Ремонт рейки.
Ремонт рейки.
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 09 авг 2014, 23:08 •
Появился стук в рейке при резком раскачивании руля вправо-влево - думаю грядет переборка :? Так вот, на "биндхорс" есть подробный отчет о ремонте и используемых запчастях, но номер
www.exist.ru/price.aspx?pcode=7847633009 комплекта "зф" не пробивается :( зато есть заменители... Какой стОит выбрать?
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 09 авг 2014, 23:21 •
Я использовал мейли, но его здесь нет. У жпгруп в первой позиции узнать бы расшифровку кода 110. Вполне возможно что там лежит нечто годное.
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2014, 23:29 •
Оригинальный номер для рейки с ГУРом 4A1498020
Для рейки с ГУРом и сервотроником 4A1498020A
#104
#104
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 10 авг 2014, 00:36 •
v.v.p. писал(а):Оригинальный номер для рейки с ГУРом 4A1498020
Ну так по ссылке он и есть. Только он стоит немногим дешевле новой рейки.
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2014, 02:16 •
Kattani писал(а):Ну так по ссылке он и есть.
Заменителей побольше к этому номеру.
#104
#104
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#6  Сообщение федоров олег » 10 авг 2014, 07:14 •
Стук то явно теми резинками не устранить,если подтяжка болтом не помогает,башмаки надо новые искать
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#7  Сообщение hellboy2000 » 10 авг 2014, 08:05 •
или подшипник как у меня было
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 08:06 •
andre52 писал(а):при резком раскачивании руля вправо-влево - думаю грядет переборка
Сначала убедись что это в рейке! Вполне могут быть рулевые тяги и сама рулевая колонка и верхний подшипник. В самой рейке стучать в принципе нечему...
Если путем закручивания регулировки стук не уходит а руль становится туже - скорее всего рейка ни при чем...
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 08:12 •
К работе рейки претензий нет, кроме рваного пыльника и появившегося стука.
Стучит под ВУТом, там где редуктор рейки...
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 08:18 •
hellboy2000 писал(а):или подшипник как у меня было
Какой?
Как подтягивать? С/б новые. А что за верхний подшипник? Опорный?
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 08:19 •
Смотри золотниковый узел. Там 2 подшипника. Один шариковый, второй игольчатый. С разбегу таких не купишь. Шариковый не такой и простой - он с увеличенным тепловым зазором (для высоких температур), игольчатый как "стопка" - закрытый с одной стороны.
Я заказывал. Шариковый приехал через Эмекс. Игольчатый через ближайший магазин подшипников заказал.
Размеры и старый подшипники где то лежат.
Но перво/наперво вытащи упоры регулировочные рейки. В каком они состоянии!???
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 08:26 •
Виктор_19 писал(а):Смотри золотниковый узел. Там 2 подшипника. Один шариковый, второй игольчатый. С разбегу таких не купишь. Шариковый не такой и простой - он с увеличенным тепловым зазором (для высоких температур), игольчатый как "стопка" - закрытый с одной стороны.
Читал тему про стук, и мой равный пыльник... Похоже что это как раз упоры, но может и что-то другое... Их можно достать не снимая рейки?
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 08:28 •
Можно. Два болта под ключ на 13.....
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 08:34 •
Виктор_19 писал(а):Можно. Два болта под ключ на 13.....
жижа не потечет?
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 08:38 •
Ее там нет! Там литиевая смазка.... Ну и грязюка... :D
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 10:34 •
Снял... Пластиковые пятаки стерты заподлицо с металлом :( :( :( подтяжка не поможет 100%
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 10:38 •
andre52 писал(а):Снял... Пластиковые пятаки стерты заподлицо с металлом :( :( :( подтяжка не поможет 100%
Либо замена упоров... Либо изготовление новых пластиковых вставок.....
Ну и заодно замена пластикового сухаря на рейке в районе крепления тяг. Порванный пыльник - мертвый сухарь.....
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 11:11 •
Ее же все равно снимать надо, тогда есть смысл разобрать ее всю, промыть и заменить все резинки, так?
И еще, номер 443 419 157, на упорах, не пробивается!
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#19  Сообщение федоров олег » 10 авг 2014, 11:21 •
Ищи поиском тему по переборке-в яндексе,там номера упоров были но в ZF У меня тоже заподлицо старты с металлом башмаки-стука не слышу.так подтянул
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 10 авг 2014, 11:35 •
andre52 писал(а):И еще, номер 443 419 157, на упорах, не пробивается!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=443419148 - вот номер упора, покупать 2 (два) штуки! Номер 443 419 148
7847 035 106 - сухарь пластиковый. Экзист че то не возит....
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 11:56 •
Сейчас все промыл, смазал, подтянул - стука нет, но залезать туда буду однозначно.
Виктор, спасибо за номера!
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 10 авг 2014, 12:15 •
Вить, а где этот пластиковый сухарь брать-то?!
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 16 авг 2014, 19:26 •
andre52 писал(а):Какой?
да я штангелем его промерял и пришел в магазин подшипников, мне его за 50 рублей продали и я ушел...второй год трудится нормально
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 17 авг 2014, 15:24 •
andre52 писал(а):Вить, а где этот пластиковый сухарь брать-то?!
Попробуй через другие интернет магазины посмотреть - он кстати стоил копейки.
А вообще, когда будешь разбирать рейку - под сухарем резиновые колечки. Они его (сухарь) разжимают. Кольца эти идут в Р/К обычно. Но и в магазине РТИ подобрать не проблема. Если родных маловато будет - купи чуть потолще....
Re: Ремонт рейки.
Сообщение номер:#25  Сообщение Serg37 » 26 июн 2015, 23:54 •
У меня течет рейка, и походу нормально, за 3 дня уходит грамм 100 жижи. Поможет ли перебор? Думаю взять р/к SWAG.
П.С. Пыльник космичевский порвался через 6тк.
#104
