Помогите опознать разъем
Сообщение номер:#1  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 11:33 •
Добрый день парни. Подскажите пожалуйста что за разъем на фото? Как я подозреваю он для диагностики. Если это так то как через него считать коды?
bomax
Re: Помогите опознать разъем
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 17 окт 2014, 13:01 •
Наконец-то увидел этот вариант исполнения. Да, диагностика. Цвета проводов укажи. Один провод диагностический, а вот второй или плюс или минус.
Сообщение номер:#3  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 13:06 •
Kattani писал(а):Наконец-то увидел этот вариант исполнения. Да, диагностика. Цвета проводов укажи. Один провод диагностический, а вот второй или плюс или минус.
два провода сдвоенных желтые с красной полосой, один коричневый
bomax
Сообщение номер:#4  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 13:18 •
Kattani скажи пожалуйста через этот разъем принцип считывания ошибок аналогичен как через другие типы разъемов которые в блоке/под полкой?
bomax
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 17 окт 2014, 13:25 •
Коричневый должен быть массой, проверь. Если так, на сдвоенные провода нужно повесить лампу(или с/д через резистор с соблюдением полярности), второй конец которой повесить на плюс. После чего кратковременно замкнуть массу на сдвоенные провода.
bomax писал(а):через этот разъем принцип считывания ошибок аналогичен как через другие типы разъемов которые в блоке/под полкой?
А у тебя есть под полкой разъёмы? Принцип тот же - 4 пачки с разным количеством миганий.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 17 окт 2014, 13:27 •
Отставить. Не диагностика это. Сдвоенный провод идёт на среднюю ногу клапана ХХ и вывод эбу, ну и масса.
Сообщение номер:#7  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 13:28 •
Спасибо. Под полкой есть, но они пустые (провода не подходят). Проверю только вечером, машина сейчас далеко.
bomax
Сообщение номер:#8  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 13:28 •
А что же это? у меня других разъемов нет похожих на диагностику.
bomax
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 17 окт 2014, 13:41 •
Вот хз для чего это. А диагностику можно запустить и без разъёмов. Нужно всего кратковременного вставить пред в реле вензонасоса. Там один конец это масса, а второй выход на лампу. Нужно определить где какой, а потом подключить лампу как указано выше. Диагностика, правда, там малоинформативная.
Сообщение номер:#10  Сообщение bomax » 17 окт 2014, 13:47 •
Понял, спасибо. Ну по крайней мере не меньше чем на НФ? машина тупит хочу коды посмотреть
bomax
Сообщение номер:#11  Сообщение Nike1 » 18 окт 2014, 21:43 •
Видел такой двухконтактный разем только на RT с КЕ-джетом.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 18 окт 2014, 22:00 •
bomax писал(а):А что же это?
Nike1 писал(а):Видел такой двухконтактный разем только на RT с КЕ-джетом.
Такая же хрень есть и на МС1. Это диагностика, но вот как ей пользоваться - неизвестно. Я не знаю как... :unknown:
bomax писал(а):Ну по крайней мере не меньше чем на НФ? машина тупит хочу коды посмотреть
Столько же кодов и точно такие же.
#111
#111
