VLAD 501 писал(а):Как настроить УД на холодную и горячую (куда стучать и где подкладывать), я нашел в интернете!
Nesov48 писал(а):Мембрану бы прикупил, у тебя есть возможность ещё сделать? Думаю тема была бы актуальна.
федоров олег писал(а):VLAD 501 писал(а):Как настроить УД на холодную и горячую (куда стучать и где подкладывать), я нашел в интернете!
А я все же думаю что настройка на холодную не предполагалась немцами-последний способ был такой:чуть выбил наружу корпус клапана,собрал руд,затянул все ,завел,прогрел.Забивая корпус внутрь добился уд близкого к норме,затем шестигранником подогнал до нормы.Быстро и просто,думаю заводская так же была устроена,но годы мучений пока дошло
Сизов,которого на всех форумах цитируют,предлагает манипуляции в точке крепления платины,что то ничего путного там не вышло,стал думать как бы это можно было в производстве регулировать,думаю именно так и...но не ударами-типа струбцины можно приспособить,про стенд молчуVLAD 501 писал(а):Делал именно так (только приходилось разбирать пару раз, так как перестарался с ударами), а у немцев это скорее и были так сделаны заводские настройки!!!
федоров олег писал(а):Сизов,которого на всех форумах цитируют,предлагает манипуляции в точке крепления платины,что то ничего путного там не вышло,стал думать как бы это можно было в производстве регулировать,думаю именно так и...но не ударами-типа струбцины можно приспособить,про стенд молчуVLAD 501 писал(а):Делал именно так (только приходилось разбирать пару раз, так как перестарался с ударами), а у немцев это скорее и были так сделаны заводские настройки!!!
Тукумкари писал(а):... Влад,кран,тот что на фотке с манометром от чего?
Nesov48 писал(а):... Впечатления положительные динамика возрасла, при резком нажатии чувствуется ускорение. С новой мембраной думаю будет самолёт.
За что ему огромный респект.
Тукумкари писал(а):Если наладиш изготовление комплектов-обязательно приобрёл бы у тебя комплект.
Тукумкари писал(а):Влад,обязательно осваивай изготовление и малой мембраны-желающих приобрести комплект аналогичных по форме заводским будет предостаточно.Я когда восстанавливал свои РУДы с большим удовольствием купил бы готовые комплекты.Не имея возможности изготовить пресс-формы ставил просто плоские не формованные.Если наладиш изготовление комплектов-обязательно приобрёл бы у тебя комплект.
Technoman писал(а):... Лучше всего было бы конечно делать их из прорезиненной ткани, как в оригинале, ...
Technoman писал(а):... Мембрана получалась упругая и руками не рвалась при растягивании.
, позже выяснилось, что "чудо мастер" подложил ГРОВЕР под пружинку в регуляторе давления (тот, что в дозаторе под 16 болтом). Гровер изъял и давление сразу упало до 5.5, остаточное было высоковото ~3.6. Потом поменял медную шайбу, вместо 1.2 мм поставил 2 мм. СД стало 5.1, остаточное падает до 2-х и поднимается до 3-х... Нормально!!! И движок по лучше заработал.
Сетки выдрал (их там 5 шт, разных), т.к. промывка разной химией с продувкой компрессором (8-10 атм.) особых результатов не дала. Керосин через сетки ели капал...
Остальные параметры внорме...
