Помогите снять рулевую рейку))
Сообщение номер:#1  Сообщение Kybig » 30 апр 2014, 15:50 •
Ребята, не могу уже 2 день снять рулевую)))) все под капотом отвернул....... все болтики, рычаги... с салона хамут с рулевого вала ослабил- он уже болтается))... ну никак не могу вытянуть рейку с вала(( как будто шлицы держат.... что там? хамут как работает? держит вал рейки с помощью шлицов? его достаточно ослабить? буду рад совету!!!) Авто без ГУРА 44
Kybig
Код двигателя: DS
Re: Помогите снять рулевую рейку))
Сообщение номер:#2  Сообщение колян59 » 01 май 2014, 20:34 •
http://audi-100.5go.ru/html/9_4.htm
Может пригодится.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 02 май 2014, 01:56 •
Kybig писал(а):с салона хамут с рулевого вала ослабил- он уже болтается))
Болт надо вытащить, а не просто ослабить. Там проточка на валу под тело болта, оно и держит вал.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kybig » 02 май 2014, 16:26 •
Stanson ааааа, а как же потом поставить его)))) жесть) ладно)) буду пробовать) спасибо!)
Kybig
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 02 май 2014, 16:47 •
Kybig писал(а):Stanson ааааа, а как же потом поставить его)))) жесть) ладно)) буду пробовать) спасибо!)
Надо вытащить в салон пластиковый уплотнитель между рейкой и кузовом. Неспешно покачивая тащить в салон, он выйдет. Желательно перед этим керхером помыть его часть торчащую в моторный отсек. Потом из-под капота спокойно открутить и вытащить болт.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kybig » 02 май 2014, 18:05 •
Stanson Вот это помог!!) уже 2 день летаю над ней, а тоесть ползаю..)
Kybig
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#7  Сообщение <Денис> » 30 апр 2017, 22:28 •
Вакуумник на наших моторах нужно снимать,чтобы рейку снять?
<Денис>
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 30 апр 2017, 23:30 •
<Денис> писал(а):Вакуумник на наших моторах нужно снимать,чтобы рейку снять?
Можешь снимать и не снимать. Я проделывал оба варианта. Пришел к выводу, что съем ВУТа лишняя процедура. И там и там еб..я. Причем с ВУТом сложнее.
Да и хорош по темам гулять. Тут есть вариант.
#247
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 01 май 2017, 17:06 •
Мотор вообще не мешает. Мешает коробка, но все решается набором удлинителей, 12 гранными головками, трещетками и карданчиками.
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 01 май 2017, 23:10 •
Человеку некогда читать :hahaha:
#247
