зарядка после 3000 об.
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 30 ноя 2012, 00:51 •
Приветствую всех на этом форуме и надеюсь помежете в решении моей проблемы. Пропала зарядка на генераторе. Вернее она появляетс я после прогазовки до 3000 оборотов. Лампа зарядки АКБ при включении зажигания не загорается,при замыкании на массу тонкого провода лампа загорается. Таблетки 2 штуки поменял. Ни фига не пойму в чём дело?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: зарядка после 3000 об.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2012, 01:20 •
DRON1 писал(а):Приветствую всех на этом форуме и надеюсь помежете в решении моей проблемы. Пропала зарядка на генераторе. Вернее она появляетс я после прогазовки до 3000 оборотов. Лампа зарядки АКБ при включении зажигания не загорается,при замыкании на массу тонкого провода лампа загорается. Таблетки 2 штуки поменял. Ни фига не пойму в чём дело?
1. Проверяешь целостность синего провода (питание на возбуждение обмотки). Если провод цел, то:
2. Снимаешь генератор.
3. Берешь в руки мультитестер и прозваниваешь контакт, куда прикручивается синий провод и подпружиненный контакт под таблеткой (таблетку снять).
4. Если цепь не прозванивается, то паяльник в руки и протянуть/припаять дополнительный провод между 2-мя этими контактами.
#281
#281
Сообщение номер:#3  Сообщение DRON1 » 30 ноя 2012, 09:18 •
спс,попробую.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 30 ноя 2012, 12:48 •
Плохая масса от гены или кончаются щётки с кольцами.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2012, 13:01 •
Kattani писал(а):Плохая масса от гены или кончаются щётки с кольцами.
Коля, у него появляется заряд при прогазовке. Это значит, что нет возбуждения обмотки.
#281
#281
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 30 ноя 2012, 14:52 •
Дык у меня такое и было. Вылечилось заменой щёток.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2012, 14:59 •
Kattani писал(а):Дык у меня такое и было. Вылечилось заменой щёток.
Всё верно, только ты не вниматильно прочитал 1-ый пост.
ТС пишет:
Не в щётках дело и не в коллекторе. ТС оторвал контакт внутри генератора, т.к. провернул шпильку, когда откручивал гайку клеммы синего провода.
#281
#281
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 30 ноя 2012, 15:43 •
При протёртых кольцах можно хоть мешок таблеток переменять.
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 30 ноя 2012, 15:46 •
это да только без них заряд вообще не пойдёт. А у автора гена самовозбуждается на оборотах и продолжает это делать уже и на ХХ.. такое бывает когда нет внешнего сигнала (+12) возбуждения...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #281
Сообщение номер:#10  Сообщение DRON1 » 30 ноя 2012, 22:23 •
Благодарю всех. Разобрал генератор,был отломлен провод от шпильки сигнального провода. Пайка решила проблему,но не совсем,всё равно надо газануть до 1400 об. Ни фига не пойму? :-? Масса есть.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2012, 22:28 •
DRON1 писал(а):Благодарю всех. Разобрал генератор,был отломлен провод от шпильки сигнального провода. Пайка решила проблему,но не совсем,всё равно надо газануть до 1400 об. Ни фига не пойму? :-? Масса есть.
Хреново пропаял!
Разбирай ещё раз и пропаивай снова. Когда гайку на шпильку накручивал, отломил пайку!
#281
#281
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 03 дек 2012, 15:59 •
Нет возбуждения. А после 3000 происходит самовозбуждение генератора.Он самовожбуждаемый.... Таблетка, щетки, провод от лампочки ну и лампочка.... Ах да еще может от контактных колец провод оторваться...
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 03 дек 2012, 16:16 •
Скорее всего стоит не правильная лампочка контроля зарядки. Обычные на подсветку и т.д. 1 ват , а на зарядку должна быть 2вата, т.к. через неё идёт подпитка генератора при начальном возбуждении.
