22:22 •
день добрый
проблема та же - не работает спидометр. Одометр крутит нормально.
В спидометре сам стрелочный прибор проверял батарейкой - стрелка отклоняется. Дорожки просмотрел и прозвонил. Контакт везде есть
При крайнем осмотре обнаружил, что ось стрелки в своей втулке немного люфтит (вдоль оси) и в крайнем положении блокируется. Подкрутил немного пластиковый винт, который фиксирует ось - люфт пропал. Капнул ещё масла на ось... Проблема осталась
oz.freeman
Код двигателя: 2.3 NF
Сообщение номер:#13  Сообщение sirgunnyo » 07 янв 2015, 15:25 •
oz.freeman писал(а):...не работает спидометр. Одометр крутит нормально...
На плате есть микруха. С нее на одометр и стрелку выходы с разных ног.
Либо обрыв где-то (может и по земле), либо сама микруха...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#14  Сообщение oz.freeman » 13 фев 2015, 16:38 •
всё пересмотрел на обрывы. На самом деле стрелка реагирует, но вяло. Т.е. на скорости около 90 показывает примерно 40 (до этого просто не разгонял авто и поэтому не видел работы стрелки вообще).
Снимал блок спидометра. Подключил 12 вольт и потыкал массой на вход. Стрелка дёргается, одометр крутит. Такое чувство, будто микруха работает, но выдаёт выходное значение на стрелку много ниже необходимого. Подгоревших элементов на плате визуально не обнаружено. Наверное нужно будет тупо поменять все кондёры независимо от их внешнего вида
oz.freeman
Сообщение номер:#15  Сообщение oz.freeman » 08 авг 2015, 12:29 •
вдруг что - решил проблему. Был плохим контакт в самом спидометре. Между платой и стрелочным прибором
найти удалось только вне приборки. На машине такое тестировать - слишком сложно, много сторонних факторов и возни со снятием-установкой
вдруг кому интересно - подключил к велокомпьютеру. Вместо датчика скорости использовал просто контакт на спицы велосипедного колеса (с массой на сам велосипед)
подробнее тут:
http://www.drive2.ru/l/6785429/
oz.freeman
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 08 авг 2015, 13:01 •
oz.freeman писал(а):вдруг что - решил проблему. Был плохим контакт в самом спидометре. Между платой и стрелочным прибором
Смотрим тут - /viewtopic.php?f=7&t=1297
Стандартная болезнь приборных панелей в наших машинах...
#715
#715
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 11 ноя 2015, 20:49 •
та-же беда. спидометр начинал сначала слегка дёргаться, а потом все сильней и сильней. в итоге что сейчас дёргается от 40 до 80 примерно.но естественно с какой скоростью ты едешь.обсолютно нечего не трогал(контакты) нашёл касяк в плате. перепаял, не помогло.что теперь транзистор перепаять? блин где его искать хрен знает. да и номера не знаю. катани подскажешь его номерок, обозначение и т. п.?
#715
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 20 ноя 2015, 21:46 •
Какой транзистор не знаю. Как вариант показать где он стоИт и я посмотрю на снятой плате.
Сообщение номер:#19  Сообщение yuriy83 » 20 ноя 2015, 21:54 •
гдето читал по моему твоё сообщение.что мол транзистор какойто полетел. мне что снять(выпаять) транзистор и потом без приборки ездить? я поэтому и спросил,сначала купить а потом снять и перепаять.но я не знаю какой.
#715
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 20 ноя 2015, 22:20 •
Я точно писал про спидометр? На спидометр нет транзисторов, они на тахометр.
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 20 ноя 2015, 22:39 •
Kattani писал(а): На спидометр нет транзисторов, они на тахометр.
может и перепутал. :oops: но дёрганье проводов,плодов не дало. явно что-то в либо в спидометре либо где-то касяк в плате. надо попробывать чисто спидометр поменять.лежит один.
#715
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 20 ноя 2015, 23:01 •
Спидометр, емнип, работает от сигналов с эбу впрыска(или зажигания) и на плате для него никаких элементов нет.
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 21 ноя 2015, 02:41 •
Kattani писал(а):Спидометр, емнип, работает от сигналов с эбу впрыска(или зажигания) и на плате для него никаких элементов нет.
Спидометр работает от датчика скорости на кпп.. также сигнал от этого датчика идёт на эбу впрыска, эбу акпп, эбу круизконтроля, и ещё на что-то, не помню уже. Электронный спидометр представляет из себя отдельный и независимый индикатор ( по пипу тахометра) который считывает импульсы от датчика скорости .
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #715
Сообщение номер:#24  Сообщение PRO-vokator » 21 ноя 2015, 03:35 •
Уважаемые Гуру ! А подскажите пожалуйста ... нельзя ли вкорячивать спидометр от Ауди 100 С4 в рестайловые щитки С3...? А то щитков С4 хватает , а рестайлов С3 уже как бы в напряге... :unknown:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 21 ноя 2015, 04:57 •
PRO-vokator писал(а):нельзя ли вкорячивать спидометр от Ауди 100 С4 в рестайловые щитки С3...? А то щитков С4 хватает , а рестайлов С3 уже как бы в напряге... :unknown:
Можно. Только ноги у спидометров расположены по разному. На 100/44 в виде "::", а на 100/С4 в виде "...." Или наоборот... подзабыл что-то... не суть. Разное расположение ног - единственная причина, из-за чего спидометр невозможно просто взять и переставить.
#715
#715
Вернуться в Приборная панель
