AAR не заводится
AAR не заводится
Сообщение номер:#1  Сообщение aleksandrsn » 22 сен 2014, 20:23 •
двигатель AAR 2.3 не заводится, т.е. при включении зажигания контрольные лампочки горят. при нажатии на пуск двигателя пропадает питание на контрольные лампы и стартер молчит. выводил на стартер с аккумулятора, все крутит. подскажите пожалуйста что может быть.
aleksandrsn
Модель автомобиля: ауди 100
Re: ААР не заводится
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 22 сен 2014, 23:08 •
aleksandrsn писал(а):двигатель AAR 2.3 не заводится, т.е. при включении зажигания контрольные лампочки горят. при нажатии на пуск двигателя пропадает питание на контрольные лампы и стартер молчит. выводил на стартер с аккумулятора, все крутит. подскажите пожалуйста что может быть.
Может КЗ завелся, на управляющем проводе стартера?
#851
Re: AAR не заводится
Сообщение номер:#3  Сообщение aleksandrsn » 23 сен 2014, 05:26 •
если бы КЗ, вылетал бы предохранитель. А так будь-то какое реле отключает аккумулятор.
aleksandrsn
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 сен 2014, 06:11 •
aleksandrsn писал(а): подскажите пожалуйста что может быть.
1. Плохая масса между кузовом автомобиля и аккумулятором.
2. Плохая масса между кузовом автомобиля и двигателем (плетёная коса между щитом мотора и клапанной крышкой)
3. Плохой контакт между плюсовой клеммой силового кабеля и самим кабелем (клемма, которая одевается на аккумулятор)
4. Сгнил плюсовой провод, идущий к стартеру (вдоль правого лонжерона).
5. Межвитковое замыкание в обмотке стартера.
aleksandrsn писал(а):А так будь-то какое реле отключает аккумулятор.
Никакого реле нет.
#851
#851
Сообщение номер:#5  Сообщение aleksandrsn » 24 сен 2014, 07:14 •
буду проверять пункты 4,5 по стальным все в порядке.
aleksandrsn
