slon-kr писал(а):У меня дорестайл была, но вот как было
Два толстых провода красно-черных с реле свечей на шину свечей
Высокое реле без номера на торце и есть реле свечей (на рестайле может быть в доп колодке под рулевой колонкой)
Время включения реле свечей определяется датчиком в торце головки под шестерней распредвала на ТНВД, провод коричнево-черный
При скидывании провода с датчика - максимальное время, при закоротке на корпус минимальное
Пока только так. Нужны подробность фоткай, что и как у тебя под капотом. Попробуем разобраться.
З.Ы. Если хочешь сам ремонтировать, придется научиться схемы читать
slon-kr писал(а):Сине-зеленый, с 8-ой ножки реле, кажись
serg12071988 писал(а):а попроще никак????я не силён в схемах......можно же как-то проще????
.учись читать схемы или к электрику.томи писал(а):slon-kr писал(а):Сине-зеленый, с 8-ой ножки реле, кажись
По схеме кор\зел., по факту у меня кор\сер., контакт - "L" на блоке управления и на фишке щитка приборов Т26а\22 (корич.разьём.\22 контакт). Сам блок управления у меня находится на левой стойке у ног водителя, где открывалка капота.
томи писал(а):serg12071988 писал(а):а попроще никак????я не силён в схемах......можно же как-то проще????
Проще у тебя уже сделано.учись читать схемы или к электрику.
serg12071988 писал(а):томи писал(а):slon-kr писал(а):Сине-зеленый, с 8-ой ножки реле, кажись
Так я понимаю,что с приборки до реле идет (кор./сер. ) провод,на шину 2 красно черные (высоковольтные) с самого реле,а на датчик (кор./черн.)?????я правильно понимаю?????или что то упустил????
томи писал(а):или к электрику.
Kattani писал(а):Есть цвета проводов, указаны номера контактов и цепей. В чём проблема? Спрашивай.
serg12071988 писал(а):на приборке загорается спиралька,но тухнет через секунду после поворота ключа зажигания.
Nike1 писал(а):serg12071988 писал(а):на приборке загорается спиралька,но тухнет через секунду после поворота ключа зажигания.
Так и должно быть.
Так и должно быть.
serg12071988 писал(а):Nike1 писал(а):serg12071988 писал(а):на приборке загорается спиралька,но тухнет через секунду после поворота ключа зажигания.
Так и должно быть.
так а почему она тухнет сразу после поворота ключа???????а как узнать время каления?????
