ТВВК
ТВВК
Сообщение номер:#1  Сообщение konyak » 19 авг 2014, 15:25 •
Привет всем!Требуется помощь!Двигатель 2.3 NF не заводится на бензине ни на холодную ни на горячую.На газу заводится без проблем и при переключении на бензин работает тоже без проблем.Полез смотреть датчик ТВВК,а его оказывается нет!На этом месте стоит заглушка.Фишки пустой рядом тоже нет.Пусковая форсунка стоит,провода от нее уходят в жгут,а дальше неизвестно куда.Подскажите пожалуйста,отсутствие датчика ТВВК возможно или это "самоделкины" постарались?Если возможно,то от чего тогда идет питание на пусковую?На пусковой два провода.Спасибо.
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 19 авг 2014, 16:47 •
У тебя ПФ управляется от эбу по сигналу с датчика ДТОЖ.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 19 авг 2014, 17:42 •
konyak, проверь ДТОЖ и давления в системе.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#4  Сообщение konyak » 19 авг 2014, 22:32 •
Датчики все поменял.ПФ может накрылась?Как ее правильно проверить?
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 19 авг 2014, 22:55 •
konyak писал(а):Датчики все поменял.ПФ может накрылась?Как ее правильно проверить?
ПФ проверить просто. Кратковременно подай питание на ПФ. Если ПФ щёлкает, значит работает.
Сломать ПФ практически нереально. А неисправность ДТОЖ - это достаточно часто встречающаяся проблема.
Также у тебя стоит на машине ГБО. А это значит, что твой КЕ-III-Jet не будет исправно работать.
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#6  Сообщение konyak » 19 авг 2014, 23:09 •
А с ЭБУ не может быть проблем?Его кроме как заменой наверно и не проверишь?
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 19 авг 2014, 23:24 •
ЭБУ очень редко выходят из строя. ПФ проверить нужно на распыл и на держание остаточного давления.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 20 авг 2014, 00:11 •
konyak, почитай ТУТ, страница 8. Это и есть ДТОЖ.
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#9  Сообщение striker » 20 авг 2014, 07:13 •
v.v.p. писал(а):Также у тебя стоит на машине ГБО. А это значит, что твой КЕ-III-Jet не будет исправно работать.
зачем так однозначно то? может не колхозники, нормальными руками ставили, и все по уму сделано :)
Re: ТВВК
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 20 авг 2014, 15:41 •
striker писал(а):зачем так однозначно то? может не колхозники, нормальными руками ставили, и все по уму сделано :)
С трудом верится...
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#11  Сообщение konyak » 20 авг 2014, 22:44 •
Сегодня спец(или "спец") на холодном двигателе снял фишку с ПФ и замерял напряжение при заводке,итог - 0.3 В. Сказал,что на нее не идет напряжение и посоветовал сменить ДТОЖ.Но я его менял недавно,правда поставил не дорогой,Facet. Метод вообще правильный? Какое должно быть напряжение на ПФ ?
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#12  Сообщение Nike1 » 20 авг 2014, 23:08 •
12 вольт и не всегда, только когда нужно. ДТОЖ проверить можно мультом. Один щуп на массу авто, другой на каждый из контактов датчика. Штекер разъединен, мульт в режиме сопротивлений. Показания должны сходиться с графиком http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... ntid=23080
Если разхождения, то датчик в топку.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 20 авг 2014, 23:26 •
konyak писал(а):Но я его менял недавно,правда поставил не дорогой,Facet.
Тебе всё уже написал Nike1. Добавлю:
Вариант проверки ДТОЖ №2. В режиме сопротивления замерить каждый из контактов относительно массы. Показания не должны отличаться (допустимы небольшие отличия).
И купи оригинальный ДТОЖ. Этот датчик должен быть оригинальным и никак иначе. Всякие заменители - это либо никак, либо кратковременный эффект работоспособности.
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#14  Сообщение konyak » 20 авг 2014, 23:33 •
Спасибо,завтра буду пробовать.
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 20 авг 2014, 23:40 •
v.v.p. писал(а):(допустимы небольшие отличия)
Допустимые разхождения до 10 Ом.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#16  Сообщение konyak » 25 авг 2014, 22:53 •
С датчиком провозился два дня.Замеряли -расхождения с графиком были,но незначительные.Честно говоря,сам я не волоку в этом деле,но у человека делавшего замеры репутация хорошая.Дальше я начал менять датчики,ДТОЖ был один взят на разборке,другой снимался с такой же нормально работающей машины -эффекта никакого.С той же машины ставил датчик температуры находящийся ниже ДТОЖ,клапан стабилизации хх ,ЭГРД и опять никаких изменений.Не менял только потенциометр,тяжело к нему добираться,но фишку с него снимал.И к моему удивлению в работе двигателя ничего не изменилось в отличие от снятия фишек с ЭГРД и КСХХ. Так должно быть?И еще хотелось бы узнать может ли ПНД влиять на заводку?Спасибо.
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 25 авг 2014, 23:03 •
konyak, а скажи мил человек, какая у машина величина холостого хода на прогретом моторе?
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#18  Сообщение konyak » 25 авг 2014, 23:07 •
v.v.p. писал(а):konyak, а скажи мил человек, какая у машина величина холостого хода на прогретом моторе?
А не скажу,тахометра нет!
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 25 авг 2014, 23:10 •
В сервис съезди и пусть там замерят.
Огорчу тебя, если хочешь правильной работы мотора, то готовься выкинуть ГБО.
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#20  Сообщение konyak » 25 авг 2014, 23:18 •
v.v.p. писал(а):В сервис съезди и пусть там замерят.
Честно говоря я уже к этому готов.Это моя первая машина на газу и ,признаться, никаких прелестей я в этом не нахожу.
А холостые на газу гораздо выше,если на слух ориентироваться.
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 25 авг 2014, 23:19 •
konyak, тут в теме как раз Nike1 появился. Твой земляк. Поговори с ним, он ремонтом КЕ3 занимается.
#196
#196
Re: ТВВК
Сообщение номер:#22  Сообщение Nike1 » 25 авг 2014, 23:25 •
Постигаю азы, только учусь :-)
Мою бы мне побороть :wall: на все времени не хватает.
Re: ТВВК
Сообщение номер:#23  Сообщение konyak » 25 авг 2014, 23:28 •
Суть проблемы я изложил,так что хотелось бы услышать мнение специалиста.Буду благодарен.
konyak
Re: ТВВК
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 25 авг 2014, 23:29 •
Nike1 писал(а):konyak, проверь ДТОЖ и давления в системе.
Где замеры?
Re: ТВВК
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 25 авг 2014, 23:31 •
konyak писал(а):Суть проблемы я изложил
Если я сейчас начну писать список неисправностей, согласно сути твоей проблемы, то у станешь читать всё это.
Nike1 правильно спрашивает - где замеры.
Для начала надо определить, что именно неисправно и куда совали руки кАлхозники, которые ремонтировали этот впрыск до тебя.
#196
#196
