st.axel писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно?
Grover писал(а):st.axel писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно?
Если "как тормоза" не качается, качаешь шприцем, через прокачник рабочего цилиндра (набираешь тормозуху в шприц и, через прокачник, давишь внутрь до прекращения выхода пузырей в бачок).
st.axel писал(а):А почему она не будет качаться "как тормоза"?
st.axel писал(а):У меня система не полностью пустая! Менял коробку, и по-глупости открутил штуцер от РЦС , из РЦС все вытекло, а шланг я пережал и при установке там была тормозная жидкость. Сцепление есть, при выжатой педали сцепления скоростя включаются, но оно (сцепление) в самом низу.
Alex3 писал(а):Незнаю как на 4А, а на 44-м качал так: отпускаешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре и насосом давишь в крышку бачка с тормозухой, струя пошла зажал штуцер и сцепа прокачана.
Shturman писал(а):Че за гемор? Открутил штуцер РТЦ, и доливай в бачек жижу. Самотеком прокачается.
Александр811 писал(а):проблема найти крышку с бачка может от чего подходит?
ddk писал(а):http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
