перегрев двигателя
перегрев двигателя
Сообщение номер:#1  Сообщение astoxa » 18 июл 2014, 01:16 •
Всем привет! ситуация такая не работал указатель температуры на приборке, на трассе лопнул радиатор и выгнало антифриз, мотор очень сильно перегрелся(заметил когда пришлось выезжать на главную, при трогании бряканье в двигателе и тупняк мотора) открыл капот а там жопа полная движок нагрелся так что вода, если лить на блок очень быстро испарялась. При проверке компрессии 8-8-6-10-8 и наличие антифриза, по моему, в 4 цилиндре! Подскажите что делать с мотором? Понятно что сначала снимать голову а там будет видно, если движок под полный перебор, то стоит ли оно того? или взять контрактный двигатель, и вообще на что настраиваться. Состояние тачки на 3+ может , с инжектором наколхожено так , что проще поставить электронный впрыск от инвента, а это 22000 плюс расходы на ремонт двс, может махнуть его на 2.5 tdi по затратам будет примерно так же. Короче буду рад любым советам. Благодарю.
astoxa
Модель автомобиля: audi 100
Re: перегрев двигателя
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 18 июл 2014, 01:39 •
Если лить воду на мотор, температура которого 85-100*С, то она тоже будет достаточно быстро испаряться. Снимай голову и смотри...
Замена на дизель влечет за собой массу переделок: топливная, выпуск, электрика и еще по мелочи наберется... Вобщем одним мотором не обойдется.
Сообщение номер:#3  Сообщение astoxa » 18 июл 2014, 16:43 •
не там вода шипела очень сильно, с клапанной крышки гонит масло ,так оно начало дымить на движке
astoxa
Сообщение номер:#4  Сообщение alx-wagen » 18 июл 2014, 20:06 •
Сначала смотреть по факту, потом экстрасексов напрягать :rofl:
Дизеляка тоже носит за пазухой бутылку с дегтем...на случай, вдруг попадется открытая бочка бесхозного мёду
alx-wagen
Модель автомобиля: Audi Avant
Кузов: 4A
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#5  Сообщение кулибин » 18 июл 2014, 22:02 •
моё имхо-купить двиг-пербрать(не спеша)и долго и счастливо ездить!поставив градусник !
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#6  Сообщение alx-wagen » 19 июл 2014, 08:09 •
Таки да, при запущенных перегревах, на 5цилиндрах ГБЦ "ведет" и "пробивает" всегда. Но это лечится...если что ;)
Полный перебор надежней, только если делать самостоятельно (заточенность рук необходима) или это сделает хороший знакомый или, на крайняк, хорошо рекомендованный спесиалист, который не вздумает менять внутри блока и головы буквально всё - такого не бывает в природе на авто, сломавшихся вдруг. Обычно - вкладыши+кольца+ремонт ГБЦ, пореже - расточка/хон+поршневая+кольца+замена маслонасоса. Очень любят "мастера" разводить "не глядя" на распред+клапана+направляйки+гидрики - не вестись, проревизовать/притереть - это одно, заменять - совсем другое, а результат будет одинаков. Можно попутно подрезать чутка поршня, у себя просто "протокарил шляпы" на 1,7мм - никаких детонационных стуков на любом 92 бензе...моща, конечно же упасть должна, но неощутимо :hi:
Я бы, в любом случае, еще "пробил" ситуацию с контрактником, оформление его на авто сейчас почти символическое. Стоимость переборки с работой на стороне и недешево и небыстро - контрактник с установкой может выйти дешевле и быстрее ремонта запросто. Тем паче, двиг можно взять попроще и посвежее (4цилиндровку 2,0л), с коробкой должен состыковаться как родной.
alx-wagen
Кузов: 4A
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 19 авг 2014, 15:06 •
alx-wagen писал(а):Можно попутно подрезать чутка поршня, у себя просто "протокарил шляпы" на 1,7мм - никаких детонационных стуков на любом 92 бензе...моща, конечно же упасть должна, но неощутимо :hi:
не, ну такие советы давать нельзя, зачем так извращаться.... :wall:
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 19 авг 2014, 19:59 •
+100! лучше дать советы ,как увеличить мощность. Как уменьшить, не интересно...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #548
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 19 авг 2014, 21:12 •
Уменьшить и без советов можно.
Сообщение номер:#10  Сообщение astoxa » 25 авг 2014, 00:08 •
Благодарю за советы, вскрыли мотор поршневая поношена но не сильно, обойдемся заменой колец, завтра ещё проверять голову на стенде, может придётся шлифануть, ну и вроде все. А вкладыши на коленвалу стоит поменять? Просто я не рядом с машиной вживую ничего не вижу и решения принимать приходится по телефону, сам в командировке..
astoxa
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 25 авг 2014, 22:43 •
Вкладыши махни шатунные, коренные по обстановке. Гбц не шлифовать, а фрезеровать придётся, т.к. там наверняка перекос более 0,1мм после такого перегрева.
Сообщение номер:#12  Сообщение astoxa » 27 авг 2014, 18:08 •
Да голову отфрезировали, но говорят нужна ещё замена направляющих и самих клапанов.
astoxa
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 27 авг 2014, 18:12 •
astoxa писал(а):Да голову отфрезировали, но говорят нужна ещё замена направляющих и самих клапанов.
Прежде чем менять клапаны, выясни почему вынесли такой приговор. Если они кривые, треснувшие - менять. Если проблема в изношенной ножке клапана, то для есть ремонтные направляющие втулки (уменьшенный внутренний диаметр), которые ты сам можешь запросто поменять в домашних условиях.
#548
#548
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
