Микропереключатели в личинках дверей
Сообщение номер:#1  Сообщение AzaZel » 10 июн 2014, 22:35 •
Всем привет.
Восстанавливаю ЦЗ штатный вакуумный. Выдрал электроактуаторы колхозные, прозвонил электрику, осталось с блоком-компрессором разобраться, через раз срабатывает. Ну это так, отступление.
В передних дверях есть микровыключатели на замках - они отвечают за ЦЗ. Замок закрылся микрик сработал послал массу или + на компрессор и тот закрыл все остальное, тут разобрался все понятно.
Но вот обнаружил на личинках еще микропереключатели. В спокойном положении он находится по центру, при повороте ключа щелкается вправо или влево. От него отходит тройной провод и идет до разъема (он тоже в двери), но в ответной части разъема всего два провода (коричневый и коричнево-серый) которые уже идут в жгут и в салон. На фотках личинка на ней сверху видно черный микрик, и разъем. Подскажите для чего эти переключатели? Кстати при повороте ключа услышал что щелкает какое то реле в области ног водителя, либо на центральном распреде либо на стойке левой, какое точно реле пока не выяснил.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Микропереключатели в личинках дверей
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 10 июн 2014, 23:07 •
AzaZel, по фоткам не совсем понятно.
Чёрный плоский 3-хконтактный разъём - это на вакуумный привод ЦЗ.
А микропереключатели - это либо подогрев личинки (внизу двери должен стоять блок - чёрная коробка), либо функция доводчика стёкол/люка (при наличии 13-иконтактного реле ЭСП)
#942
#942
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 10 июн 2014, 23:28 •
Переключатель на вакуумном приводе управляет ЦЗ.
Микрики (2) на личинке управляют штатной сигналкой и через неё сервисными функциями.
Микрик на приводе ручки двери управляет подогревом личинки.
#942
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 10 июн 2014, 23:34 •
А если подогрев личинки не работает (блок умер, например), то можно микрик подключить к сигналке. Тогда жулик, приподнявший дверную ручку, сразу активирует сигнализацию. :-)
#942
#942
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 10 июн 2014, 23:43 •
Не нужно ни чего колхозить, и ни какой жулик ни чего не "активизирует". :D
#942
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 10 июн 2014, 23:51 •
MasterSL писал(а):Не нужно ни чего колхозить, и ни какой жулик ни чего не "активизирует". :D
Зря так думаешь. Такой кАлхозинг - хорошая штука. Удобная.
И потом, я не призываю резать провода. Я говорю о том, что если микрик не задействован в силу каких-то причин, то можно его подключить к сигналке.
#942
#942
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 11 июн 2014, 00:01 •
Вадим, закроешь ручкой, а открывать чем будешь?
Проще пользоваться сигналкой.
#942
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 11 июн 2014, 00:41 •
Леонтьич, блин. Ты не понял.
На ручке сбоку стоит микрик на подогрев личинки (или сам ставишь - не важно). Этот микрик не имеет отношения к ЦЗ.
Вспомни, как работает подогрев личинки двери. Ты приподнял ручку - пошёл сигнал на включение подогрева.
А если ты вместо подогрева прицепишь сигналку, то при поднятии ручки, сигналка заоорёт. ТУТ посмотри. При этом, машина останется закрытой. Такое раннее предупреждение для всех жуликов.
#942
#942
Сообщение номер:#9  Сообщение AzaZel » 11 июн 2014, 11:55 •
Вадим, плоский 3х-контактный разъем, который стоит на самом замке отвечает за ЦЗ, и микрик там же отвечает за ЦЗ. Но он на замке, а речь про личинку.
Подогрев стоит на ручке, как ты правильно написал - это тоже не оно.
Вобщем это либо сигналка штатная либо доводчик стекол.
Сигналка если - где искать ее блок? В блоке ЦЗ насколько я знаю должен быть 16пин разъем помимо основных 6 и 12пин - у меня его нет. Какие еще признаки ее наличия?
Доводчик стекол (я бы очень хотел чтобы это был он) - как проверить? Куда смотреть? Ессно сейчас стекла не понимаются сами, но это может быть связано с тем что блок ЦЗ глючит (не пропаивал еще).
