Датчик уровня топлива.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 03 июн 2014, 23:18 •
У меня вышел из строя бензонасос, и пока жду нового, решил отремонтировать ДУТ. Стрелка на приборке совсем не двигается, хотя сама приборная панель исправна (показометр и дорожки на плате). Проводку от приборки до бака пока не смотрел, но устранить там неисправность будет нетрудно.
Вынул ДУТ, подключил мультиметр к плате и подвигал поплавок - показывает то бесконечность, то цифры. Проверял отдельно плату мультиметром - там же песня. На резистивном слое видны потертости, причина в них? Чем полноценно заменить без колхоза?
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2014, 23:32 •
Заменить можно новым оригиналом...
Попробуй чуть-чуть перегнуть пружинный контакт, который перемещается по резистивному слою. И почисти иголкой плату между резистивными дорожками.
#418
#418
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 03 июн 2014, 23:45 •
v.v.p. писал(а):Заменить можно новым оригиналом...
Дороговато - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA9018A6&sr=71&Cat=Audi
v.v.p. писал(а):Попробуй чуть-чуть перегнуть пружинный контакт, который перемещается по резистивному слою. И почисти иголкой плату между резистивными дорожками.
Буду пробовать!
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2014, 23:48 •
BET писал(а):Дороговато - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA90 ... 1&Cat=Audi
Знаю... :(
Раньше отдельно платы продавались. Стоили какие-то копейки...
#418
#418
Сообщение номер:#5  Сообщение BET » 03 июн 2014, 23:52 •
v.v.p. писал(а):Знаю...
Надо было набрать их мешок - а потом толкать людям. :D
Продорожить вряд ли получится - плата протерлась до кремния.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2014, 23:59 •
BET писал(а):Надо было набрать их мешок - а потом толкать людям. :D
Думаю, что и сейчас они есть в продаже. Нужно только номер платы найти. Производитель VDO. У тебя плата перед глазами, посмотри, может номерок какой-нибудь найдётся.
#418
#418
Сообщение номер:#7  Сообщение BET » 04 июн 2014, 00:02 •
v.v.p. писал(а):Думаю, что и сейчас они есть в продаже. Нужно только номер платы найти. Производитель VDO. У тебя плата перед глазами, посмотри, может номерок какой-нибудь найдётся.
Есть - VDO 037 C. Больше ничего.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2014, 00:12 •
Беда... :(
#418
#418
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 04 июн 2014, 00:18 •
Блин, я мучался, контакт двигал, бесполезно! Показывал только от 35л! Потом на халявные руб купил новый! Старый так и валяется, думаю может со временем сделать! Только хз как?
#418
Сообщение номер:#10  Сообщение BET » 04 июн 2014, 00:24 •
На другом форуме один человек взялся делать такие платы. Для 80 В3 уже есть, для наших машин пока тихо. Может быть, к нам его подтянуть? Составим список желающих и закупим, если цена будет привлекательна.
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 04 июн 2014, 00:35 •
Если цена нормальная и впрок можно и на реализацию! Друган раньше занимался,резисторы для приемников паял, сейчас руки не те!
#418
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 04 июн 2014, 11:11 •
BET писал(а):На другом форуме один человек взялся делать такие платы. Для 80 В3 уже есть, для наших машин пока тихо. Может быть, к нам его подтянуть? Составим список желающих и закупим, если цена будет привлекательна.
Стою я там в очереди одним из первых, но я думаю луна там!
Serg37 писал(а):... Друган раньше занимался,резисторы для приемников паял, сейчас руки не те!
Я себе делал подобное! Померил все дорожки, сделал плату (только размером побольше), впаял туда кучу сопротивлений, новый бегунок, но он не заработал... :unknown: Тестером всё отлично, а вот в баке ни как, так и плюнул!
#418
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 04 июн 2014, 22:43 •
Просто никак не могу отогнать от себя мысль купить новый датчик вместе с заглушкой в бак. Интересно, сложно ли будет сделать такие платы, если в руках будет образец? И сколько изготовление выйдет по деньгам?
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 04 июн 2014, 23:07 •
В чём проблема примерить отечественный ДУТ-ХХ?
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 04 июн 2014, 23:31 •
Kattani писал(а):В чём проблема примерить отечественный ДУТ-ХХ?
А конкретные есть предложения? Или предположение! Конечно можно, старую плату снять и бегать по магазам, с мультиком! Кто бы занялся! :D
#418
Сообщение номер:#16  Сообщение BET » 04 июн 2014, 23:44 •
Читал про попытки поставить ДУТ - и от УАЗа, и от других машин. Крайние точки показывает, а вот посередине - нет. У меня пластиковая пробка с штуцерами лопнута, так что лучше все-таки поменять узел целиком. Потому и возник интерес к копированию платы.
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 04 июн 2014, 23:56 •
Serg37 писал(а):А конкретные есть предложения?
Конуретные предложения несколько раз встречал. Там ничего хитрого.
Serg37 писал(а):Конечно можно, старую плату снять и бегать по магазам, с мультиком!
Зачем? Сопротивления родных датчиков(кватро/моно) в крайних точках известны. Да и сопротивление совсем не обязательно чтобы было таким же. Размеры плат также схожи. Остаётся только подогнать полное сопротивление и установить его на штангу. Колхоз конечно, но чего вы хотели за пару сотен?
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 05 июн 2014, 00:01 •
BET писал(а):... У меня пластиковая пробка с штуцерами лопнута, так что лучше все-таки поменять узел целиком...
Тебе на разборку! Такая вещь совсем не дорого стоит...
#418
Сообщение номер:#19  Сообщение Serg37 » 05 июн 2014, 00:09 •
Ок, возьму на заметку! Ради интереса надо сравнить платы! Как время будет! Не проподать же ДУТу!
#418
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 05 июн 2014, 00:15 •
Kattani писал(а):... Остаётся только подогнать полное сопротивление и установить его на штангу. Колхоз конечно, но чего вы хотели за пару сотен?
А если откалибровать и новую шкалу на приборку, то вообще супер будет...
#418
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 05 июн 2014, 00:24 •
VLAD 501 писал(а):А если откалибровать и новую шкалу на приборку, то вообще супер будет...
Ну это через чур колхоз! Потом и тахометр со спидометром на трос сажать и т.д. и т.п! :D Сори!
#418
Сообщение номер:#22  Сообщение VLAD 501 » 05 июн 2014, 00:33 •
НЕТ!!!
Чисто саму шкалу, ну что-то типа наклейки под оригинал, только черточки будут находится немного не на своих местах. Например 40 л. не по центру, а немного левее или правее.
#418
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 05 июн 2014, 00:38 •
Будет фигня. Родной датчик имеет нелинейную зависимость, но зато показометр имеет линейную шкалу. ДУТ-ы же как раз таки имеют линейную характеристику, а значит новая шкала будет нелинейна, по типу спидометров на саабах.
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 05 июн 2014, 00:42 •
Самый дешевый вариант: щуп в бак! И не сломается никогда! :yahoo:
#418
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 05 июн 2014, 10:58 •
Почему фигня?
Я знаю про нелинейность, вот её и нужно повторить на шкале! Нужно 80 литров топлива, канистра 5 л., лейка, и час свободного времени..., на шкале наметить риски, отсканировать её и сделать типа наклейки на шкалу с новыми рисками.
Как смотрется будет, я не знаю.
#418
Вернуться в Приборная панель
