Audi 100 A6 c4
Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#1  Сообщение Dantes » 09 окт 2014, 19:17 •
Доброго времени суток!!Кто подскажет такая проблема после поездок и иногда на холодную при выключении ключа зажигания срабатывают вентиляторы охлаждения поворачиваешь ключь на старт выключаются, выключаешь опять сробатывают работают очень долго не глохнут на постоянку,клему с акома скинешь поставишь назад все Ок?????? Куда лезть что ломать)))??????
Dantes
Модель автомобиля: A6c4
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 09 окт 2014, 19:50 •
Если есть функция "афтеркулинг", то это нормально! Но только на горячую, после выключения зажигания, срабатывает датчик подкапотки!
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#3  Сообщение Dantes » 10 окт 2014, 23:46 •
Больно долго работает!!!!????Не разу не дождался чтоб остановилось!!!!!И где этот датчик????Сегодня прибывал просто завести пару минут поработала и заглушил тут же сработали вентиляторы не могла же она нагрется за 2 мин.????? :?:
Dantes
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 11 окт 2014, 00:09 •
Если есть афтеркулинг, а судя по работе при отключеном зажигании, он есть, датчик должен находиться на голове, ближе к переборке! Смотри отдельно закрепленный на краннштейне датчик 2-х контактный! При срабатывании вентилятора пробуй отключить датчик, если конечно найдешь таковой, возможно в нем проблема! Это теория!
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#5  Сообщение Dantes » 11 окт 2014, 18:50 •
Дело такое запустил сегодня двигатель поработал минут 3 затем заглушил сработали вентиляторы отключил реле под номером 272 вентиляторы остановились , разобрал реле поставил завел заглушил апять сработало всё потыкал кантакты на реле остановилось вентиляторы!!!??может реле глючит???как его позвонить или про верить правильно оно работает или нет!!!???И как вложить фото в сообщение не подскажите???
Dantes
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 11 окт 2014, 20:29 •
Если датчик почистил и он срабатывает, есно по сигналам он и работает,все нормально! Датчик температурный смотри!
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 11 окт 2014, 23:31 •
Dantes писал(а):может реле глючит???
Запросто! Или сам датчик афтекулинга.
Dantes писал(а):как его позвонить или про верить правильно оно работает или нет!!!???
А хрен его знает. Проще взять на разборке другое. Цена в пределах 150-300 руб.
Dantes писал(а):И как вложить фото в сообщение не подскажите???
Читать ТУТ.
#42
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#8  Сообщение olegsus » 12 окт 2014, 05:29 •
фишку скинь с его,если потухнут венты значит здох
olegsus
Модель автомобиля: 200 20v
Код двигателя: 3b
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#9  Сообщение Dantes » 12 окт 2014, 05:51 •
Вот это реле!!
Dantes
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#10  Сообщение Dantes » 12 окт 2014, 08:12 •
Вот этот датчик пришел сегодня утром завел тут же заглушил заработали венты отсоединил контакты перестали крутить, снял промыл почистил контакты, перестали срабатывать венты!!!Понаблюдаю.
Dantes
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 12 окт 2014, 12:29 •
Dantes, ну да. Датчик афтекулинга. Он самый.
Фотки поскромней делай. В смысле веса. Хард не резиновый. ;)
#42
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 12 окт 2014, 13:07 •
Сними с датчика один провод, заведи мотор, заглуши. Замкни снятый провод на массу. Если сработает вент., то глючит реле, если нет, то датчик.
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 12 окт 2014, 13:30 •
Реле 272 работает первые 15 минут после остановки мотора.
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 12 окт 2014, 13:44 •
andre52 писал(а):Замкни снятый провод на массу. Если сработает вент., то глючит реле, если нет, то датчик.
Не совсем так. Замыкать провода с датчика нужно между собой. При этом, карлсон должен включиться. Если не включается - замкнутые провода соединить с массой. Если после этого карлсон включился - проблема в датчике. Если не включился - проблема в реле и/или проводке.
1 провод - это и есть масса (должен звониться с массой). 2 провод - по нему масса идёт к реле (через датчик или напрямую, в случае замыкания проводов между собой).
andre52 писал(а):Реле 272 работает первые 15 минут после остановки мотора.
Тоже не факт. Есть разброс параметров + усталость самого реле. Время включения от 3мин до 15-и.
#42
#42
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 12 окт 2014, 14:12 •
:drinks: :hi:
Re: Audi 100 A6 c4
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 12 окт 2014, 14:18 •
Около 5-ти мин у меня!
#42
