Не поступает напруга на стартер!
Сообщение номер:#1  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 11:36 •
Постепенно, со временем, перестала поступать напруга на стартер при повороте ключа на старт! Раньше было так, что крутил с 2-3ей попытки, теперь совсем не крутит! Вопрос: дело в контактной группе? И что можно сделать и можно ли исправить? Поиск сложен, т.к. зашел с телефона! Спасибо!
#776
Re: Не поступает напруга на стартер!
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 30 июл 2014, 11:52 •
Самый тупой вариант. При включённом зажигании подать +12В на соответствующую клемму втягивающего. Если завелось, то виновата контактная группа. В противном случае ковырять втягивающее и сам стартёр.
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 12:07 •
Да, забыл написать, на прямую крутит! Значит конт.гр., может проще поменять, или там всё просто?
#776
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 30 июл 2014, 12:48 •
Проще поставить заведомо рабочую. Ещё, для успокоения можно попробовать снять со старой кг разъём и замкнуть на нём нужные контакты. Это на тот случай, если проблема в проводке или межсоединениях.
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 14:45 •
Вобщем снял я кг, она рабочая, с отвертки заводится без проблем, а с замка ноль, только зажигание включает! Итог- чё конец замку?
#776
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 30 июл 2014, 15:03 •
Т.е. шлиц отвёртки вставляешь вместо хвостовика замка в кг, поворачиваешь и заводиться?
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 15:08 •
Да, именно так!
#776
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 16:52 •
А как снять замок зажигания?
#776
Сообщение номер:#9  Сообщение MasterSL » 30 июл 2014, 18:08 •
Виновата скорее всего контактная группа.
Посмотри внимательно то место куда ты вставлял отвёртку, обычно там трещина и замок уже не может довернуть на положение (старт)
#776
Сообщение номер:#10  Сообщение Nike1 » 30 июл 2014, 18:32 •
А бывает и хвостик личинки замка уже надломлен.
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 30 июл 2014, 20:07 •
MasterSL писал(а):Виновата скорее всего контактная группа.
Там усе целое, только раз@бано от времени, соответственно замок не доворачивал! С замком разобрался, вывод таков:-Короче надо менять КГ! Всем спасибо, Николаю отдельное, за оперативность!
#776
Сообщение номер:#12  Сообщение Дима61 » 09 окт 2014, 23:33 •
Такое дело,после поворота ключа в положение на старт происходит секундный затык,затем стартер начинает маслать. Что это может быть? Масса плохая?
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 09 окт 2014, 23:39 •
Дима61 писал(а):Такое дело,после поворота ключа в положение на старт происходит секундный затык,затем стартер начинает маслать. Что это может быть? Масса плохая?
Может быть, это просто вилка втягивающего медленно двигает механизм? Износ, или загрязнение?
Сообщение номер:#14  Сообщение Дима61 » 09 окт 2014, 23:58 •
Почищу массы на двиге и кузове. Видно будет. Погода такая мерзкая,ни хотелось бы снимать его. Может и придётся.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 10 окт 2014, 00:09 •
Вот у меня тоже самое было, потом в один момент вообще перестал реагировать! Выше я описывал мою проблему!
#776
Сообщение номер:#16  Сообщение Дима61 » 13 окт 2014, 14:18 •
Не пойму в чем дело. Заводится с ключа как писал выше с небольшим затыком. Приехал на заправку,заглушил,свет выключил,оставил ВКЛ.габариты и туманки. Заправился,ключ на старт и...тишина. Выключил габариты,хрен там. Полез и завел на прямую. Проехал несколько км и остановился. Заглушил,снова завожу-заводится с ключа. Что ща нах? АКБ новый. Сегодня сменил ещё и конт.группу. Посмотрим что дальше будет. Но мне кажется дело не вней.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#17  Сообщение Serg37 » 13 окт 2014, 14:27 •
Хвостовик ЗЗ целый? Может в нем проблема!
#776
Сообщение номер:#18  Сообщение Nesov48 » 13 окт 2014, 14:29 •
Дим было тож самое оставляеш мафон или габариты минут на 5 и все не крутит.
Вариантов два либо втулки, якорь башмачит, либо щетки кончаются. Выробатку глянь, у меня с половиной длинны щеток такаяже хрень была, до токоря не довез, взял у знакомого якорь без выработки полёт нормальный вот уже года 2.
А так уже хотел от 406 мотора волговского стартер ставить. Заеб он меня в одно время :wall:
Nesov48
Сообщение номер:#19  Сообщение Дима61 » 13 окт 2014, 14:39 •
Serg37 писал(а):Хвостовик ЗЗ целый? Может в нем проблема!
Хвостик не проверял. Но конт.группа которую вытащил выглядет как новая. Посадочное место под хвост зз как новое. На всякий сменил на купленную.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#20  Сообщение Дима61 » 13 окт 2014, 14:40 •
Nesov48 писал(а):Дим было тож самое оставляеш мафон или габариты минут на 5 и все не крутит.
Буду завтра снимать и смотреть что там с ним.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#21  Сообщение Garfild » 14 окт 2014, 14:35 •
Дима61 писал(а):Не пойму в чем дело. Заводится с ключа как писал выше с небольшим затыком. Приехал на заправку,заглушил,свет выключил,оставил ВКЛ.габариты и туманки. Заправился,ключ на старт и...тишина. Выключил габариты,хрен там. Полез и завел на прямую. Проехал несколько км и остановился. Заглушил,снова завожу-заводится с ключа.
аналогичная трабла периодически появляется, даже при выключеных всех потребителях. Приходится заводить с толкача :( Тоже не пойму, где собака порылась :wall:
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#22  Сообщение Дима61 » 14 окт 2014, 15:41 •
После смены конт.группы пока полёт нормальный. Тестим дальше.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 14 окт 2014, 22:37 •
Дима61 писал(а):После смены конт.группы пока полёт нормальный. Тестим дальше.
А на старой КГ гнездо, по хвостовик ЗЗ, не было раздолбано? У меня была проблема именно из-за этого! Хотя и сам хвостовик не помешает проверить!
#776
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 14 окт 2014, 22:41 •
Плюс на стартер, от АКБ, не пробовал подавать, в момент глюка?
#776
Сообщение номер:#25  Сообщение Дима61 » 14 окт 2014, 22:54 •
Сам хвостик не смотрел,а конт.группа как новая на вид. Сегодня при при оставлении на несколько минут магнитолы включенной заводилась уже с затыком. Нужно лезть в стартер,смотреть что там с ним.
Последний раз редактировалось Дима61 14 окт 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100 44 wc 83г
#776
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
