не могу купить штаны
Сообщение номер:#1  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2014, 08:44 •
приемная труба, в простонародье "штаны" на аванте пришли в негодность, и катализатор вырезал, приварились кое как от средней части к тоненьким штанишкам (стал не разборным), полез по цене прикинуть и не смог найти в продаже штанов сдвоеных :shock:
подскажите господа :oops: номер или где купить
Re: не могу ку пи ть шта ны
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 май 2014, 08:51 •
Дла автомобобилей с мотором SH
VAG 443 253 101 DP - штаны для авто с МКПП
VAG 443 253 101 DQ - штаны для авто с АКПП
Для автомобилей с мотором DR, JW, DS
VAG 443 253 101 CP - МКПП
VAG 443 253 101 CQ - АКПП
Заменителей для авто с мотором DR-DS на ручке - дофига. Смотри тута. ;)
#180
#180
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2014, 08:56 •
странно...двигатель DS а штаны сдвоенные и дачтик 4-х контактный температурный вкручен(отключен правдо) в ОЖ...
понаворотили гады криворукие :mad:
Вадим, спасибо за номера...если не найду, начну разрабатывать штаны из трубы медной...
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 17 май 2014, 08:59 •
Уже нашёл. Выбирай.
#180
#180
Re: не могу купить штаны
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2014, 09:04 •
ай спасибо :yes:
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 03 июл 2014, 15:03 •
На штанах есть фланец, за который штаны притягиваются к кату/плямегасителю. Фланец этот на последнем издыхании. Как можно выйти из ситуации?
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 03 июл 2014, 16:05 •
Купить новый фланец и переварить...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #180
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 03 июл 2014, 16:12 •
Фланец не снять/одеть - конец трубы развальцован.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2014, 16:50 •
Kattani писал(а):Фланец не снять/одеть - конец трубы развальцован.
Спиливай кусок трубы 5-7см вместе с фланцем. Потом сварка... тут без вариантов.
#180
#180
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 04 июл 2014, 07:46 •
с вариантом, отпиливаеш этот узел нахрен и ставиш хомут круглый широкий см 10 который, я так задний и средний крепил, и глушак нормально висит ровненько и тихо все и узел разборный...
сварной шов это ослабление трубы, потом он напишет что пердит или лопнул в районе сварки...я так понимаю штанишки то не новые а соответственно отрезать и подваривать придется все дальше и дальше...могу фото своих старых выложить :rofl: от раздвоения трубы до средней части(пламегаситель уже вырезан) :lol:
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 13 июл 2014, 00:37 •
Штаны один фиг под замену. На развальцовке была трещина длинная. При попытке её проварить отгорел кусок с этой трещиной(ток не тот выбрал). В итоге поставил уплотнительный бублик и проварил его по окружности.
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 13 июл 2014, 08:37 •
лопнет по шву...лопнет...
я последнее время паял :D медью с серебром с флюсом(одна палочка 23 грамма 450 рублей благо знакомый показал технологию и припой теперь есть где достать), вот пайка держит как мертвая.
правда не везде применима, как раз трещины самое оно. припой выдерживает вибрационные нагрузки и эластичнее чем сварной шов...
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 13 июл 2014, 08:46 •
А воткнуть выхлопной коллектор от РН/JN и поставить обычные штаны? Коллектор около 500 руб в Евро Авто. Штаны можно новые поискать. Точнее уже штанину... :D
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 13 июл 2014, 21:26 •
Виктор_19 писал(а):А воткнуть выхлопной коллектор от РН/JN и поставить обычные штаны? Коллектор около 500 руб в Евро Авто. Штаны можно новые поискать. Точнее уже штанину... :D
а в PH одна штанина что ли?
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 13 июл 2014, 21:42 •
Воткнуть на Р5 выхлопной от Р4??
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 08:12 •
hellboy2000 писал(а):а в PH одна штанина что ли?
Ага!
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 08:12 •
Kattani писал(а):Воткнуть на Р5 выхлопной от Р4??
Не, Коля не выйдет.
Сообщение номер:#18  Сообщение hellboy2000 » 14 июл 2014, 20:05 •
Ага!
а если ее выгнуть из медной трубвы :? она ж вечная получится...
Сообщение номер:#19  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 20:25 •
Моя с завода железная..... Жива здорова.... :so_happy:
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 14 июл 2014, 20:41 •
hellboy2000 писал(а):я последнее время паял :D медью с серебром с флюсом(одна палочка 23 грамма 450 рублей благо знакомый показал технологию и припой теперь есть где достать), вот пайка держит как мертвая.
Давай, колись, где купить и как это выглядит.
hellboy2000 писал(а):припой выдерживает вибрационные нагрузки и эластичнее чем сварной шов...
Трещину в выпускном коллекторе заварить реально этой штукой?
#180
#180
Сообщение номер:#21  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 20:52 •
Нереально. Мне варил аргонщик. По технологии. С нагревом коллектора, зенковкой трещины. Варил с флюс проволокой (по легированному чугуну). Остужали нагретый коллектор в муфельной печи после сварки плавно, грели перед сваркой.
Лопнул рядом примерно через 2 года, скорее всего когда мыл мотор...
Сообщение номер:#22  Сообщение hellboy2000 » 14 июл 2014, 22:40 •
могу на слет притащить этот припой, купить в магазине по холодилке можно только там дороже будет, мне по закупке отдают...
попробовать можно запаять, возьми его на слет, я припой возьму и горелку и попробуем пропаять...
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 14 июл 2014, 22:50 •
Виктор_19 писал(а):Нереально. Мне варил аргонщик. По технологии. С нагревом коллектора, зенковкой трещины. Варил с флюс проволокой (по легированному чугуну). Остужали нагретый коллектор в муфельной печи после сварки плавно, грели перед сваркой.
какова температура плавления проволоки которой он паял?
температура плавления припоя менее 600 градусов, локальный нагрев коллектора(он весь нагреется но не сильно), плюс он зальет трещину не создав в ней напряжения...
я не говорю что это панацея, но попробовать можно, штанци лопнувшие пополам держит(варил сваркой 2 раза и оба раза лопались рядом а этой гадостью держит...)
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 23:34 •
Этот мастер лет 40 аргоном варит. До развала работал на опытно-механическом заводе. Короче он крепко свое дело знает. Да и предупредил он меня. Чугун там не совсем простой на коллекторе....
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 16 июл 2014, 00:13 •
Виктор_19 писал(а):Этот мастер лет 40 аргоном варит. До развала работал на опытно-механическом заводе. Короче он крепко свое дело знает. Да и предупредил он меня. Чугун там не совсем простой на коллекторе....
дак яж и не говорю что поможет... я грю что можно попробовать, ибо припой вибрации и расширения не боится и металл не отпускает(не меняет практически кристаллическую решетку)...потому идея имеет место жить...доказать можно только опытным путем...
Вернуться в Выхлопная система