Последний раз редактировалось MasterSL 03 дек 2012, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
#281
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 03 дек 2012, 16:19 •
MasterSL писал(а):Скорее всего стоит не правильная лампочка контроля зарядки. Обычные на подсветку и т.д. 1 ват , а на зарядку должна быть 4вата, т.к. через неё идёт подпитка генератора при начальном возбуждении.
Ну ты дал.... 1,2 Вт на возбуждение...
Сообщение номер:#15  Сообщение DRON1 » 04 дек 2012, 00:05 •
MasterSL писал(а):Скорее всего стоит не правильная лампочка контроля зарядки. Обычные на подсветку и т.д. 1 ват , а на зарядку должна быть 2вата, т.к. через неё идёт подпитка генератора при начальном возбуждении.
о блин,об этом я и забыл,спс, полезу завтра в приборку. :drinks:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#16  Сообщение blackvolg » 12 дек 2012, 22:37 •
+1 только у меня осложняется всё тем, что перегазовку делать надо не всегда, а только иногда.
blackvolg
Код двигателя: КР
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 19 дек 2012, 18:46 •
Ремень хорошо натянут? Тут столкнулся с проблемой, ремень генератора фирмы ContiTech имеет дурное свойство растягиваться.. я на своей его постоянно подтягивал..
На клиенсткой машине, этой же фирмы ремень, уже 3 раза натягивал... за небольшой пробег..
Сейчас себе не давно поставил Бош посмотрим ,как этот себя поведёт..
Сообщение номер:#18  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 00:10 •
у меня было так тоже не давало заярдку..покупал новые шоколадки не фига..снимал генератор..ни4ётакого...поехал к электрику..так он на корпус генератора и на двигатель доп провод кинул....счас вольт метр купил поставил..даёт 11.6. при заведённой 13.8 ....это мало или норм?!
yxa777
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 00:57 •
blackvolg писал(а):+1 только у меня осложняется всё тем, что перегазовку делать надо не всегда, а только иногда.
Уверен? Самовозбуждение обмотки генератора, начинается после ~2000-2500 об/мин. Так что, вполне вероятно, что ты просто не обращал на это внимание. В любом случае, нет питания на возбуждение обмотки.
#281
#281
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 00:59 •
yxa777 писал(а):счас вольт метр купил поставил..даёт 11.6.
Это при каких условиях? Или это показания самого аккумулятора?
Хороший заряд - это 13.8-14.2v. Так что, у тебя всё в порядке.
#281
#281
Сообщение номер:#21  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 02:00 •
Это при включённом зажигании..
yxa777
Сообщение номер:#22  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 03:15 •
НЕ Знаю проблема это или нет...на ул -12с ,при вкл Печке,свете,магнитола,обогрев заднего стекла.Вольт метр показывает от 11в до 11.4в.Проехав спримерно км 8..он стал показывать до 12.4..а если все приборы выклю4ить то 13...Двумя днями раньше при меньших морозах ...он при всём включённом показывал 13.6-13.8....
Последний раз редактировалось yxa777 14 янв 2013, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
yxa777
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 03:31 •
yxa777 писал(а):НЕ знаю проблема это или нет...у нас счас -12с... Вольт метр показывает 11.4 - 11.6....проехал примерно км 8 при вык свете и печке показывать стало 13...это от мороза?!ведь дву днями раньше она показывал больше при вкл печке свете и аварийки 13.4-13.6....???
Ищи неисправность. Например, регулятор напряжения или щётки на регуляторе.
#281
#281
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 14 янв 2013, 08:31 •
v.v.p. писал(а):Самовозбуждение обмотки генератора, начинается после ~2000-2500 об/мин.
Это что же получается, на хх работа от акб что-ли? А с чего же тогда лампа на приборке тухнет?
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 14 янв 2013, 09:49 •
Это как раз если: лампочка сгорела, провод возбуждения оторван,или приборка снята....