Плюс за доводчик, как мне кажется - то что на ответной части разъема всего 2 провода, т.е. доводчик будет только закрывать стекла при запирании, и не опустит их назад при отпирании, хотя может это глупости мои=)
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 11 июн 2014, 22:33 •
AzaZel писал(а):Вобщем это либо сигналка штатная либо доводчик стекол.
Штатная сигналка не выводилась на ручку двери. Так что - это доводчик стёкол, судя по всему.
AzaZel писал(а):Сигналка если - где искать ее блок? В блоке ЦЗ насколько я знаю должен быть 16пин разъем помимо основных 6 и 12пин - у меня его нет. Какие еще признаки ее наличия?
На более ранних версиях Ауди, блок сигналки ставился на воздуховод, из которого дует в ноги переднего пассажира.
AzaZel писал(а):Доводчик стекол (я бы очень хотел чтобы это был он) - как проверить? Куда смотреть? Ессно сейчас стекла не понимаются сами, но это может быть связано с тем что блок ЦЗ глючит (не пропаивал еще).
1. Реле ЭСП должно быть 13-иконтактное (обычный вариант реле на 4 окна - 10 контактов)
2. При наличии нужного реле, запри машину с ключа (повернув ключ в личинке) и удержи ключ в позиции "запирание" 3-5 секунд. При этом, незакрытые люк/стёкла, должны закрыться.
AzaZel писал(а):доводчик будет только закрывать стекла при запирании, и не опустит их назад при отпирании, хотя может это глупости мои=)
Так доводчик и служит именно для закрытия стёкол/люка. И никакого открывания с ключа.
#942
#942
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 19 июн 2014, 08:51 •
Все таки это доводчик. Вчера вечером пропаял блок управления ЦЗ. Установил, и радовался как ребенок =) раз 20 открывал закрывал двери разными способами изнутри и снаружи, ЦЗ работает. И его почти не слышно в отличии от тех элетроприводов которые громыхали.
Так вот после установки блока, сегодня с утра решил проверить будет ли работать доводчик, и он работает=) Раньше не работал, проверял.
Реле ЭСП даже не доставал, пока не вижу смысла, раз все работает=)
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#12  Сообщение Alex3 » 05 окт 2018, 11:28 •
Спрошу здесь. А блок управления подогревом личинки замка, при какой температуре выдаёт ток на нагревательный элемент и как это элемент устроен?
Достался мне по случаю блок управления с микриком, но без нагревательного элемента. Хочу себе поставить в водительскую дверь.
Alex3
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 05 окт 2018, 13:55 •
Alex3 писал(а):Спрошу здесь. А блок управления подогревом личинки замка, при какой температуре выдаёт ток на нагревательный элемент и как это элемент устроен?
Дык без нагревателя оно не будет работать...сам нагр.элемент - что-то типа платы,залитой герметиком..ниже +5*С блок подаёт питание на контакты микропереключателя и плата греется,когда держишь ручку открывания двери поднятой..вроде там около 10 секунд,потом блок отключает питание,а если не отогрел,то повторно поднять ручку................
Сообщение номер:#14  Сообщение Alex3 » 05 окт 2018, 14:07 •
Что там за плата, может есть фотки?
Alex3
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 05 окт 2018, 14:23 •
На Драйве поищи ; там какой -то перец восстанавливал подогревы личинок на А80..................
Сообщение номер:#16  Сообщение Alex3 » 05 окт 2018, 14:26 •
Sam po sebe писал(а):На Драйве поищи ; там какой -то перец восстанавливал подогревы личинок на А80..................
Я читал, мне не восстановление надо, у меня не хватает нагревательного элемента.
Alex3
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 05 окт 2018, 14:39 •
Alex3 писал(а):Я читал, мне не восстановление надо, у меня не хватает нагревательного элемента.
Узнай сопротивление,намотай нихромом,залей термопастой...............
Сообщение номер:#18  Сообщение Alex3 » 05 окт 2018, 14:48 •
Вот что-то подобное и хотел сделать. Осталось сопротивление узнать.
Alex3
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 05 окт 2018, 22:01 •
Вот прям БЛЯ! Много раз.... лезь СЮДА и качай SSP 096
#942
#942
