Голограммы ауди в двери
Сообщение номер:#1  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 00:34 •
Други, есть такие вот голограммы,хочу вставить в двери как подсветку для ног при открытии дверей. Как правильно подключить через концевики?
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Re: Галограммы ауди в двери
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 30 сен 2014, 00:48 •
Дима61 писал(а):Други, есть такие вот галограммы,хочу вставить в двери как подсветку для ног при открытии дверей. Как правильно подключить через концевики?
Ну по другому, как через концевики, не получится, или гореть будут постоянно, или кнопку ставь! Я б себе заимел такие! А на обоях не плохо смотрится! :)
#610
Re: Голограммы ауди в двери
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2014, 00:50 •
Дима61 писал(а):Как правильно подключить через концевики?
Никак. Проще протянуть +12v от лампы потолочного светильника (подсоединиться в разъёме под рулём).
#610
#610
Сообщение номер:#4  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 01:04 •
А как тогда работает лампа открытой двери в приборке?
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2014, 01:06 •
Дима61 писал(а):А как тогда работает лампа открытой двери в приборке?
Также, как и подсветка на потолке.
На лампы подаётся постоянный плюс, а с концевика при открытии дверей приходит масса.
#610
#610
Сообщение номер:#6  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 01:10 •
Получается я беру плюс под рулём с потолочного светильника а минус с концевика. Так?
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#7  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 01:16 •
Могу ссыль дать.
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 30 сен 2014, 01:20 •
Могу ссыль дать.
Давай посмотрим! Если по карману не шибанет!
#610
Сообщение номер:#9  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 01:44 •
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 30 сен 2014, 02:15 •
Дима61 писал(а):Например вот http://www.ebay.com/itm/2PCS-Ghost-Shad ... 4d1d3071a4
Понял, спасибо!
#610
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2014, 02:59 •
Дима61 писал(а):Получается я беру плюс под рулём с потолочного светильника а минус с концевика. Так?
Всё так, только подключаешься под рулём, к соответствующим разъёмам. И плюс, и минус - всё под рулём, чтобы кАлхоза не было и проводов лишних.
Можешь вообще пойти более простым путём. Подсоединиться к штатному разъёму, который для подсветки ног водителя и переднего пассажира. Он лежит за ковром, в ногах переднего пассажира. Чтобы туда добраться, надо снять воздуховод со стороны пассажира и отогнуть ковёр. Разъём - круглый, красный, 3-хконтактный.
1. Масса с концевика
2. Постоянный плюс
3. +12V при вкл. зажигания (тебе он не нужен, это для подключения штатной сигнализации).
#610
#610
Сообщение номер:#12  Сообщение Nesov48 » 30 сен 2014, 06:56 •
На этом сайте мона дешевле ЕС покапаться
http://m.aliexpress.com/item/2040595255.html
http://m.aliexpress.com/item/1921415288.html
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=audi
И не тока, там фишка с ценой в доставке ЕС дёшево хочешь то доставка до 40 дней если срочно то цена возрастает.
Nesov48
Сообщение номер:#13  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 10:07 •
Я знаю. Часто на Али покупаю. Просто в тот момент нашёл на ибее.
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#14  Сообщение Дима61 » 30 сен 2014, 10:08 •
2. Постоянный плюс
Пороюсь под ковром. Лучше конечно запитатся от туда.
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 30 сен 2014, 19:34 •
2. Постоянный плюс
Сомневаюсь, что был этот разъём в дорестайле 83 года...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #610
Сообщение номер:#16  Сообщение Nesov48 » 30 сен 2014, 21:08 •
У меня его нет точно, пролазил все когда искал отказ работы триггеров задних дверей.
Nesov48
Сообщение номер:#17  Сообщение Дима61 » 01 окт 2014, 00:38 •
Тогда где лучше запитаться? Под рулём?
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#18  Сообщение Nesov48 » 01 окт 2014, 07:09 •
От концевиков идёт коричневый провод по левому порогу ближе к вод сидушки под ковролином, может проследить где он выходит под рулём, а плюс я бы взял если у тебя есть на сигналке выход плюса который обесточиваеться в режиме охраны. (Не на всех бывает, но у меня такой есть), нужно смотреть мануал по твоей сигналки.
Хотя если блокировка стартера не задействована то можно кинуть с монтажного блока + на встроенное реле сигналки и с него подписаться.
Модель сигналки озвучь посмотрим что можно сделать.
Nesov48
Сообщение номер:#19  Сообщение Дима61 » 01 окт 2014, 19:57 •
Сигналки пока нет вообще)))) Центральный замок и все.
Audi 100 44 wc 83г
#610
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#20  Сообщение Nesov48 » 01 окт 2014, 21:05 •
Ну тогда бери пока + с монтажного блока с ноги 30 тока в гофру засунь чтоб ни где в стойке и двери не перетерся, в дверь через стойку заведеш, снимеш обшивку, два самореза где ручка капот открывать и один ниже по центру, а там уже заглушку увидиш.
Nesov48
Сообщение номер:#21  Сообщение demonvolkov » 03 окт 2014, 14:17 •
Диоды на сколько ват стоят в этой подсветке?на первых поколениях их не на долго хватало,ставили такие на а4,за пол года два начали тухнуть!
demonvolkov
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 04 окт 2014, 09:05 •
Надо делать так, чтобы при открытии конкретной двери зажигалась только ее подсветка. Но на все двери идет одна масса :?
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 04 окт 2014, 18:38 •
2. Постоянный плюс
Я когда себе ЭБУ устанавливал видел этот разъём и даже сфотал, хотел здесь вопрос задать нахер :-) он нужен.
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 04 окт 2014, 20:35 •
Этот для штатного подключения сигналки.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 04 окт 2014, 22:20 •
Nike1 писал(а):Этот для штатного подключения сигналки.
Этот разъём, как раз для сигналки и подключения подсветки в ногах.
#610
#610
Вернуться в Тюнинг
