Микрик ХХ на дроссельную заслонку, из микрика ПГ
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение SkRiP » 27 сен 2014, 01:56 •
Сдох в очередной раз Мирик ХХ(Холостого Хода) , возраст....
Вспомнил ,что у меня остался от донорской ДЗ(дроссельной заслонки) микрик ПГ (Полного газа)
И он сможет стать хорошей заменой старому микриху ХХ потому как, во первых он влагозащищён, в отличие от микриков которые есть в свободной продаже в радиомагазинах, во вторых не смотря на возраст микрик ПГ довольно редко используется по сравнению с микриком ХХ, следовательно, не смотря на то , что он б\у.. этот микрик сможет ещё долго прослужить...
И так берём микрик ПГ
Снимаем с него ось и "лапку"
Спиливаем\стачиваем\откусываем с него лишнее,
не повредив силиконовый калпачёк на кнопке
Далее берём металлический уголок и делаем под наш микрик, новый кронштейн, по образу старого кранштейна
Должно получиться что-то вроде этого..
Отверстия под винты крепления микрика желательно сделать с запасом, для возможности регулировки
Примеряем готовое изделие на ДЗ..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #975
Re: Микрик ХХ на дроссельную заслонку, из микрика ПГ
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 27 сен 2014, 07:41 •
Далее снимаем и откусываем под корень старый неисправный микрик ХХ
Очищаем, надеваем термокембрики,и припаиваем провода
микрик устанавливаем так ,чтобы он чётко срабатывал при закрытом дросселе. Не лишним будет проверить результаты своих трудов тестером.
Законченный вид дроссельного узла..
Вернуться в FAQ по ремонту
