Обогрев заднего стекла на Аванте-возможен ли ремонт?
Сообщение номер:#1  Сообщение Тукумкари » 14 авг 2014, 00:07 •
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случиласьнеприятность-оторвался один из двух контактов(на который надевается провод от кнопки подогрева) ,припаянных на широкой боковой токопроводящей полосе на стекле (от которой отходят уже горизонтальные нити). Пытался приклеить "Контактолом "-проводимость восстановолась,но контакт снова атвалился от несильного нажатия. Сталкивался ли кто с токой проблемой,и как решали? Ещё вопрос-оборванная нить не как не воздействует,к примеру, на запотевшее стекло-это понятно,а вот "живые "нити почему греют с разной интенсивностью(какие то сразу прогревают большую область,а другие "чуть бздят")? Буду очень признателен за полезную информацию.
Учусь...
Тукумкари
Модель автомобиля: Ауди 100 Avant
Код двигателя: MC 2
Re: Обогрев заднего стекла на Аванте-возможен ли ремонт?
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 14 авг 2014, 08:18 •
Ремонт контакта зависит от того как он отвалился. Если с мясом, то надо смотреть. Если просто сам контакт, то он припаиваться обратно паяльником и прямыми руками. Неравномерность обогрева связана с разбросом сопротивления нитей.
Сообщение номер:#3  Сообщение Тукумкари » 14 авг 2014, 09:31 •
Kattani ,спасибо. Контакт оторвался не с мясом-токопровод. полоса целая. Если не трудно опиши технологию пайки в моём случае(имею опыт лужения и пайки жести с паяльной кислотой,но там качество зависит от того насколько хорашо разогреты поверхности).Как стекло поведёт себя при локальном нагреве,какой примерно мощности паяльник использовать? И можно ли как то бороться с неравномерным нагревом нитей?
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 14 авг 2014, 09:48 •
Я сам не делал. Вот с картинками http://www.drive2.ru/l/702401/
Сообщение номер:#5  Сообщение Тукумкари » 14 авг 2014, 11:20 •
Kattani,спасибо за ссылку.А уменьшение степени нагрева нити это намечающийся обрыв-я правильно понял? Искать зону повреждения и восстанавливать токопроводящим клеем?
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 14 авг 2014, 11:42 •
Чтобы не припаивать сам контакт к стеклу можно взять кусок экрана-оплётки от экранированного провода и припаять к стеклу его - это гораздо проще, чем припаивать контакт, а уж к концу куска оплётки припаять контакт. Заодно это решит проблему с отрыванием контакта от стекла при рассоединении.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 14 авг 2014, 12:31 •
Тукумкари писал(а):А уменьшение степени нагрева нити это намечающийся обрыв-я правильно понял? Искать зону повреждения и восстанавливать токопроводящим клеем?
Вполне возможно.
Stanson писал(а):Чтобы не припаивать сам контакт к стеклу можно взять кусок экрана-оплётки от экранированного провода и припаять к стеклу его - это гораздо проще, чем припаивать контакт, а уж к концу куска оплётки припаять контакт. Заодно это решит проблему с отрыванием контакта от стекла при рассоединении.
Где то видел с фотками, а где не вспомню.
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 14 авг 2014, 13:26 •
Нашёл, в теме про антенну оно оказалось - viewtopic.php?p=18083#p18083
